tiens d'ailleurs vour avoir des régimes moteurs identiques est ce qu'un seul réso pour deux moteurs ne serait pas préférable ? et démentiel ?
savage Twin a 8 roues : le NABUCHO 884 montage & vidéo P8
Re: savage Twin a 8 roues by patoch le NABUCHO 884 montage P8
Hello Cam.camembert a écrit :salut
Pas le résonateur d'origine alors, car les gaz seraient ralentis. Il en faudrait un plus gros ou pourquoi pas, fabrication maison.
Plus tu pédales moins vite, moins t'avances plus vite !
non stremon je pense a un réso maison
ps: reviens sur xtremodélisme faux derche
Non, ce n'est pas réalisable en moteur 2 temps; le système d'échappement sert de soupape avec la contre-pression créée dans la première chambre.camembert a écrit :salut
En clair si un moteur est en explosion et l'autre en détente, ce phénomène voulu dans le résonateur faussera le fonctionnement des moteurs par interaction.
ok. j'avais oublié ça. tu viens de me le remettre en tete. merci
rv333
bonsoir,
patoch ou rico,j'ai trouvé une idée pour vous (non je ne parle de pacs)
mais plutôt Tractor pulling et sa remorque.
bonne soirée,cordialement
je prendrais celle d'un collégue "pourquoi faire le jour même ce qu'un autre peu faire le lendemain".
mini_rider67
Sa respire la puissance!!
aller a+
aller a+
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Rico
Rico
PS: bien reçu le colis ?
- patoch
et oui bientot la caro mais pour 2010 ! ! !Rico a écrit :exellent , te reste plus que l'a carro de guerre qui va avec , histoire de faire vraiment peur
, bref fin pret pour le WRS
Rico
pour le colis oui oui arrivé le lundi je t'ai foné mais c'est le train que j'ai eu en fond d'appel
Rico
patoch a écrit :et oui bientot la caro mais pour 2010 ! ! !Rico a écrit :exellent , te reste plus que l'a carro de guerre qui va avec , histoire de faire vraiment peur
Rico
pour le colis oui oui arrivé le lundi je t'ai foné mais c'est le train que j'ai eu en fond d'appel![]()
Pafait alors
Rico
- manulesurfeur
PS : on est page 7
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- patoch
bientot un reportage complet du montage du nabucho mais ne attendant voici une vidéo du modele de caro:
http://www.dailymotion.com/video/x3u6pd ... infan_news
Salut Patoch.
Bien vu pour la carrosserie.
Elle sera blindée ou en Lexan ?
Anthony84
C'est ma Jeep Army qui ta donner l'idée ou quoi ?
Sinon ça promet vu la bête en vrai !!
A++
A++
bonne idée la carropatoch a écrit :bientot un reportage complet du montage du nabucho mais ne attendant voici une vidéo du modele de caro:
Rico
- patoch
hummm
trop bon mon RICO !
je suis en mode recherche intensif pour trouver 4 ensembles
bon histoire que nos amis comprennent !
mercredi profitant du soleil j'ai voulue tester la boite de vitesse ( 3 rapports) du nabucho sue la piste avion du club ( non non il n'a pas décollé
car pour le WRS les vitesses furent bloqué en premiére , sauf pour le samedi ou la boite était directement en 3° car étant neuve les vis de reglage étaient afleurantes
resultat aprés moulte run une des cloches d'embrayages fleurait les 140° ! ! ! c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille
bref je teste d'abord le passage de vitesses sur la 3° , oui c'est un truc pour regler cette P..Tin de boite , vous monter le cliquet de la deux à la place de la 3 et vous regler celle-ci par l'exterieur .
une fois la vitesse s'enclanchant au bon moment ( sa s'entend bien car c'est la 3 qui passe directement) vous demontez le boitier pour remettre le cliquet de la deux en place et vous pouvez regler ensuite le passage de la trois par l'exterieur tranquillement !
resultat en deux démontage de boite vous avez regler votre boite de vitesse 3 rapports
bref lorsque 3-4 fois la 3 passe j'ai entendu un craquement sinistre sur le nabucho et en faite c'est les roulements de dif des ponts centraux qui ont rendu l'ame
les petites billles ce sont fait la malle
voila les news , aprés le reglage des moteurs ( qui poussent trés fort) la premiére casse fut les roulements de dif aprés 6 pleins de 220cm3 soit 2.5l de carburant sur ce TWIN
bon je reparts sur mes recherches de dif
trop bon mon RICO !
Rico
tiens les réf ça peut-êrte utile
102692 - ENS. PIGNONS CONIQUES DIFF 29D / 9D USINES BLINDES
102246 - ENS PIGNONS CONIQUES USINES SUPER RENF. 43D / 13D
Rico
Rico
- patoch
RICO le lucky luck des informations :Rico a écrit :Salut
tiens les réf ça peut-êrte utile![]()
Rico
il trouve l'info plus vite que son ombre
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
