bonnjour,je suis tout nouveau sur ce forum mon blackout sortie de boite
je me suis retrouver devant divers probleme essentiellement de radio
servo gaz qui prend feu,soudure seche sur la telecommande direction et enfin un servo de direction qui prend l'eau et ce met en court circuit(epprom HS)
depuis j'ai remplacer le servo gaz avec un servo que j'ai depose de mon STR 8 12kg tres repondant(rapide)
pour la direction j'ai mi en place deux servo HITEC que de 19kg avec une adaptation des palonniers (montage a l'envers)servo tres vif et aucune contrainte sur le braquage il faut prendre en compte le debatement de la tringlerie et revoir le carrossage
il faut juste tenir les gaz et ca passe quelque soit l'angle
apres un gros rodage de 5litres j'ai deposerr ce matin mon blackout pour montage de l'echapement DDM et autre accessoire pour plus de puissance et de reprise
je vous envoie un filmm des que le peux (je tourne sur un circuit TT de moto tres interressant)on voie bien les performance de cette machine
un grand merci pour RC34 (purée je suis de montpellier temps pourri) tres competent et a l'ecoute de toute nouvelle idée pour ameliorer,modifier.
blackout MT1/5
olic888
Re: blackout MT1/5
Haaaa la joie du 1/5!!
balance des photos!!!!
blackout
- modèle(s) possédé(s) : blackout maverick 1/5
Re: blackout MT1/5
bonsoir,
mon blackout est completement depose j'attende les pieces de chez weelspin
kit toubt alu(traim av et ar) + filtre a air double mousse
+ support de transmission alu (l'ancien c'est fendu)+kit pignon grande vitesse acier ( a l'origine pignon court acier)
dés reception je remonte le monstre et on met les gaz tanpis pour les 1/8 em (mouche)
dardevil
Re: blackout MT1/5
bonjour et merci de lire la charte de ce forum
Si à la Saint Valentin elle te prend la main ... vivement la Saint Marguerite..
Le sage ne dit pas ce qu'il sait et le sot ne sait pas ce qu'il dit.
