[EUREKA] mon BAJA est la
Rico
c'est fait pourInyourfayce a écrit :bien vu les modifs , surtout la petite découpe dans la carro que je ne vais pas hésiter à te piquer
stan a écrit :Sa va peut etre moins graisser le cul de ton baja mais sa va graisser l'aileron!!![]()
certe , mais beaucoup moins que le tube orienté vers le bas je testé avant de mettre en ligne la modif, et surtout beaucoup plus simple a nettoyer une surface plane que les petites parties tubulaire qui compose l'arriere de la voiture
Rico
il doit avoir des propriété de torsion identiques au pieces en plastique qu'il remplace mais etre plus solide. Bref pas vraiment utile, s ton utilisation n'est pas extreme.
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
Rico
N’ayant pas reçu mon nouveau servo gaz frein , j’ai décidé de faire quand même le montage avec un servo que j’avais d’avance un bluebird 620mg a pignon métal de 10,6 kilo sous 6V car je doit rouler c’est après midi , donc le montage ce fait vraiment facilement comme l’ensemble du kit , le palonniers est fournis , il suffit de tordre dans l’autre sens la tringlerie des gaz et inverser la télécommande et penser a modifier les réglages du Failsaf , pour la tringle du frein il faut quelle soit le plus près possible de l’axe du servo il n’y a pas besoin de beaucoup de course et mieux au niveau du couple du servo , du frein filet sur toutes les vis et les premiers essais et bien avant la voiture ralentissais , et bien maintenant elle freine et même avec le servo de 10,6 kilo sur l’herbe en fin de freinage les roues avant bloque , ce qui est bien aussi c’est qu est possible de réglé la puissance de freinage avant et arrière indépendamment un plus encore , maintenant les freinages tardif vont être possible , bref pour moi l’investissement faut vraiment le coup et digne du Baja bien réalisé efficace et beau .
Rico
Rico
Le carbone est hyper solide , il se plie et ne casse pas (contrairement au plastique)et en plus il est flexible , donc si il plie il se remet en ordre nickel , contrairement a l'aluRico a écrit :Salut,
Voila du nouveau pour le Baja des pièces châssis en carbone, et j’ai une question car c’est une option qui me branche, mais mise a part le poids gagner d’environ 25% a l’origine quelle autre avantage a le carbone a part de m’allégé de 100$
et mise a part le coté frime.
Rico
new pot HN 3 chambres
max powAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Rico
Petit retour d’expérience sur le kit disque pour Baja âpres 1 réservoir vidé samedi , les plaquettes ne sont pas encore tout a fait rodées et je ne dispose pour l’instant que d’un servo de 10,6 kil , et un réglage de repartissions AV , AR n'est pas terminé et malgré tout c’est le jour et la nuits c’est maintenant possible de ce lâcher sur les freinages tardifs ,la voiture étant bien équilibrée c’est facile de garder la trajectoire, bref super contant c’était pour moi un des points négatif du concept , car comme tous le monde le sais une des bases du pilotage c’est le freinage donc ce point négatif pour moi est résolu , maintenant je vais pouvoir m’attaque au moteur
Rico
Rico
Rico
lulurod a écrit :Petite question :
les jantes n'ont pas touché les étrier pour l'instant ? Car ca n'a pas l'air de passer bien loin.
En tout cas, ca fait classe
Non la partie la plus proche de la roue c’est l’écrou de fixation de la plaquette de frein extérieure que est a environ 6 mm qui en mécanique est large comme tolérance, de plus les jantes avant sont étroite elle ne ce déforme pas elle non pas les contrainte des jantes arrières donc tout est ok pour l’instant pas de trace de frottement a l’intérieure de la jante,en plus de la classe comme tu le dit, c’est une option utile et performante.
Rico
Inyourfayce
Rico
Merci,Inyourfayce a écrit :bon ben je crois que tu m'as convaincu
je pense que ce sera mon prochain investissement
en tout cas beau boulot.
Oui franchement tu ne seras pas déçu, aussi bien au niveau de la qualité de fabrication que du montage et surtout de l’efficacité de l’ensemble et pour toi qui fait de la piste sa sera certainement un gros plus pour taxer
Rico
Rico
Voila la mise en place d’un pré filtre Outerwears qui ne pose pas de problème particulier pour sa mise en place, pour rappelle ce préfiltre avec une mail au micron et antistatique qui repousse aussi l’eau, bref encore une option qui a mon avis est indispensable surtout pour les personnes comme moi qui roule souvent dans le sable en plus coté look c’est pas mal non plus le Baja il le supporte bien et cela fait une petite touche racing
Rico
Rico
Rico
Pour le filtre c’est simple sur ebay, tu tape Baja hpi c’est facile a trouvé, et pout répondre oui il ne roule pas énormément mais il roule, mais comme pour mes Savages ou mais VTT ou mais Moto 1/1 ou mais voitures 1/1 oui j’ai du taff , bref je suis un vrai maniaque et souvent je passe plus temps à nettoyer ou a entretenir qu’a roulé, mais c’est mon plaisir, de plus c’est rare que je laisse un véhicule crade plus d’une journée. Pour finir je préfère faire des photos d’une voiture propre que d’un tat de boue c’est plus sympa, mais même si je possède quelques photos de mon Savage ayant roulé tout l’hiver dans la mdr.
Rico
Rico
lulurod
moi se qui m'impressionne, c'est pas trop le coté propre, c'est le coté presque neuf. Le mien est plus attaqué : carro marquée, bavette en plastique qui protege le carter de tirette tout tordu, triangle inferieur bien usée, chassis tout rayé, réservoir bien marqué par la tringlerie, les soufflets HS ( comme tout le monde
), les roues avant voilées, etc
Je trouve qu'il s'use vite mon baja
JE HAIS HITEC ! SRX qui tombe en panne 30min avant la vente ! J'ai vraiment la poisse avec cette marque.
Rico
Je te rassure pour le miens c’est pareil que toi , mais je suis un peut plus indulgent sur le sujet car c’est une nouveauté et j’était conscient que tout ne serais pas parfait , voila maintenant c’est a HPI de faire le nécessaire , pour ma part j’anticipe l’entretien sur les points faible de la voiture pour évité la casse , j’ai déjà acheté du SAV telle que soufflet de cardan et d’amortisseur , les joints torique aussi , mais dans l’ensemble je suis satisfait de la voiture cela reste un modèle réduit , et puis regarde FG cela fait dix ans que leurs marder a les mêmes problème de jeunesse j’espère simplement que HPI ne fasse pas de même
Rico
Rico
lulurod
Encore le tien ca vaRico a écrit :Salut,
Rico
J'ai même dû couper le petit bout de cette pièce (
) car dès que je roulais dans de l'herbe un peu trop haute, elle se tordait et elle trainait par terre @+
