 mais p*tain qu on aime ca  !!!!!
  mais p*tain qu on aime ca  !!!!!Rock-Crawler Kaneda Racing, Vidéos P6
				lagon
Re: Rock-Crawler Kaneda Racing, Fusées p4
t'es un grand malade l'ami   mais p*tain qu on aime ca  !!!!!
  mais p*tain qu on aime ca  !!!!!- patoch
oooooooooo
mon maitre donne moi encore des choses a admirer :!!!
tu es un as et ton crawler est admirable
aller encore des pieces a nos faire tomber sur le cul !!!
oups je l'ai dis
oups je l'ai dis
				Kaneda
J'ai besoin de votre aide pour le choix des tenons a rotule qui serviront a la tringlerie de direction. ils devront être de taille M3. Mon but est toujours de trouver le meilleur rapport qualité prix, je suis ouvert a toutes vos opinions (que ce soit un modèle pris d'une machine existante, ou autre...)
Ensuite concernant l'esc, j'ai un Futaba MC330CR, pensez-vous que ce soit suffisant pour 2 moteurs en parallèle ?
Et pour finir, quel couple de servo faudrait-il mettre ?
Merci, a+++
Merci, a+++
pour le servo 15kg mini mais je pense que 20 kg ne seront pas de trop et te permettront d'etre peinard
				Kaneda
Salut a tous
Voici de nouvelles pièces: les liens inférieurs
A+++ pour la suite
A+++ pour la suite
				lagon
si c'est aussi efficace que jolie ca promet ! tu es en train de nous faire monstre la !!!!
				driftman350z
Je suis d'accord avec lagon pour avoir vue la table en vrai je le pensais pas si grand
Il et plus long que ton savage non ?
- patoch
mamam je veux le même
ces piéces sont terribles !
sa de monte sa se monte ton monstre passe partout
- modèle(s) possédé(s) : B-revo HVmaxx 6.5 3pm 2.4ghz
patoch, on appel ça un crawlerpatoch a écrit :mamam je veux le même
- patoch
bin c'est ce que j'ai dit un " passe partout "soyann a écrit :patoch, on appel ça un crawlerpatoch a écrit :mamam je veux le même
A ce stade on peut même commencer à parler d'oeuvre d'art !soyann a écrit :patoch, on appel ça un crawlerpatoch a écrit :mamam je veux le même
				Rico
tu m'enlèves les mots de la bouche , enfin un Crawler qui me plait
 , il était temps
 , il était temps   , enfin trop con il ne sera jamais distribuer , mais c'est peut-êrte aussi pour cela qu'il fait rêver .
 , enfin trop con il ne sera jamais distribuer , mais c'est peut-êrte aussi pour cela qu'il fait rêver .Rico
- manulesurfeur
Le MC330CR est plutot fait pour faire marcher un seul moteur sur une 1/10 (piste drift etc...)Kaneda a écrit :Salut
Merci, a+++
Donc 2 moteurs je ne pense pas.
Qu'as tu pris comme moteurs? Compte tu uniquement sur la réduction dans tes ponts ou va tu t'orienter vers des moteurs 65 tours?
Car en fait, du choix de tes moteurs va dépendre le choix du variateur. Il faudra que le nombre de tours des moteurs soit admissible dans la plage des tours du variateur.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
				Kaneda
Salut à tous
Encore une fois, MERCI pour vos commentaires très encourageants
Voici la suite. J'ai fait les liens supérieurs, et après un petit détour chez l'ami Patoch pour utiliser sa scie (Merci ) voici le chassis terminé. En passant je lui ai piqué 4 amortos de Hellfire
Pour les moteurs, je vais en premier lieu faire les essais avec des moteurs basiques de rotosart et on verra bien
  et on verra bien
Par contre, je viens de me rendre compte d'un problème: les 2 servos en parallèles ne vont pas faire tourner le bestio, mais le faire avancer en crabe. Je sais qu'il existe un moyen d'inverser le sens d'un servo par rapport à l'autre, mais je ne trouve plus avec koi et comment....Si vous savez....
Merci encore, A+++
 et on verra bien
  et on verra bien
Merci encore, A+++
Bonjour Mr Kaneda,
Personnellement pour le réglage des servos j'utilise un boîtier HFP-10 de cher Hitec. Il permet d régler le servo dans absolument tout les domaines.
Très utile pour mon ST4x4x4 ou le ST 6x6x6 et bientôt le ST8x8x8. Cela permet en autre de placer le servo la ou veut sans ce préoccuper de son sens de rotation ou angle de course...car on peut tout reparamètre par la suite.
Bon courage pour la suite.
PS. Très beau projet.
Ridge60
Ridge60
					Modifié en dernier par ridge60 le ven. mars 06, 2009 11:59 am, modifié 1 fois.
						- patoch
oulalala !
sa avance severe ton crawler
pour l'avoir vu en live je peux vous dire qu'il est monstrueux en taille
et de rien pour la scie c'est fait pour cela les zamis
pour les amortos de hellfire c'est du tout bon !
pas trop dure ?
ils vont parfaitement au look général
et du coups tu as oublié ton deuxiéme moteur
pas trop dure ?
				Kaneda
Salut à tous
Pour inverser le sens d'un servo je vais finalement utiliser la bidouille trouvée sur RCCF (à savoir inverser 2 fils sur le potar et les 2 fils du moteur).
Pour les amortos, oui ils vont nickel les amortos de Hellfire Merci Patoch (mais y'en a 1 qui grippe un chtit peu, faut que je le regarde de plus prêt
  Merci Patoch (mais y'en a 1 qui grippe un chtit peu, faut que je le regarde de plus prêt   )
Je reviens sur le choix des rotules de direction. Sachant qu'il me faut du M3, je vais prendre des rotules de Revo, mais lesquelles?
-Réf TRA5347
Ce sont celles qui sont montées sur les liens entre les triangles et les bascules.
ou
-Réf TRA5349
ce sont celles qui sont montées sur les palonniers de servo.
Je pencherais donc plus pour ces dernières, mais à vous de me confirmer, merci.
Ces 5349 font artie du lot TRA5341
Avis au pocesseurs de Revo ou tout ceux qui savent , quel est l' entraxe entre les 2 trous des rotules une fois montées sur la biellette?, est-ce une biellette à pas inversée ?
A+++
 )Je reviens sur le choix des rotules de direction. Sachant qu'il me faut du M3, je vais prendre des rotules de Revo, mais lesquelles?
-Réf TRA5347
ou
-Réf TRA5349
A+++
Oui c'est bien une biellette a pas inversé. l' entre axe est de 61.7mm.
http://www.traxxas.com/PDF-Library/5309_manual.pdf
A la page 39.
A la page 39.
Projet renaissance:http://www.revopowaaa.com/revo-thermiqu ... e-t981.htm
				Kaneda
Salut à tous
Voici qlqs news
Grace à The Dude qui m'a prété ses moteurs, j'ai pu faire mes premiers essais de roulage
J'ai posé l'electronique en vrac, et GOOOOO qlqs très petites vidéos:
http://www.dailymotion.com/Kaneda2019/video/14760415
http://www.dailymotion.com/Kaneda2019/video/14760544
http://www.dailymotion.com/Kaneda2019/video/14760745
Mes premières impressions: ça fontionne , mais il manque un peut de couple. Je pense que je vais refaire une boite avec un étage de réduction suplémentaire...
Caractéristiques temporaires pour le 1er test:
2 moteurs 75trs
accu 8.4V
servo avant 9kg !! (lol)
servo arriere 3kg !!!!!! (looool)
Vario Futaba MC330CR
Voilà pour le moment, A+++
						Voici qlqs news
 , mais il manque un peut de couple. Je pense que je vais refaire une boite avec un étage de réduction suplémentaire...Caractéristiques temporaires pour le 1er test:
2 moteurs 75trs
accu 8.4V
				flyers6667
Re: Rock-Crawler Kaneda Racing, Vidéos P6
Magnifique potentiel !!
Mais ça me m'en doutais
Croisement de pont, hauteur sous les ponts etc.
C'est vrai qu'il a des Watts.
Pourquoi ne pas faire 2 vitesses ?
Etager petit ou gros suivant les portions ? Tu peux le faire
Bravo encore Pat
 Bravo encore Pat
