Page 2 sur 2
Posté : jeu. juil. 14, 2005 14:58 pm
par fr92fab
Bien sur Moumou cette batterie + celle d'origine alimente l'ensemble.
Fabrice
Posté : jeu. juil. 14, 2005 15:04 pm
par moumou
mais on ne peut pas mettre l accu directement dans le boitier?
Posté : jeu. juil. 14, 2005 15:06 pm
par fr92fab
Une dans le boitier + une en externe.
Tout simplement , pour tenir 2 bonne heures
Posté : jeu. juil. 14, 2005 15:11 pm
par moumou
ah ok tu me conseil quoi comme peu car je n ai que ceux du tmaxx et c est de la grosse daube? merci car je vais avoir un revo avec un picco p2
Posté : ven. juil. 15, 2005 12:08 pm
par TastyB
fr92fab a écrit :
Si tu utilises des Hs-645MG non digital (9.6kg.cm en 6v) il faudra en utiliser 2 ( 2*40$+10$ de port).
Je te conseille plutot d'en utiliser qu'un de type Hs-5998 ou 5955 prix equivalent a 2 hs-645.
En plus tu liberas de la place pour ajouter un accus a la place d'un servo.
De plus ta conso batterie sera plus faible avec 1 seule servo et tu auras en plus un servo digital(parametrable).
jai mis un HS-6985HB (digital) sur mon mad (j'ai un Revo aussi c'est pour ca que je suis la
) et il fait completement foirer ma reception (interférences).....
Alors voici ma question , est ce que t'as monté un servo digital avec ta radio et ton recepteur d'origine??, pasqu'il est assez performant et je pourrais pt etre le mettre sur le revo?!(0.13sec et 12.4kg sous 6V)
Posté : ven. juil. 15, 2005 13:06 pm
par fr92fab
Bien sur j'ai utilise mon HS5955 avec la radio d'origine puis je suis passe maintenant avec une Futuba 3PK pour controler le bebe Revo ,Jato et Kyosho
Posté : ven. juil. 15, 2005 15:56 pm
par michael
salut fr92fab
je suis bien interessé par le montage d'un hitec 5955
as tu vu une grosse difference de rapidité dans la direction par rapport a l'origine car j'ai vu qu'il est donne pour 0,15s (je ne connais pas les chiffres de rapidité du servo 2055)??
evidemment je te pose pas la question pour la force sur la direction vu la difference entre l'origine 2X6KG et 24KG maintenant
connais tu l'option de chez proline pour supprimer le bras d'origine et mettre un seul bras? si oui pourquoi ne pas l'avoir mis?
sinon tu penses pas qu'un seul servo de 13KG soit suffisant?
merci A+
Posté : sam. juil. 16, 2005 9:42 am
par TastyB
Merci pour le réponse j'espère qu'il ne fera pas la même chose que sur le Mad.....
Sinon personnellement, je pense que 12 kg c'est largement suffisant !!, un 8.8kg sous 4.8V sur le savage d'un pote ca va deja super bien par rapport à l'origine. Et le revo est bien plus léger qu'un savage
(1.1kg en moins(d'origine..) sur ma balance de cuisine
Posté : sam. juil. 16, 2005 22:31 pm
par tiniboule
moi j ai monter 2 servo de 11kg chacun des X POWER S9350 je dois avoir les caracteristiques si ca interesse(40 euro les deux frais de port compris)
avec ca j ai une hitec linx3d+ son recepteur et tous marche tres bien!!!
ex: le revo pose verticalement le parechoc et roue sur le sol les roues tournent tranquillement et rapidement c est pour dire 22kg y a pas photo avec l origine
Posté : dim. juil. 17, 2005 18:17 pm
par cedrik
tiniboule a écrit :moi j ai monter 2 servo de 11kg chacun des X POWER S9350 je dois avoir les caracteristiques si ca interesse(40 euro les deux frais de port compris)
oui mais es ce qu'avec les 2 servo de 11kg l'autonomie de la batterie est pas 1 peu juste tiniboule ?
Posté : dim. juil. 17, 2005 19:43 pm
par michael
il est tres surprenant ton prix
40 euros 2 servos de 11KG c'est bizarre
connais tu la vitesse de cette ref?as tu le lien?
Posté : dim. juil. 17, 2005 21:48 pm
par tiniboule
pour l autonnomie trop tot pour le dire mais je les ai acheter sur ebay en chine non du vendeur rcworldwide-com
caracteristique:
- Control System : +Pulse Width Control 1500µsec Neutral
- Required Pulse : 3 - 5 Volt Peak to Peak Square Wave
- Operating Voltage : 4.8 - 7.2 Volts
- Operating Temperature Range : -20 to +60 Degree C
- Operating Speed (4.8V) : 0.20sec/60 degrees at no load
- Operating Speed (6.0V) : 0.17sec/60 degrees at no load
- Stall Torque (4.8V) : 9kg.cm
- Stall Torque (6.0V) : 11kg.cm
- Operating Angle : 45 Deg. one side pulse traveling 400µsec
- 360 Modifiable : Yes
- Direction : Clockwise/Pulse Traveling 1500 to 1900µsec
- Current Drain (4.8V) : 8.8mA/idle and 350mA no load operating
- Current Drain (6.0V) : 9.1mA/idle and 450mA no load operating
- Dead Band Width : 4µsec
- Motor Type : 3 Pole Ferrite
- Potentiometer Drive : Indirect Drive
- Bearing Type : Dual Ball Bearing
- Gear Type : All Metal Gears
- Connector Wire Length : 11.81" (300mm)
- Dimensions : 1.59" x 0.77"x 1.48" (40.6 x 19.8 x 37.8mm)
- Weight : 1.94oz. (55.2g)
dit moi ce que vous en pensee car je ne mis connait pas trop mais j en suis tres satifait
ps:tous les pinions sont en metal!!!!
Posté : lun. juil. 18, 2005 21:50 pm
par michael
sinon j'ai vu sur le site traxxas,un pilote de chez eux je pense,conseille de monter un 13KG seul
depuis que j'ai vu ca je me tatte au montage d'un gros hitec comme fr92fab
n'empeche je me pose la question si ca tourne mieux que l'origine car il y a que 1KG de plus en force
(origine 2X6KG)
ralala que faire
Posté : mar. juil. 19, 2005 20:02 pm
par cedrik
ben dison qu'il n'y a pas que le couple qui compte michael
il faut aussi voir la vitesse de deplacement
les servo d'origine sont assez puissant mais pas tres rapide
le top est d'avoir 1 servo puissant et rapide
moi je pense que 12 13 kilo suffise mais'qu'il faut qu'il se deplace en 0.16s mini
Posté : mar. juil. 19, 2005 21:53 pm
par TastyB
Tes accus vivent plus logtemps aussi et tu a un ptit gain de poids
Posté : ven. août 12, 2005 8:34 am
par reve ho
super oulala moi je sais plus trop quoi dire sinon les basculeur il sont en alu ou tu les a peint
a++
Posté : mar. avr. 10, 2007 13:44 pm
par Flo65
tiniboule a écrit :pour l autonnomie trop tot pour le dire mais je les ai acheter sur ebay en chine non du vendeur rcworldwide-com
caracteristique:
je suis super interessé par les meme que toi tini mais je sais pas quoi en pensé!?!
a votre avis c'est de la bonne qualité? vaut il mieu en acheter un avec de couple mais de marque connu?
bref je sais pas trop.
Posté : mar. avr. 10, 2007 19:16 pm
par tiniboule
oula tu as déterrer ce post a coup de pioche
perso j en ai un a la direction depuis au moins un an et j en suis satisfait (toujour rapport /qualité prix)
certain mon duré très peu de temps et d autre tienne le coup
il n aime pas l humidité, c est sure.
mais je te les conseil car il ne coûte pas chère et si il casse tu pleure pas sur un servo qui t a coûté les yeux de la tète
tiniboule
