Kopropo Eurus EX10
Knock
- modèle(s) possédé(s) : Savage X 4.6, Marder beetle, mini inferno, mini-z, Micro T, mini-z buggy
Big lama, mcpx
Kopropo Eurus EX10
J'ai craqué pour une Eurus EX10 et j'avoue en être très content.
Avant tout, je voulais une radio compatible Mini-Z et autres modèles et là je ne suis pas décu. Beaucoup de reglages (un "fail-safe" intégré, possibilité d'avoir un ABS, etc ...) que je n'ai pas tous exploré.
J'ai monté un module sur mon savage X 4.6 et un détail me chagrine, les servos grésillent. J'ai parcouru le forum et le sujet est à priori récurrent. Quels sont les paramètres possibles pour aider un servo à se remettre au neutre ? le Subtrim ?
Merci de votre aide.
PS : Si quelqu'un cherche la traduction FR du mode d'emploi de cette radio, j'en ai une version pdf.
Re: Kopropo Eurus EX10
ils grésillent au neutre ou quand ils sont en buté?
Knock
Big lama, mcpx
Ils grésillent au neutre. D’après plusieurs sources, cela est considéré comme normal pour du servo digital. Je vais quand même jouer avec le subtrim histoire de voir si cela change quelque chose.
c'est quoi comme servo ??
les Hitec tu peux les programmer via un petit boîtier, et notamment la bande morte, ca limite le grésillement
Kkal
- modèle(s) possédé(s) : MR03 LM optionnée Atomic, moteur AD Stock, Carro Mercedes Kouros et Mazda 787B
Serpent Sprint 6000 (1988) moteur RB Classico 10
Xray RX8, moteur RB C10
Radio KO Propo EX10 Eurus 2,4Ghz
Je possède de mon côté des Savox et ils grésillent aussi au neutre .... Il parait que c'est normal ! (pour des Savox ...)
Squ@LL
Je pense que c'est normal, un servo digital cherche toujours son neutre (même s'il y est déjà), de plus la EX-10 est surement considéré comme l'une des radios les plus réactive de sa gamme (comparée à une 4PK ou DX3R pro) donc le neutre est toujours en recherche pour plus de précision.
La ou il ne faut pas que sa grésille c'est en fin de course de ton servo sinon ça veut dire que tu forces sur ton servo donc pense bien à régler ta fin de course
Sinon le subtrim ne servira à rien pour régler se soucis de grésillement au neutre réel de ton servo, ça te permet juste d'avoir un neutre mécanique propre d'un point de vu radio (trim à 0 et voiture qui va tout droit).
Mais ne t'inquiète pas, tout est normal !
mystic83
- modèle(s) possédé(s) : xt8
Pour ma part quand j'avais mis le module 2,4Ghz sur ma m11 , les servos grésillaient au neutre , changement de module par un 27mhz , ba plus aucuns soucis...
