Transmission avec un novah 6.5
plus les roues sont grandes et plus il faut prevoit court et inversement
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
court c'est peu de dents sur le pignon moteur ou beaucoup sur la couronne
donc forcément le moteur fait plus de tour pour faire faire un tour a la couronne donc sa va plus lentement mais c'est aussi plus "coupleux"en quelque sorte ( je dis en quelque sorte car le couple depend du moteur mais je veux dire que le truck aura plus de force) .
inversement avec un rapport long tu ira plus vite mais des accelerations moin vive et ton moteur chauffera plus .
compliment tilt83, c'est résumé simplement et en plus on pige pour une foistilt83 a écrit :court c'est peu de dents sur le pignon moteur ou beaucoup sur la couronne
donc pour info, quand on monte des pneus plus gros il faut "tiré plus court" (petit pignon et grande couronne)
et quand tu "tire long " le pignon et plus grand et la couronne plus petite
Modifié en dernier par soyann le ven. juin 08, 2007 11:14 am, modifié 1 fois.
MODE HS ON
comme quoi meme a 14 ans on peut mattre une quiche a des types de 20ans
MODE HS OFF
je precise que c'était une blagounette
pour ce qui est du rapport de transmission il y a un post sur MMT qui en parle avec les calculs de rapport
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... e&start=80
c'est le message de tiniboule qui explique la chose au bas de la page
MODE HS OFF
je te signale que tu as 18 ans fais gaffe tu regresseflorianar a écrit :MODE HS ON
MODE HS OFF
je viens de lire tout ces compliments c'est la premiere fois qu'on me dis que c'est bien et pas l'inverse
tilt83 en progrés
je me suis pete de rire quand j'ai vu que sa a fait parler tout sa
enfin bref merci
et puis je lui ait pas mis une quiche si on ne lui avait pas dit il pouvait pas deviner
tilt83 en progrés
enfin bref merci
pas vraiment non je suis plus calé science mais merci quand memeraveur57 a écrit : ta l'air bien calé en méca
Futur génie méca????
enfin je connais quelques truc quand meme
futur génie méca??? alors qu'il a juste parlé d'un pignon et d'une couronne!!raveur57 a écrit : ta l'air bien calé en méca
et pour toi Tilt, si tu continu comme ça on finir par te trouver simpa
tiquite pas je suis tres sympa dans la vrai vie et puis bon un peu penible sur le forum je l'avouesoyann a écrit :futur génie méca??? alors qu'il a juste parlé d'un pignon et d'une couronne!!raveur57 a écrit : ta l'air bien calé en méca
ps : on dit sympa pas simpa
oui je vais prendre ca regarde
couronne
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBJC6&P=7
pignons
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXXF58&P=7
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXXF60&P=7
couronne
pignons
Modifié en dernier par lecybermaster le ven. juin 08, 2007 22:31 pm, modifié 1 fois.
edite et enleve les majuscule sa veut dire que tu crie et les modo vont suprimer ton message
sinon sa va mais pour les pignons je te conseille plutot de prendre 14 et 16 parce que 12 /72 sa me parait vraiment tres tres court quand meme
