E-maxx brushless édition conseils svp
Re: E-maxx brushless édition conseils svp
TEAM MODELISME PASSION
- modèle(s) possédé(s) : Traxxas stampede VXL
Traxxas summit
Traxxas e-maxx brushless
PARFAIT!
C'est très gentil! Il ne me reste plus qu'a choisir les batteries!
Tu penses que je dois prendre un "safe bag"? les lipos n'aiment pas qu'on les stock sans les charger/décharger ou on peut les stockées déchargées pendant longtemps?
Jsais pas trop tout ça...
oui prend un sac pour les stocker et pendant la charge si tu n'es pas sur
dans tout les cas pendant une charge,toujours rester présent,ne jamais partir faire une course
le sac vaut que dalle et au moins tu dors tranquille
un lipo ne doit pas rester vide longtemps sous peine de descendre trop bas en tension et donc de s'abimer voir bon pour la poubelle
il existe le mode "storage" (stockage) sur les chargeurs récents du marché,en gros ils chargent a 70% le lipo
Traxxas summit
Faut que je reste a coté du chargeur?
Ça charge vite j'espère!
Tu as déjà eu des cas d'explosions ou de combustion d'une batterie?
Tu pourrait me montrer les batteries que tu utilise dans ton e-revo?
alors cela fait des années que je roule avec des lipos et aucun soucis d'explosion ou début d'incendie
si on prend les précautions qu'il faut,qu'on en prend soins,charge/décharge,etc... y'aura pas de soucis
quand je dis resté a coté c'est jeté un oeil pendant la charge,ne pas etre loin,ne pas quitter son domicile pendant une charge car tu entendras pas si y'a explosion par exemple
de toute maniere que ca soit lipo ou une autre technologie de batterie,on ne laisse jamais une charge de batterie toute seule sans surveillance
un défaut sur une batterie ca peut arriver,le risque zéro n'existe pas
au niveau temps de charge compte au moins une heure avec équilibrage quand tu charges a 1C
voici les lipos que j'utilise dans mon e revo bl:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... house.html
Traxxas summit
Merci pour le lien! Ça arrache pas mal avec tes batteries? Parce que c'est "que" des 7,4V...
Je vais bientôt me lancer!
Traxxas summit
j'ai trouvé des adaptateurs sur tower...
c'est bien CA: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXVPF1&P=0
pour allé avec les batteries LA: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8583
oui ca marche très bien en 2x2s surtout si tu débutes ,maintenant si tu veux faire que des pointes en 2x3s c'est mieux c'est sur
en 2x3s c'est ingérable sur circuit et vu que c'est le but du fiston et de papa...donc 2x2s pour nous et wheeling quand meme si tu le veux
tes adaptateurs ne vont pas aller car les zippy ont un montage male/femelle au niveau des prises
pour finir rouler en 2x3s abime beaucoup plus vite la transmission,faut le savoir,cardans,diffs,...
Traxxas summit
Ok merci! Bah je regarde donc plus pour du 2x3s et je ferais mes batteries avec prises traxxas moi même... Par contre j'ai que un fer a souder a arc électrique... Et ça marche pas? Si?
Sinon je peux faire chalumeau et fil a souder?
tu trouves un fer a souder correct vers les 20 euros dans les mags de bricolage
Traxxas summit
Ah! Ok bon je pense pas commandé avant d'avoir reçu la bête qui viens seulement de sortir du centre de tri de Chicago...
la semaine prochaine ça devrait être bon!
Je te tiens au courant pour les batteries... Ok je
Merci mille fois pour tout tes conseils Michael!
croise les doigts pour la douane
Traxxas summit
Salut!
E-maxx toujours pas reçu...
sur le site de La Poste il est écrit que TOUT les colis en provenance des States serait contrôlé! Du coup mon colis est bloqué depuis lundi a Chilly Mazarin pour "facture manquante!!!!" c'est déjà la deuxième fois de ça m'arrive!
Bon par contre pour les batteries c'est toujours flou... La capacitées des batteries en mAh ça n'influence pas le "punch" mais juste le temps de jeu? C'est bien cela?
Merci pour vos réponses!
t'inquiète pour la douane, tu payera quand même moins cher qu'en FranceROOOM a écrit :Salut!
E-maxx toujours pas reçu...sur le site de La Poste il est écrit que TOUT les colis en provenance des States serait contrôlé! Du coup mon colis est bloqué depuis lundi a Chilly Mazarin pour "facture manquante!!!!" c'est déjà la deuxième fois de ça m'arrive!
Traxxas summit
Oui oui! Surtout avec la remise de 150$ de chez TH!
Traxxas summit
Salut a tous j'ai recu le e-maxx ce matin! avec 74€ de douanes...
Bon j'ai un petit problème... j'aimerais bien enlevé le cut-off du Mamba Monster...
Est c'est pas précisé dans la notice!
C'est juste écris ça: Setting 1: NONE
Does not cut off or limit due to low-voltage. Do not use with any Lithium Polymer packs!
je fais quoi avec ca moi?
merci pour vos réponses! A bientot!
ROM
ROM
j'ai répondu a ton mp,bonnes vacances a toi aussi,merci
- modèle(s) possédé(s) : axial ax10
stampede brushless
TA 01
manta ray
TB 01 F
garbo roadfighter - Localisation : vienne
si tu tournes deja avec tes lipo laisse le cut off sinon tu risques la decharge profonde et c'est là que ça peut prendre feu ou exploser.pour le regler ainsi que tout le reste du contro,je te conseilles de commander un castle link comme ça tu pourras vraiment profiter de tout les reglage de ton contro en le branchant sur ton PC;tu peut le trouver soit sous forme d'une carte avec un mini usb qui te permettra d'effectuer quelques reglages sur le terrain en plus d'etre utilisable via le PC soit sous la forme d'un adaptateur mini usb tout simple.
la carte:http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=62944
l'adaptateur:http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=36238
a savoire que chez eux les frais de port sont de 0.74 roros et que tu est livré dans la semaine.
apres pour tes adaptateurs je dirais comme les autres:evites ça fais des connections en plus donc des risques de court-circuit en plus et vus les amperages qui se balladent dans le circuit de propulsion c'est des coups a faire bruler ton chassis.investi plutot dans un fer a souder de 80/100w si tu comptes souder uniquement des prises et apprends a souder.
pour faire court:tu commence par chauffer ton cable , tu poses un peut d'etain dessus et tu rechauffes pour que le cable "boive" l'etain (il doit bien penetrer les fils);tu met ton cable ainsi preparé dans la prise,tu rechauffe tout l'ensemble pour refrondre l'etain qui est deja sur le cable et si besoin est tu en rajoutes un peut sur tout le tour en chauffant bien.le mieux c'est encore de t'entrainer avec des chuttes de fils electrique pour voire comment ça reagis et surtout de pas te precipiter.si tu as pas deux mains gauches normalement au bout de quelques essais tu y arrivera.de toute façon dans le modelisme c'est le genre de choses qu'il est indispensable de savoire faire un minimum si tu veux pas passer ton temps a payer le mag du coin pour effectuer des reparations de rien du tout.
j'y pense :un truc tout bete mais qui est arrivé a plus d'un (moi le premier)ne coupes pas les 2 cables de ta batterie en meme temps sinon tu vas faire de belles eloises,flinguer ta pince et peut etre meme endommager gravement ta batterie.
bon courage @plus
bon courage @plus
Traxxas summit
Merci pour ta réponses ludomoto! Je pense plutôt prendre la carte ça me semble beaucoup plus pratique!
Sinon pour les batteries j'ai tout ce qu'il faut il me manques plus que les lipos!
J'hésite juste sur la capacité... Des turnigy 3600 mAh en 3s c'est pas mal non
Je te remercie pour les liens et les conseils!
A bientôt ROM!
Édit: je ne sais pas si tu t'y connais aussi mais j'aimerais changer les pneus de mon summit et jsais pas trop quoi mettre...
A bientôt ROM!
- modèle(s) possédé(s) : Traxxas E-Maxx Brushless Xerun lipo 4s
Salut !
Prends des lipos avec une bonne capacité (au moins 4000mAh) et une bonne décharge (au moins 25C constant).
Tu es allé voir sur hobbyking ?
Cordialement
Cordialement
__________________________LES ANCIENNES :
Traxxas Xerun-maXX 4s :__________Traxxas Revo Rb 323 :
________
_________________________________LES ACTUELLES :
Traxxas Summit Xerun Sensored 6s___________________Mta 4 S50 V2 :
monovitesse,
blocage indépendant des diffs avant/arrière :
__
_______________________________________________________MON NOUVEAU PROJET
monovitesse,
