Recherche chargeur de fou ! 12A de charge 20A mini de déch..
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
gilou a écrit :
Wilfried27 a écrit :
Vulcano a écrit :ben je sais pas si c'est trop trop bon !
j'ai jamais essayé !
et j'en ai eu pour 121 euros de GP4300 alors le test me tente pas de trop !
peut etre sur les Graupner 3900 ! mais bon !
Justement les Graupner 3900 tu va les fumer à 7A :D
Que les GP4300 ça passe ta juste a surveiller leurs temperature, si sa chauffe trop il leurs faut un tunnel de ventilation !
Mais je pense que une fois par mois une charge à 7A sa ne va pas leurs faire de mal, sa va plutot les reveiller un peu :D
ca me désole autant pisser dans un vilon pour jouer du mozard
je t'ai deja dit sur d'autres post que moi je charge mes GP3300 a 9A et ils de disent rien et en fin de charge je suis a 45° pil poil pour aler rouler mais bon je ne donnerait plus de cesilles car aparement on n'écoute pas
vulcano tes accus tu peut les charger a 2C sans soucis ;)
Et t'utilise quoi comme chargeur toi pour pouvoir charger à 9A ? :shock:
gilou
Message par gilou »
j'ai un max amp de robbe
qui dans sa nouvelle config doit pouvoir charger les lipo mais je ne l'ai pas mis a jours :cry:
Privé de Signature
Wilfried27
gilou a écrit :j'ai un max amp de robbe
Allez hop au boulot :D
Et ta payer ça combien ?
gilou
Message par gilou »
:lol: :lol: :lol:
http://www.helibits.com/customer/produc ... t=0&page=1
voila pour le prix
et les carac ;)
Robbe Power Peak Max amp Li
(Reference #1844)
High-performance automatic charging station for Lithium, 1>12 cells and NC, NiMH batteries consisting of 1...30 cells, incorporating battery management features.
With the MAXAMP charging station you can charge and discharge all your batteries, and also test and select them under competition conditions. This is possible because it offers extremely high currents:
Charge current 0.1...12 Amps
Discharge current 0.1...22 Amps
For optimum charging of competition batteries you can select either of two charge termination processes: digital Delta Peak or temperature-based. The temperature termination value is variable within wide limits.
Functions:
Charge
Discharge
Discharge > Charge 1...99 cycles
Charge > Discharge 1...99 cycles
The 1 x 16-character dot matrix LCD screen displays the menu system. Accurate push-buttons are used to set the following parameters, which can be read directly from the screen:
Displays:
Charge voltage and charge current
Discharge voltage and discharge current
Charged-in capacity, discharged capacity
Average voltage, termination voltage
Charge time, discharge time
Input voltage (car battery)
Voltage at Tx-Rx output
Last 5 ´discharged capacity´ memory values
Last 5 ´charged-in capacity´ memory values
Sets:
Final discharge voltage 0.1...50 V
Select automatic digital Delta Peak or temperature-based charge termination
Termination temperature
Switch screen to single display or summary
Specification:
Input voltage: 11 - 15
Dimensions: 170 x 180 x 70 mm
Charge current: 0.1 - 12 A
No. of NC cells: 1 - 30
Privé de Signature
Wilfried27
Putaint 350€ le chargeur :shock:
Je vais plutot prendre le UltraDuo 30+ @ 135€ et me contenter des 7A de charge je crois :lol:
gilou
Message par gilou »
bien vue la descrip vien de robbe ;)
http://at.robbe-online.net/rims_at.stor ... w/1&2D8121
Nouveau! Maintenant aussi pour les accus au plomb (Pb) et les accus au Lithium
Station de charge/décharge automatique haute puissance avec gestion des accus pour 1...30 éléments Cd-Ni/ NIMH, 1...21 éléments accus au plomb et 1...12 éléments accus au Lithium.
# courant de charge de 0,1...12 ampères
# courant de décharge de 0,1...22 ampères
# Fonctions: charger
# décharger
# décharger -> charger 1...99 cycles
# charger -> décharger 1...99 cycles.
La conduite par menu intervient sur un écran à cristaux liquides et matrice de points de 1 x 16 caractères.
Des touches à effleurement de haute précision permettent d´établir et de lire les paramètres suivants:
# Affichage de: tension de charge et courant de charge
# tension de décharge et courant de décharge
# capacité chargée et déchargée
# tension moyenne et tension de commutation en fin de charge
# durée de la charge et durée de la décharge
# tension d´entrée (batterie de voiture)
# tension de la sortie Tx-Rx
# les 5 dernières valeurs sauvegardées "Capacité déchargée"
# les 5 dernières valeurs sauvegardées "Capacité chargée"
# Établissement du: courant de charge 0,1...12 A
# courant de décharge 0,1...22 A
# tension finale de décharge 0,1...50 V
# sélection entre la commutation en fin de charge numérique Delta-Peak (Cd-Ni/NIMH) et commutation par la tension en fin de charge (Lithium et plomb) ou commutation pilotée par la température
# température de commutation en fin de charge
# commutation des valeurs affichées sur l´écran en affichage individuel ou récapitulatif.
Il est possible d´effectuer une mise à jour du chargeur Maxamp sur la version Li/Pb dans nos ateliers.
Caractéristiques techniques:
Tension d´admission: 11 - 15
encombrement: 170 x 180 x 70 mm
Courant de Charge: 0.1 - 12 A
No. d´élémnts Cd-Ni: 1 - 30
Privé de Signature
gilou
Message par gilou »
moi j'ai celui ci
http://www.g-maxx.com/product_info.php? ... de408bf9ab
et il faudrais que je trouve comment le remetre a jour pour les lipo :)
Privé de Signature
Wilfried27
gilou a écrit :moi j'ai celui ci
Ah ouais le prix est deja mieux ! C'est intérésant la ! pour 150€ environ avec le port je pense !
Par contre c'est tout en anglais ? ou ta un firmware fr qu'on peut mettre dedans ?
Wilfried27
Et d'apres toi si je prend le meme chargeur que toi je peut mettre 10A de charge pour mes IB 4200 ? :D
Sous tunnel de ventilation je pense ? :lol:
gilou
Message par gilou »
il est en anglais
tu peut charger a 8.4A ui mais bon pour du loisir et encore plus brushed je voit pas l'interet :roll:
Privé de Signature
Wilfried27
gilou a écrit :il est en anglais
Non j'ai pas dit 8.4A j'ai dit 10.0A :lol:
Et sa va etre pour un Kit HV-Maxx Novak 4.5 ! 750W !
gilou
Message par gilou »
nan 8.4
pour des accus c'est soit 1C 2C 3C mais pas une tenssion batarde car la tu va te louper a un moment donée et tu va cramer (accus)
le HVmax fait 750W sur le papier :lol:
mais en réel il fait combien ??
sur le papier un 7XL feigao fait 1200W continue
ben au banc il ne fait plus que 895W continue
le HVmax fait peut etre 750W en pointe et 450 continue :roll:
Privé de Signature
Wilfried27
gilou a écrit :nan 8.4
Ba meme si il fait 450-500W c'est deja bien contre 260W avec les moteurs d'origine :lol:
Surtout pour un Chassis d'E-Maxx d'origine :) (enfin le chassis pas le reste)
Wilfried27
Et donc si je suis ce que tu dit ce que je fait actuellement n'est pas bon ?
Charge des IB 4200 @ 5.0A = 1.19C !
gilou
Message par gilou »
exactement pour les accus
si tu peut tu fait si tu peut pas tu fait pas
j'ai flambé un pack en le chargeant a une tenssion aproximative a 5A pour des 2200
et les accus ont tous coulé :(
apres je le déconseille et on me la aussi déconseillé mais bon c'est pas mon matos :lol:
pour le moteur BL c'est sur mais enfait c'est en Pmax ou tu voit la différence donc au démarage et appels de courant ou la il dévelope un max ;)
Privé de Signature
Wilfried27
gilou a écrit :exactement pour les accus
Mais sinon c'est normale que je resente une diff de vitesse de pointe entre une charge par 14 éléments ensemble à 4.30A donc 1C et une charge en packs de 7 à 5.0A de charge ! ? :?
Mais pour le BL le Novak 4.5T tape quand meme 60km/h en pointe (il est donner pour 65 à 70km/h, mais bon sa doit etre en 2x7 éléments et moi je vais tourner en 2x6 éléments avec ! ) ! Donc ont doit quand meme sentir la différence par rapport au 40km/h a fond avec les titan ? :lol:
