tremplin
Phil-29
Message par Phil-29 »
pas besoin de photo .... tu prends une palette, tu regarde l'angle que tu veux, et tu coupe le dessous de la palette en fonction.
bien sûr ça ne fait pas une courbe, donc c'est moins "soft", mais ça marche ! :lol:
benjidu69
Message par benjidu69 »
salut et merci
ba je vien de commencer et j'ai déja enlevé les 3 traverses du dessous
ensuite je vai faire un support dessou en faisant un L en boit
benjidu69
Notre skyblog : avioracing02
mta4epultimamonsterxt POWWAAAA !!!!!!!!!
Phil-29
ben c'est parfait ! :D
popbest
Message par popbest »
moi j'en est fait un la tof est sur ce forum:
http://jeunemodelisme.jeun.fr/ftopic112 ... anplin.htm
benjidu69
jolie ton tremplin mais un peu étroit à mon gout
moi je ne pourrais pas vous le montrer car mon père a roulé dessus en 4x4 :bdj:
patoch
Message par patoch »
pour un tremplin le bois est parfait .
tu fais une armature en bois costaud style aglo ou planche et la rampe en contreplaqué de 5mm ( epaisseur que tu peux cintrer sans cassé )
voila le projet d'un tremplin reglable que je vais faire :
donc on peux regler l'inclinaison pour avoir une hauteur de 520 à 700mm
la coubure est une courbe parabolique inversé ,avec une planche en entré qui pivote par rapport à la rampe ,elle permet de garder la tangente en entrée de rampe.
il est fait avec 2 planches de 30mm d'epaisseur de chaque coté , des longerons de 30x50mm en renfort au mileu et une plaque de contreplaqué de 5mm pour l'habillage.
sa largeur : environ 1.2m
il sera peint avec notre logo du team et le dessus de la rampe aura le même traitement que mes planche de surf :
un couche de résine dessus , tu plaque un tissus sur la surface et tu le décole d'un coup dés que la résine commence à polymérisé.
on obtient un grip d'enfer aprés ;)
l'avantage de sa forme c'est que l'on peut en caser plusieur dans la voiture , il s'emboite les uns surs les autres:
le pied en vert se replie dans le tremplin.
le verrouillage de la hauteur se fera avec une chaine entre le bas du tremplin et la liaison du pieds.
benjidu69
waouh
super tu devrais le mettre en tito
actarrius
Message par actarrius »
ha si j'avai un peu plus de temps libre je croi que je me ferai le meme tremplin que toi patoch !!!!
faut que je trouve des outils aussi :)
actarrius
ca y est j'en ai fait un de trmepli, sur les plans de patoch! ya juste le systme de peid retracatble qui reste a faire!
je l'ai fait avec des plaches des objets encombrant, cout de l'opération 1 euros de clouts :)
petite video, je ferai des photos plus tard
ps c'est un coup d'essai juste pour voir ce que ca donne, j'en susi assez content, il propulse bien mon MT, manque plus que le pieds ! :)
http://julienguillerme.free.fr/video/loopreussi.MPG
http://julienguillerme.free.fr/video/incassable.MPG
patoch
woooooo :roll: :roll: :roll:
j'ai même pas eu le temps de faire le mien qu'il marche déja ! ! ! :lol: :lol: :lol:
bien la vidéo ;) même en reglage mini il envoi bien :twisted: :twisted:
dés que je fini le mien je ferais un post avec plan coté et photo !
tu as fait comment pour les cotes actarrius :?: :?:
actarrius
faudrai que je fasse des photos, j'ai pas eu le temps d'en faire!
moi les cotes c'est jsute des plaches de 10cm sur 80cm que j'ai mis et fixé avec des clouts!
en faite j'aurai mieu fait de mettre des visses mais quand je l'ai commencé je me suis di c'est juste pour tester! et quand j'ai vu le résultat je me suis di que c'etait pas si mal donc je vais le perfectionner !!
par contre pour la planche en contre plaqué, je vais metter plusiseurs epaisseur car avec le poids du MTA bien lancé j'ai deja abimer (fait un trou dans le tremplin) faut dire j'y allai de bon coeur !!
ha vivement les prochains objets encombrants que je récup du matos !! mdr
benjidu69
tu devrais par la suite mettre de la moquette dessus pour améliorer l'adérance et pour éviter de faire des trous
benjidu69
actarrius
heu oui mais le trmplin je le test sur un chantier! donc la moquette vas se blinder de terre et donc sur le trajet retour je vais remplir ma banquette arrire de terre et donc je vais me faire déchirer par ma femme :loll:
je pense que je vais mettre plusieur couches de contreplaquer, j'en ai encore a la maison! le seul soucis c'est que il commence a peser son poids mon trempin tremplin !!
ha si je gagne au lotto je fait un tremplins en carbone kevlar :) lol
ha oui comme vous pouvez le voir sur la video, 80cm de large c'est largement suffisant pour moin MTA4 par contre pour plus large comme genesis ca doit etre un peu plus cho mais ca passe quand meme!
faudra que je prenne les autre meusure car j'au un peu fait les dimentions a l'arache! pour faire les cotés du tremplin j'ai couper une planche en sa diagonale et la diagonale meusurai 110 cm ! (c'est deja bien grand pour rentrer dans ma megane !!!
benjidu69
resalut
ah oui ok
ba alors tu mets du grillages, il parait que ça marche bien
re@++
benjiud69
actarrius
voila la derniere version de mon prototype, qui nivo finition est a chi.. mais bon ca reste unprototype! je le test cette aprem et si il marche bien je referai le meme en plus propre et avec du meilleur bois!
je tien a préciser qu'il ne mas pas couter 1centime (a part peut etre le prix des clout) car je l'ai fait a partir de morceau d'armoire récupéré au objets encombrant!! comme quoi tout le monde peu en avoir un!
notez que j'ai réutilisé les bords découper pour faire les pieds rétractable du tremplin! il faut 3 vis pour que ca tienne par pieds sinon c'est branlant !!
voila les photos!
actarrius
testé pendant 1h30 avec un MTA4 et une inferno ST verdict ! niquel! vraiment la taill parfaite pas trop gros ni trop petit il envoi bien mais pas trop donc on peu bien géré ses sauts!
le seul hic c'est que c'est super cho pour qu'il rentre dans ma meganne :(
florent
Message par florent »
ta tenté le flip ?? il va bien ton tremplin pour ce genre de figure ? car je voudrais bien men fabriqué un pour m'entrainer
actarrius
simple flip no problem meme avec peu d'elan(l=monMT c'est un monstre) double flip fesable mais avec de l'elan !!
florent
classe ton tremplin il marche nikel et ta video aussi avec les deux voitures ! plus qu'un bon entrainement et un temp d'adaptation e ttu fera le flip comme sa
