accu 6v fait maison ou tout pret
Kaneda
Message par Kaneda »
Perso, concernant le chargeur (14h !!! :shock: ), moi j'ai pris ça: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19392 il coute pas cher, et je charge tout mes accus avec ça, il fait mm décharge.
Ensuit concernant les accus, pour mon Savage, je me suis fait un pack 6V en stick (==i ) avec des élélments GP 1100mA et les ai disposé sous le réservoir, à coté du moteur contre le chassis.
Voilou
A+++
actarrius
Message par actarrius »
petite question!
hier j'ai acheter des accu format LR6 (pile standard) de 2100 de capacité! j'ai fait mes soudures, il ne me manque plus qu'a souder les connectiques!
est ce que les accu format AA aurontune capacité de décharge plus importante que les petits accu?
est ce que la longeur et le diametre des fils de connectique ont une influence sur la capacité de décharge ou est ce que cela est trop minime pour qu'on puisse s'en apercevoir ?
j'ai un chargeur d'une vitesse maxi de 500mah (un multi6) j'ai lu que les accu nimh devait se charger en moins d'une heure or pour le coup moi il me faut plus de 4h pour charger le mien!! qu'est ce que je risuqe? est ce que c'est quand meme bon ?
Voila, je vous remerci
actarrius
Sur les batons AA NimH, il est bien indiqué C/10 pendant 14h
Les tensions de mon chargeur sont 180 ou 500( j'ai un multi6)
en therorie la charge de mes 2100 devrai etre :
210*14 = 2940
moi je peu soit faire:
180*16 = 2880
ou
500 * 6 = 3000
que me conseillez vous, sachant que j'ai un minuteur sur ma prise du chargeur
mystic83
modèle(s) possédé(s) : xt8
Message par mystic83 »
tu veux dire l'intensité , ou l'amperage;)
Le mieux est d'utiliser la charge la plus rapide . Je vais peut etre dire une betise ( merci de confirmer ou au contraire me dire que c'est pas bien), je crois qu'avec ce chargeur tu peut combiner les intensités ( 500mah+180mah... et donc tu devrais gagner en temps de charge ainsi ;)
Vulcano
Message par Vulcano »
tu sais que tu peux aussi ponter les sorties sur ce chargeur pour arriver de memoire a 1 amp de charge !
Donc avec les qualibres de 50 à 500 bah tu peux faire presque l'amperage que tu veux !
Sinon mise à part la theorie sur la charge de tes nimh qui est peut etre vrai !
J'ai des accus en nimh des GP2500 depuis bientot 2ans (je les avais deja sur mon savage) je les charge soit à 1A sur le a2pro quand c'est pour le lendemain ou à 2.5A sur ultramat 10 et ils ont toujours leur capacité , ils ont bien pris 100 charges ! Donc je sais pas trop si c'est pareil pour les tiens !
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
mystic83
C'est ce que j'ai voulu dire plus haut :lol:
Vulcano
lol ta reponse n'etait pas encore là quand j'ai commencé mon roman !
et vu que je me relis au moins trois fois je te dis pas le temps que je prends defois pour ecrire ! SI j'avais attendu deux ou trois minutes de plus j'aurais pas eu a ecrire tout ca ! :lol: :lol:
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
actarrius
donc selon vous il vaut mieu la charge la plus rapide !
Vulcano
actarrius a écrit :donc selon vous il vaut mieu la charge la plus rapide !
ben en fonction de tes besoins !
Si c'est pour le lendemain charge lente et si c'est pour l'apres midi charge rapide !
En sachant qu'un accu a plus de puissance quend il vient d'etre rechargé !
Mais bon la c'est du thermique donc pas trop trop utile la puissance !
de toute facons en charge rapide ils s'usent plus vite et en charge lente il restituent moins de puissance ! Donc au prix des accus (exemple pour les miens 2ans pour 30 euros ! bon c'est rentabilisé ! et ils sont pas foutu lol !
En gros fait comme tu le sens tu as quelques elements en main ! prend une décision !
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
actarrius
j'ai fait mon accu par contre les seul connectique qu'avait mon revendeur c'est des connectique de servo donc le diametre des fils n'est pas super gégé mais monrevendeur ma di que sa suffirai!
qu'en penssez vous ?
Vulcano
c'est du genre des connecteurs de servo ?
mais avec que 2 connections et rouge !
Si c'est le cas , ne t'inquiete pas ca ira sans souci !
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
beetlebiz
Message par beetlebiz »
Re-coucou actarrius, là au moins pas de doute, les avis convergent avec ceux de modélisme.com :lol: ;)
actarrius
c'est ca:
10005 Cordon servo JR 0.15²
Connectique > Connectique radio > 5. Cordons servo
JR
Fils 0,15²
Ø= 1,2 mm
le diametre des fils est a vu d'oeil le meme que celui du oitier porte pile vendu avec le monstre
mystic83
T'inquiete pas, je leur met 1 amperes sans probleme à ces fils ;) ( par contre au dessus de 1 ampere ça deviens risqué )
Quand a charge lente ou rapide te prend pas la tete ( y'a les pro et les anti ...) charge à fond tout le temps . Apres tout c'est pas la rapidité que tu cherches ? ( puis vous les chargez tout seul les accu avec un courant de 50mah :loll: )
mystic83 a écrit:
Citation:
arf, si t'avais su :lol:
