Problemes savage xl
Forum dédié au Savage d'HPI.
anthonysav08
modèle(s) possédé(s) : HPI Savage xl
Problemes savage xl
Message par anthonysav08 »
Salut a tous !
j’espère que le pro de ce forum vont pouvoir m'aider car la je séché !
J'ai un savage xl dont les vitesses ne veulent pas passer !
Couronne 52 dents neuve cloche d'embrayage 17 dent robinson neuve et embrayage alu neuf !
J'ai l’impression qu'il gueule dans le vide !
Je pense qu'il reste en deuxième !
Car quand je démarre il pare bien mais pas a ce retourner non plus !
J'ai démonter ma boite tout a l'air nikel !
J'ai essayer de régler mes rien n'y fait !
Sa peut venir des roues qui sont plus petite que les origine ?
Jantes PROLINE CHEYENNE BEAD-LOC avec pneu BIG JOE !
Merci du coup de main ;)
Dragula
Re: Problemes savage xl
Message par Dragula »
Moi pour voir les vitesses passer, je tenais mon savage par l'arceau et j'accélérai progressivement . Quand la seconde passais, je le remarquai tout de suite car les roues accéléraient d'un coup. Ensuite, avec la vis de réglage, j'ajustai pour que le passage se fasse prêt du régime maxi.
Attention, changer le rapport de transmission modifie le passage de la vitesse. Celui ci se fait en fonction de la vitesse de rotation d'un axe dans la boite (un taquet qui s'écarte avec la force centrifuge). Si tu mets un rapport plus court, la boite tournera moins vite et le passage se fera plus tôt, d’où la nécessité de jouer avec la vis de réglage ^^
anthonysav08
Bonjour mon problème n'ai toujours pas résolu !
Je viens de monter une boite neuve et c'est toujours pareil !
Quand je le lève et que je met les gaz sa ne passe pas non plus il patine toujours dans le vide !
Dragula
visse la vis de réglage au max et desserre par 1/4 de tour jusqu'à ce que la deuxième passe.
anthonysav08
J'ai tout essayer avec l'autre boite mais rien a faire ! la j'ai détendu mes ressort d'embrayage et la deuxième est passer mes sa gueule encore ! c'est un embrayage integy en alu !
anthonysav08
Problème résolu !
Merci !
P-FSav26
Message par P-FSav26 »
? et c'était quoi ? ton embrayage alu je parie ,
et intégy c'est la daube
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
anthonysav08
Salut ouai dans le mille c’était mon embrayage !
Y a quoi de meilleur ?
AurelTT
Message par AurelTT »
Serres ton embrayage à fond :!: et un peu de loctite en plus :!:
Dragula
AurelTT a écrit :Salut
c'est pas le slipper ça ?
anthonysav08 a écrit :Salut ouai dans le mille c’était mon embrayage !
J'ai toujours tourné avec celui d'origine et jamais eu de soucis :oops: j'ai changer une fois les masselottes quand elles étaient usées
P-FSav26
idem toujours embrayage d'origine ! et il en a vu ! j'ai changé 2 fois les masselotes c'est tout.
Modifié en dernier par P-FSav26 le lun. mai 21, 2012 23:36 pm, modifié 1 fois.
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
anthonysav08
Ok merci ;)
Dragula
comme quoi parfois faut pas chercher à optionner, rien ne vaut l'origine :lol:
P-FSav26
:) oui
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
fredlepp
modèle(s) possédé(s) : HPI - savage SS Brushless
Kyosho - Inferno DX
Birotor 3ch pegasus t400
Localisation : Tournon Sur Rhone 07 Ardèche +45.0574673,+4.8333886
Message par fredlepp »
oh purée, c'est pour ca quej'ai jamais reussi a le regler ce pu*** de savage... ah mais quel C** !!!
et le pire c'est que j'en ai passé des embrayage alu....
merci !
Image Image Image ImageImage
P-FSav26
:D
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
anthonysav08
Et des mâchoires en alu Dynamite DYNP5180 c'est du bon ?
P-FSav26
oublie l'alu ! :) dépense inutile.
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
Retourner vers « Savage »
