Je ne suis pas sûr qu'il soit encore sur le forum ...mstar a écrit :Haa mincee bon ben faudra je fasse attention !! Par contre j ai toujours pas de news de Kaneda pour mon systeme de fixation de mes roues J espere qu il se manifestera
mta n avance pas
Re: mta n avance pas
Sinon vous savez pas si il y a un
Systeme que je peux acheter pour fixer mes roues j ai poster une photos sur mon topic de ma roues
- modèle(s) possédé(s) : MGT 8.0, micro-DT, HPI super nitro rs4, mini inferno.
Bonjour a tous!! Aprés avoir démonté la boite de mon MGT le mécano du magasin ma donner le pignon avec la moitié des dents bouffées et ma dit qu'il fallais supprimer la marche arrière pour avoir moins de risques! Mais jvoulais savoir si sa suffisais de retirer le servo et de bloker le levier dans la position marche avant?
merci de passer par la case présentationLoking a écrit :Bonjour a tous!! Aprés avoir démonté la boite de mon MGT le mécano du magasin ma donner le pignon avec la moitié des dents bouffées et ma dit qu'il fallais supprimer la marche arrière pour avoir moins de risques! Mais jvoulais savoir si sa suffisais de retirer le servo et de bloker le levier dans la position marche avant?
Ben enfaite c'est un MGT 8.0 en s50 jai eu un problème il avancait que en marche arrière et enfaite sé le pignon iverseur ki était bouffé donc jai réparé le pignon inverseur mais je doit supprimer la marche arrière pour ne plus le casser, pour sa il y a un servo mais eske le débrancher suffira?
t'as pas bien compris, présente toi ici: http://www.maximummt.com/presentation-f51/Loking a écrit :Ben enfaite c'est un MGT 8.0 en s50 jai eu un problème il avancait que en marche arrière et enfaite sé le pignon iverseur ki était bouffé donc jai réparé le pignon inverseur mais je doit supprimer la marche arrière pour ne plus le casser, pour sa il y a un servo mais eske le débrancher suffira?
lOl Oui désolé j'ai pas l'habitude des forums! Merci!
pas de problèmeLoking a écrit :lOl Oui désolé j'ai pas l'habitude des forums! Merci!
