ne nous laisse pas tomber quand mêmesavageur a écrit : Edit: merci Soyann pour RC Mag, je me suis inscrit et paf, sur quoi je tombe...
[Brushless MP7.5] l'histoire d'une convertion :D
Re: [Brushless MP7.5] l'histoire d'une convertion :D
Au bah non quand même pas. Vu que c'est le seul fofo qui répond à mes questions
J'ai inversé les colonnes de direction pour mettre le servo à gauche, mais j'ai du mettre les biellettes au point d'encrage du centre sinon ça touchait
ps: j'ai changer pour l'inversion gauche/droite
'nuit
'nuit
Bijour bisoir
Avancement pour aujourd'hui:
- colonne de direction passée à gauche
- servo de direction passé à gauche (support provisoire) et couché
- aperçu du rendu final (colle et boite
Le nouveau positionnement, car avant la direction allais bien en buté, mais maintenant qu'il n'y en a plus, la tige de renvoie merde. Enfin en mettant le servo couché je trouve qu'il y a moins de risques. Par contre il va falloir que je remplace la tige par une biellette et des rotules pour plus qu'il n'y ai de points morts
Et puis également installer un renfort AVT
ça avance
Schuss
Oui je fait avec ce que j'ai pour le moment
J'en ai encore fait aujourd'hui, mais de moins en moins
J'ai finalisé ce que j'ai fait hier:
-la fixation du servo de direction (j'ai collé 5 fois un embout pour pouvoir viser et ça tenait pas donc rislan pour le moment
braqué à fond à gauche
à fond à droite
Bien sûr le palier, et tous le système sera refait proprement. C'est juste "pour mieux s'imaginer"
Et la sur-élévation du diff' pour pouvoir le tourner sans repercer le châssis
Une cale de 3/4mm de chaque côtés
Et ça me permet de bouger l'ancien trou
Je pense que ça ira encore plus vite vers octobre/novembre lorsque je pourrais usiner les pièces que je veux (enfin en plastique) avec la CNC de mon ancien collège
Et pendant que j'y pense, es-ce que quelqu'un pourrais me fournir 2-3 cotes stp.
Donc il me faudrait les trucs de base: les dimensions du boitier d'AQ (j'ai lu 145x50mm mais je pense faire en 150x55mm pour mettre de la mousse, c'est bon ou pas
), les dimensions d'un Li-Po (et/ou de 2 NiMh, car je pense déjà rouler en NiMh au début suivant les finances ), les dimensions d'un moteur BL, et les dimensions d'un variateur.
Je crois que c'est tout, merci
à fond à droite
Bonjour
Petit UP,
Personne pour me donner des cotes
Petit UP,
Bonjour
Es-ce que quelqu'un s'y connais en moulage et truc comme ça
Car j'aimerais mouler mes bavettes afin de pouvoir les retravailler, qu'elles soient plus grandes et moins large. Donc j'aimerais partir du moule des bavettes d'origine pour ne pas devoir tout faire de A à Z
et que se soit plus facile surtout.
La réalisation finales de toutes mes pièces se sera, une couche de fibre de carbone pour faire beau, mais faire l'épaisseur en fibre de verre (en gros 4/5mm pour la platine et le support d'AQ)
Edit: bon finalement j'ai commencé un master en mousse ou je sais pas trop quoi. C'est pour faire des décors des trucs comme ça, donc c'est facile à travailler (fil chauffant, cuter, papier de verre)
Pour le moment j'ai seulement fait un bavette:
Donc elles seront plus longues pour bien protéger le boitier du récepteur, et l'arrière du porte AQ, plus haute sur l'avant pour protéger le moteur, et moins large car heuuu bah j'ai assez de place
(vous trouvez pas qu'elle ressemble aux bavette du Eight
Il me restera à faire, l'autre côté
, un moule en plâtre ou en résine de dentiste de cette forme, puis ensuite appliquer des couches de fibre de verre et de carbone
Mais se sera pas pour tout de suite la dernière étape, car quitte à faire de la résine, autant faire toutes le pièces en même temps
sympa tes bavettes
t'as avancé depuis?
t'as avancé depuis?
Schuss
Non, les bavettes sont les derniers avancement
Mais je pense bientôt allé voir mon ancien prof de techno pour faire la plaque qui va me permettre de boucher les trous (et bien protéger l'arrière où il y aura les AQ) et surélevé le diff', soit à la CNC soit à la main
Et puis bah il va falloir que je me lance à faire le moulage des bavettes. ça va pas être gagné je sent
A oui je l'ai pas dis, je vais faire un moule des protos, faire un tirage en plâtre pour avoir un positif (comme en mousse quoi) pour pouvoir bien faire les finissions propre (lissage, bouchage, retouches...)
Puis ensuite à partir des masters en plâtre y coller les bandes de fibres de verres (voir 1 couche externe en carbone pour faire jolie) + gel coat.
Et si j'ai le temps un coup de modélisation ( petit HS: ma licence SolidWorks Student DEVAIT se terminer le 11/08/10, et ça marche toujours
étrange, mais je vais pas me plaindre)
Alors
programme chargé
Alors
faire tes pièces a la CNC c'est quand même beaucoup mieux
pour les moulages, regarde bien sur le net pour faire de la résine etc... il y a plein d'info
Coucou
Pour la pièce, tu crois qu'en plastique c'est bon?? Car c'est la seul matière que je pourrais usiner, et puis vu que c'est juste pour boucher
Pour la résine j'ai un ami qui va m'aider bien comme il faut
j'ai cru que tu parlé de ton support moteur pour la réalisation en CNc, mais de quel pièce tu parle pour celle en plastic?savageur a écrit :Coucou
Pour la pièce, tu crois qu'en plastique c'est bon?? Car c'est la seul matière que je pourrais usiner, et puis vu que c'est juste pour boucher![]()
pour la résine tu raison de te faire aider
A oui pardon, c'est le papier blanc qu'on voit sur cette photo:
Et la tâche rouge sur celle-ci
En gros ça va me permettre de bien protéger l'arrière des AQ, boucher les trous pour un moteur thermique, boucher le trou du diff' centrale, et le sur-élever afin de la mettre dans l'autre sens. Et puis également de fixer le support d'AQ
MUL-TI-TACHES
MUL-TI-TACHES
Bonjour
Bon alors dans une semaine usinage de la plaque de surélévation, pour ... surélever le diff' centrale.
Alors soit en 4/5mm, soit 2x2mm suivant la matière dispo
Et peut-être le support moteur, juste pour voir la place
Et les bavettes, la commande est passé (auprès du Papa
) pour avoir du silicone pour faire les moules. Le plâtre est déjà acheté
Voilà pour donner des nouvelles
allé, plus vite plus vite!!savageur a écrit :Bonjour
Alors soit en 4/5mm, soit 2x2mm suivant la matière dispo![]()
Et peut-être le support moteur, juste pour voir la place![]()
Et les bavettes, la commande est passé (auprès du Papa) pour avoir du silicone pour faire les moules. Le plâtre est déjà acheté
Mais j'en ai marreuuuux: "je voulais te prévenir que la première séance est repoussée au vendredi 08 octobre"
pas drolesavageur a écrit :Mais j'en ai marreuuuux: "je voulais te prévenir que la première séance est repoussée au vendredi 08 octobre"![]()
Bon alors PROMIS demain soir j'ai mes pièces
Car la semaine dernière, surprise... je rentre de cours à 4h et "coucou mon petit, ça te dis pas de partir se soir pour aller voir ton frère et revenir que samedi très tard!!??
Bref, je pense que la plaque je vais la faire en 3mm car je pense que c'est assez pour surélever le diff.
Et puis si il me reste du temps et de plastoc je fait le support moteur "JUSTE POUR VOIR!!"
Quelqu'un aurait pas une corde stp??
Je me pointe au bahu à 16h50, le prof' me présente mon ancien outils de travail qui n'a absolument pas changé depuis... au moins 5 ans (je suis en term' et je m'en était servi en 4ème
). Le temps de me souvenir de comment fonctionne le logiciel super hight tech' ("imagine" pour ceux qui connaissent). Enfin c'est un vieux truc tous pourav' avec lequel on peut faire: des trais, des ronds, et des carré
Donc le temps de tous entrer les coordonnée d'origine et de fin de chaque traits bah c'était 18h le temps de rentrer chez moi
Et c'est pas fini: la semaine prochaine je peux pas venir car c'est le dernier jours avant les vacances, + 2 semaines en plus de vacances => au moins 1 mois avant d'avoir ma modique plaque de m****
savageur a écrit :Quelqu'un aurait pas une corde stp??![]()
Je me pointe au bahu à 16h50, le prof' me présente mon ancien outils de travail qui n'a absolument pas changé depuis... au moins 5 ans (je suis en term' et je m'en était servi en 4ème). Le temps de me souvenir de comment fonctionne le logiciel super hight tech' ("imagine" pour ceux qui connaissent). Enfin c'est un vieux truc tous pourav' avec lequel on peut faire: des trais, des ronds, et des carré
Donc le temps de tous entrer les coordonnée d'origine et de fin de chaque traits bah c'était 18h le temps de rentrer chez moi![]()
Et c'est pas fini: la semaine prochaine je peux pas venir car c'est le dernier jours avant les vacances, + 2 semaines en plus de vacances => au moins 1 mois avant d'avoir ma modique plaque de m****![]()
c'est moi ou tu raconte ta vie la ?
