Si vous en avez marre de perdre les vis de cardans, et surtout que ça vous oblige à vous arreter, il y a une solution simple et pas chère.
Elle a peut ètre été déjà évoquée, mais voici comment je fait.
Il suffit de trouver des anneaux de porte clé de diamètre légerement inférieur à celui des cardans, et de le glisser autour pour que l'axe ne puisse plus partir tout seul, vous pouvez même rouler sans la vis pointeau. C'est un peu ce qui est fait sur les noix de cardans de boite du S50.
J'oubliais, il faut limer un peu la tige avec l'encoche, car sinon elle dépasse du cardan, et donc elle frotte sur l'anneau.
Vous pouvez faire de même pour les vis btr qui servent de goupille pour les noix de cardans de sortie de boite, et ceux d'entrée de differentiels.
Pour ètre sur je sécurise tout cela avec de la super glue, qu'il suffit de chauffer pour tout démonter.
![Image](http://img9.imageshack.us/img9/4517/dsc04144hq.jpg)
Uploaded with ImageShack.us
Voila, vous ne serez plus jamais bloqué pour un cardan qui se désserre.
Max
