XT8 Brushless [Vidéo p4] [new photos p5]
J'ai même pas eu le temps de voir ton Hellfire en vrai que t'a deja changé de monte
Il est vaiment superbe, felicitations pour ton achat
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img297.imageshack.us/img297/8489 ... ogomi4.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
Quelle est la config moteur/contrôleur ? Je ne vois pas dans le post.
Bravo pour la réalisation, c'est vraiment très propre et puis pensé
MRX3, F350 HL, T2R, XT8, XB8 EC... Y'a bon le Xray !
REVO équipé pour Démo.
Président de l'ARCT : http://www.arct-team.com/
Je suis content de tomber sur ton post, c'est le projet que j'ai en tête dès que possible...
Certainement aussi un XT8...
Par contre j'aurai une config différente...
Bravo, belle réalisation...
Madrick.
Madrick.
Mes Ventes: >>> ICI<<<
Bonjour,pierre a écrit :Merci
Bonne chance pour ton projet
Quel serais ta config ?
Ma config serait plutôt faite d'un moteur en position centrale, juste au dessus du diff central,
avec deux lipos 3S 4000 mah (une de chaque coté) pour avoir du 6S et ainsi réduire l'intensité...
Cela permettrait de mettre des lipos moins cher puisque des 12C devraient suffirent... et un vario 6S 65 ampères.
Enfin, c'est l'idée, il faut que je reboucle mes calculs...
Ca se rapproche assez de ta config en 5S... mais avec deux batteries
M'voilà... tu en penses quoi, toi qui a un XT8 en main ?
Madrick.
Ok, bon voila ce que je vais commander dés que mes moteurs (thermique) sont vendu:
Feigao 8XL
BK9920
Brushless Motor Mount - Losi 8
5mm bore, mod1 pinion 13dents
Kyosho 46 tooth nylon spur 1/8 diffs
Kyosho 44 tooth nylon spur 1/8 diffs
External BEC/UBEC
tout chez RC Monster
que'est-ce qu'il me faut encore? des connecteur? lesquelles?
Les batteries et le chargeur biensur mais faut les thunes, et comme je veux achter tout de suite du bon matos ca sera du hyperion. $$$
J'ai un chargeur pour lipo un Ultramat 14. Je ne sais pas si c'est du bon. Il charge a 5A.
Feigao 8XL
BK9920
External BEC/UBEC
1)Losi LSTLRP spec 3
2) Losi 8ight T Brushless (work in progress)
Les 2 monstres muhaha
même problème avec les pigons fine design sur mon maxx je ne prendrai plus de pignons chez eux... ceux de r-monster n'ont pas ce défaut.pierre a écrit :Avec la cloche finie design , la vis qui la fixait sur l'axe moteur était de la meme taille que celle des tringleries (en gros bien trop petit) et a mon premier run la vis a carrément sauté donc j ai retarauder en 4mm mais j'ai toujours peur qu'elle saute
Car après la vis creuse l'axe puis avec la limaille le pignon se bloque et c'est difficile de le retiré ...
Gato Maxx : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... sc&start=0
Mes ventes : http://www.e-maxx.fr/PA.html
