Suite à mes nouveaux essais, pas de changement...la température est toujours aussi haute (au dessus de 100 degrés!)
En plus, j'ai tellement désserré la vis de richesse que je l'ai perdue en roulant !
1ère conclusion: ne pas dévisser la richesse à toc sinon, le joint de vis ne fera plus son effet (entrée d'air possible) et cela vous évitera de la perdre !!!
Du coup, je décide de désosser mon carbu (JE LE CONSEILLE A TOUT ACQUEREUR DE NOUVEAU MOTEUR!) et, - de nouveau - :
QU'EST CE QUE JE ME RENDS DONC PAS COMPTE
Le trou du support de vis de richesse n'est pas du tout aligné avec le trou de la bague d'arrivée de carburant !! Du coup, ben j'vous laisse imaginer ce qui se passait dans le carburateur! Ce qui expliquait de telles températures !!!!
Mieux vaut un bon schéma ! :
Du coup il chauffe beaucoup moins maintenant et je peux terminer mon rodage sans soucis !!
Conclusion: de vrais boudins ces constructeurs!!!
J'espère que ça règlera les pb de certains!!
En tout cas, vérifiez les gars si ce n'est déjà fait...ça ne vous coûtera que 3 tours de clée !!!
