il est vraiment bien fait et très jolie!!
Bonjour,pierre a écrit :Merci
Bonne chance pour ton projet![]()
Quel serais ta config ?
même problème avec les pigons fine design sur mon maxxpierre a écrit :Avec la cloche finie design , la vis qui la fixait sur l'axe moteur était de la meme taille que celle des tringleries (en gros bien trop petit) et a mon premier run la vis a carrément sauté donc j ai retarauder en 4mm mais j'ai toujours peur qu'elle saute
Car après la vis creuse l'axe puis avec la limaille le pignon se bloque et c'est difficile de le retiré ...
