mon premier chassi tubulaire [VIDEO]
- modèle(s) possédé(s) : carson comanche
a la base j'avais monter mon hl avec une futaba attack4 que je vais garder car c'est que du bon une radio a manche pour s'amuser avec la boite
quand a la radio c'est pas la place qui manque , par contre j'hesite sur le positionnement de l'accu soit je le met en travers comme sur la 3D ci-dessus ou bien en longueur mais excentrer pour passer le long de la transmission, et je met toute l'electronique a l'opposer pour atenuer le desiquilibre.
si vous avez des suggestion je suis preneur.
tu met pas les aq sur les ponts?tibure a écrit :a la base j'avais monter mon hl avec une futaba attack4 que je vais garder car c'est que du bon une radio a manche pour s'amuser avec la boite
ha oui pardon c'est vrai le coté "scale"tibure a écrit :les pont sont un peu trop petit pour sa meme en demontant les accu et en les separant ( 3 par pont, et arc de cercle) on ne vera plus la mecanique et le coter "scale" de la voiture va en prendre un coup, par contre je garde la solution pour mon prochain chassi avec une mecanique d'Emaxx
j'ai dis ça, parce que c'est se que je vais faire sur mon crawler
oui, mais ça doit le faire, faut juste fabriquer un support alu pour bien fixer le touttibure a écrit :moi aussi, c'est prevu sur maxxcrawler , j'ai trouver l'idee bonne en la voyant parcontre il faut un peut de place pour les installer
ou juste coller les accu en arc pour qu'il suive le contour du pont, j'ai vue un gars qui avait fixer ses accus sur les fusee comme sa ils sont integrés a la roue (c'etait des jante de Emaxx il me semble)soyann a écrit :oui, mais ça doit le faire, faut juste fabriquer un support alu pour bien fixer le touttibure a écrit :moi aussi, c'est prevu sur maxxcrawler , j'ai trouver l'idee bonne en la voyant parcontre il faut un peut de place pour les installer
pour ponts de maxx:
ce que j'ai fait.... les accus en triangle, on passe celui du bas à travers le trou du triangle (on dirait que c'est fait pour), et un coup de scotch
ps: il y en a surement d'autres dans le sujet http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... sc&start=0
voila une petite mise a jour, avec le montage de la mecanique reglage de la tringlerie de boite.
position du servo de boite de vitesse
emplacement du moteur
platine servo de direction
platine centrale pour acceuillir l'accu ou un autre positionnement du servo de boite
support amortisseur arriere
maintenant demontage et nettoyage du chassi avant peinture 8) 8) 8)
et voila la peinture est faite, je ne c'est pas il se sera sa couleur definitive mais pour le week end prochain sa ira bien, il me reste a plus qu'a realiser les panneaux de porte, de toit et de capot sans oublier le plancher, mais il seront fait a la fin de mon prochain chassi comme sa je n'ouvrirai pas un pot de resine pour pas grand chose.
que c'est beautibure a écrit :et voila la peinture est faite, je ne c'est pas il se sera sa couleur definitive mais pour le week end prochain sa ira bien, il me reste a plus qu'a realiser les panneaux de porte, de toit et de capot sans oublier le plancher, mais il seront fait a la fin de mon prochain chassi comme sa je n'ouvrirai pas un pot de resine pour pas grand chose.
Chouette boulot. J'aime beaucoup la conception.... Vraiment chapeau!!! Par contre il est pas un peu haut vis à vis de l'original??? Je me doute que caser la boîte du HL doit pas être simple.
