petit problème de démarrage avec mon savage
- modèle(s) possédé(s) : savage 3.5
inscrit depuis peu dans ce forum et déjà une question à poser...
mon lanceur de mon monster truck tourne dans le vide, j'ai bien sur regarder le sujet juste en dessous de thomasbattarie mais moi ma roue libre marche très bien puisque quand je le tourne à la main tout marche comme il faut
y a t-il d'autre possiblité
merci d'avance
merci d'avance
- modèle(s) possédé(s) : Savage lrp 28 spec 3
Re: petit problème de démarrage avec mon savage
? euu tu es certain que l'écrou seul fonctionne nikel ?
- modèle(s) possédé(s) : team associated b4/team associated t4/-team associatad sc10/-anderson mb4 1/18eme et losi eight t 2.0 brushless -Tamiya TA05 -Team Losi Racing 22
Moi je pense que ton lanceur est gorger d'huile de rissain(l'huile qu'il y a dans le carburant) démonte le est nettoie le bien,logiquement ça devrait remarcher après
MERCI 0 TOUS POUR VOS CONSEILS MAIS j'ai deja nettoyer le lanceur pour changer le ressort et l'ecrou il marche nikel tous seul
merci thomas
merci thomas
- modèle(s) possédé(s) : savage flux hp
quand tu retires ton lanceur, le roulement qui est sur la tige tourne dans un sens ou les 2? il y a un blocage d'un coté?
L'ecrou qui se trouve dans ton lanceur tu la bien remonter dans le bon sens car sinon ça pattineras??
oui le roulement marche dans les deux sens et je suis sur que je l'ai remis dans le bon sens
j'essaie de chercher ce qui va pas mais je trouve vraiment pas
[quote="monstertruck du 76"]oui le roulement marche dans les deux sens
il devrait tourner librement dans un sens, de l'autre coté ça doit accroché pour entrainer ton moteur
mais oui dans un sens ça fai rien et de l'autre ça entraine le moteur ça c'est quand je le fai à la main mais a la tireete ça tourne dans le vide
et ta tirette elle tourne dans le bon sens? l'intérieur n'est pas déformé?
Tu as peut être remonter dans le mauvais sens le lanceur, je serais toi j'essayerais a vide pour voir si il accroche et si il accroche pas tu le retourne
mais en fait il marche une fois sur 2 cela veut bien dire que tout est dans le bon sens
mais il y a un autre problème mais lequel je sais pas
dégraisse ta one way
ha c'est la roue libre je l'ai deja nettoyer plein de fois avec coton tige mouchoir... mais rien na faire
si l'intérieur est bien dégraissé et que la partie visible sur la photo est bien placée vers l’extérieur, je sèche ...
Sujet remonté par monstertruck du 76 le jeu. juil. 07, 2011 22:11 pm.
