Bougie ?
mta4 s28
modèle(s) possédé(s) : mta4 s28 orange
pour le voir aller sur (http://tritueur.skyrock.com/)
Re: Bougie ?
Message par mta4 s28 »
salut doc_no
merci pour c'est info précieuse sur les bougies :D
le king du gas avec mon mta4 s28Image
BONNE FÊTE A TOUS
Maab
Re: Bougie ?
Message par Maab »
Hello !
Puisqu'on parle de bougies : y a t-il un sens à la rondelle qui fait office de joint (joint de compression ?) ?
¨˜”°º•(¯`·._.• MTA4 S28 .:. Commandé le 15/05/07 & déjà livré ! (le 16/05/07 à 14h40 !) •._.·´¯)•º°”˜¨
¨˜”°º•(¯`·._.• Quels accessoires sont livrés d'origine avec le MTA4 S28 ? •._.·´¯)•º°”˜¨ ;)
Maab
Re: Bougie ?
Message par Maab »
Pas d'idée sur la question ?
doc_no_
modèle(s) possédé(s) : voiture à 4 roues
Re: Bougie ?
Message par doc_no_ »
non pas de sens pour ce joint en cuivre, sauf quand tu l'as déjà monté, dans ce cas il faut penser à le remonter dans le même sens car il aura pris une empreinte du fait du serrage.
Maab
Re: Bougie ?
Message par Maab »
Hello !
En effet c'est logique.
Et comment repérer le bon coté de cette rondelle ?
Le coté contre la bougie a l'anneau intérieur plongeant ver l'insert de culasse ou c'est l'inverse ?
C'est pas évident à expliquer (comme c'est pas évident à voir) mais un des deux cotés de la rondelle a le pourtour de l'anneau intérieur écrasé.
Par contre, appelle t-on cette rondelle en cuivre : rondelle de décompression (un peu à l'image du joint de décompression au niveau de la culasse) ?
doc_no_
Re: Bougie ?
Non, c'est juste une rondelle d'étanchéité, elle ne sert pas à décompresser.
Pour le sens, c'est simple, ta rondelle dépasse de la bougie donc la bougie écrase la partie intérieure de la rondelle. ;)
Maab
Re: Bougie ?
Message par Maab »
Parfait, merci bien doc_no_ ! ;)
J'ai profité de ma commande de couronne de splitter pour prendre également deux bougies, histoire d'en avoir d'avance.
Comme pour tout, toutes les marques ne se valent pas.
Je tournais jusqu'alors avec des bougies Rossi n°6. J'ai opté pour des Novarossi cette fois, n°6 également puisqu'apparemment cet indice passe par tout temps.
Au départ, je pensais que Rossi et Novarossi était la même boîte puisqu'on retrouve la même particule dans le nom, c'est étrange tout de même ? Y a t-il quand même une relation entre les deux ?
Novarossi propose des versions Standard et Gold (Special Ultra) de ses bougies, concrètement quelles différences exceptées l'embout de connexion en plaqué or (quel avantage d'ailleurs ?) ?
Sinon j'ai cru comprendre que le top était les Enya et ensuite les OS, puis les RB / Novarossi, vous confirmez ?
Maab
Re: Bougie ?
Message par Maab »
:cry:
Re: Bougie ?
tu te prends vraiment la tête.... c'est pas le CF en tt 1/8, c'est du MT !!! :lol: :lol: :lol:
j'ai toujours tourné avec des novarossi et RAS ;)
Maab
Re: Bougie ?
Message par Maab »
Ah si tu savais The Dude... Je me torture cérébralement à longueur d'année, c'est pathologique ! :lol:
C'est quoi le CF en TT 1/8ème ? On s'inscrit ou ? :D
doc_no_
Re: Bougie ?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
le CF c'est le Championnat de France, et tu le fera pas avec un monster !!! :mdr: :mdr:
jannick
modèle(s) possédé(s) : mta4 s50 massive block 8.2 cc (1/8)
Re: Bougie ?
Message par jannick »
bonjour pour l'hiver je pourai metre quelle bougie svp :mdr:
de l'espace un mta4 s50 quoi de mieux ^^
Retourner vers « MTA 4 »
