probléme sh prospect
th£m¤nst£r
th£m¤nst£r
th£m¤nst£r
th£m¤nst£r
th£m¤nst£r
Fantomatic
Moi je dirais idem, change ta bougie !!! N'oublie pas de la "mouiller" d'essence avant de la mettre en place, ca evite qu'elle crame... Filtre a air bien propre, essence renouvelée (jamais garder de l'essence dans le reservoir, elle s'oxyde trees vite).
Et si ca vient pas, meme solution que tartagueule
A++, Fantomatic.
A++, Fantomatic.
th£m¤nst£r
n'hesite pas a demonter ton carbu et a le nettoyé comme il faut! ca vas te prendre 20 min et au moins tu sera sur que si tu as encor des problemes pour démarrer ca ne viens pas de la!
perso je ne laisse jamais d'essence dans le reservoir plus de quelques heures car dans le reservoir elle s'evente super vite!!
remue bien ton bidon avant de recupéré l'essence car les composant de notre carburant on une densité différente donc dans un cas extreme, le haut du bidon c'est l'huile, aprés ya les autres compossant sous forme de couche!! (un peu comme le ricard et la mente a l'eau
sinon aprés c'est comme dab vérifie ta bougie et c'est parti! moi que démarrer plus facilement je monte le trim du gazz !!!
th£m¤nst£r
th£m¤nst£r
tartagueule
th£m¤nst£r
th£m¤nst£r
Orochimaru
Bon bas peu être que, t'on essence est pourri, que t'on soquet est mal charger, que t'on moteur bloque a l'interieur(un truc qui gene) peu être t'on entre-dent qui a pas assez de jeu et qui enpeche l'allumage du moteur,peut être t'est tringlerie sont elle mal regler peut être t'on pointo de richesse est completement fermer, tu a peu être inverser t'est durite (ça met arriver un fois n'empèche
Après ça j'ai plus d'idée
).Après ça j'ai plus d'idée
