Crawlerisation Juggernaut
				harkaon
 - modèle(s) possédé(s) : E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler - Localisation : Villejuif - 94
Merci pour le conseil de sechage RôM, j'ai fait comme tu m'a dit, c'est dur comme du beton, on a l'impression qu'on que j'ai couler de l'alu liquide dedans !!! Je sait pas si c'est juste la chaleur qu'a fait ca, mais c'est beton!!!!
J'ai fiat qu'un diff pour l'instant, je vais voir si ca ce remonte comme y faut, epi tester voir si ca tient suffisement (ca m'etonnerais que ca pette quand meme).
Bon me reste plus qu'a trouver des jantes avec deport, et ou je peut monter mes moab !!!! C'est pas franchement simple !!!
sinon, pour tes roues, tu fais comme moi, tu recoupes 3 cm à l'intérieur de chacune, et ça change pas mal
avant:
après:
							avant:
après:
				N.Master
faut découper la partie centrale de la jante, et recoller après
j'ai fait quelques photos de la manip ici : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=34527
L'électrique vaincra !
				harkaon
Ok je voit comment faut faire, par contre je peut pourrait toujour monté mes pneux Moab en taille 40 dessus? Ca va pas faire un truc bizzar?
Fin en meme temps je vait surement avoir du mal a le faire, j'ai pas de perceuse sur colone donc ca va pas etre simple je pense.
Enfin bref, merci pour l'astuce en tout cas
pas besoin de perceuse à colonne, je l'ai fait à la dremmel, et on doit pouvoir le faire à la scie à métaux.... mais en s'appliquant
				harkaon
Bas j'ai une dremel, mais ca va etre super chaud de coupé bien droit tout le tours.
Epi en plus avec la dremel, tu coupe avec un leger angle etant donné que tu ne peut pas approché la dremel bien parallele a la jante.
Mais bon, plutot que de bidouillé je préférerer vraiement mettre des jante avec un deport, plutot que de retaillé celles actuelles qui sont toute neuves.
Sinon j'essayerais de me trouvé une colonne.
ben si tu peux
en gros, tu appuies le bout avant de ta dremmel sur le bord de la jante, et le disque coupe bien perpendiculaire avec une longueur déterminée par la distance entre le disque et la partie fixe qui te sert de guidage.
je sais c'est pas tres clair....
						quant t'es en appui, le disque déjà rentré, ça va comme dans du beurre
				harkaon
Vous m'avez pas repondu a cette question?Ok je voit comment faut faire, par contre je peut pourrait toujour monté mes pneux Moab en taille 40 dessus? Ca va pas faire un truc bizzar?
Et pour recoller la jante une fois la modif faite, j'utilise de 'lepoxy aussi, ou plutot de la glue? Si c'est de l'epoxy, je peut prendre la meme que celle que j'ai utilisé pour mes diffs?
non, c'est ce que j'ai fait
et effectivement, c'est de l'epoxy qu'il te faut
				NICO14
arf une drémel pfff! " le meilleur outils qu'on est inventé après le couteau suisse" Pfff! Ya que les suisses pour penser ça!
Tout le monde en à et on rève de s'en servir!
C'est un truc pour les bricoleurs du dimanche et seulement le matin
Pour ceux qui travaillent avec les doigts et non avec les mains
Quand je pense qu'une petite perceuse à colone vaut la moitier du prix d'une drémel
				N.Master
la perçeuse à colonne, c'est le meilleur investissement que j'ai fait jusqu'a présent !
j'ai eu la mienne dans les 60/70 €, (elle fait 500W, et boite à 6 vitesses) donc c'est quand même pas là le gros investissement.
J'ai aussi un dremel, c'est tout de même pratique pour découper la tige filetée au disque, faire les micro perçages, et poncer avec un bon compromis vitesse/précision
				harkaon
Bas la dremel c'été cado d'annif, j'aller pas dire non, epi dans un appart d'étudiant, y'a pas des masses de place.
Je voyé une perceuse sur colone beaucoup plus chere que ca !!! Faudrat que je regarde a ca, j'ai un brico depot pas loin de chez moi, ce serat surment la bas que c'est le moins chere !
				barbradi
bonsoir
comment calcule t'on la longueur à couper sur le milieu des jantes car j'ai pas trop envi de me planter
j'ai ces jantes
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXPEE0&P=7
et je veux monter des moab xl
la largeur des jantes est de 82mm et les pneus ont une drole de forme une fois monter (pas la forme que je vois habituellement sur les photos)
cordialement
j'ai ces jantes
cordialement
