Un MTA-4 de plus!!
SOCKET71
modèle(s) possédé(s) : MUGEN MBX5T
THUNDER TIGER MTA-4
Un MTA-4 de plus!!
Message par SOCKET71 »
Bonjour à tous,
Alors voilà il y a maintenant 3 semaine j'ai échange un de mes modèles ce MTA-4, sans moteur, on a préféré garder chacun notre moteur.
Pour le moment je suis entrain de tout le démonter pour lui faire une grosse révision, puis repeindre tout les triangles et support d'amortisseur.
Désole d'avance pour les photos, j'arrive que à mettre les liens, dalleur au passage si vous pouvez me dire comment faire.
J'attend vos commentaire.
Modifié en dernier par SOCKET71 le lun. mai 09, 2011 17:20 pm, modifié 1 fois.
Jean le Francois
modèle(s) possédé(s) : EB4S2 super combo - montage TT, piste et cross
Re: Un MTA-4 de plus!!
Message par Jean le Francois »
:mdr: super!! plus on est nombreux et plus ça ronfle dans un boucan d'enfer!
ça m'a l'air en très bon état tout ça, tu pourrais nous rajouter une photo du moulin que tu vas mettre dessus? et avec le support moteur ça va correspondre??
PS: pour les photos, quand tu as fait "upload now" sur imageshack, en bas tu as une ligne appelée "forum code" tu fais un copié/collé et c'est bon.
attention de conserver tes photos, car au bout de quelques années elles sont effacées des serveurs de imageshack, il faut refaire les liens ou mieux, faire des liens vers un espace web personnel ou tu les auras stockées.
SOCKET71
THUNDER TIGER MTA-4
Oui il à l'air pas mal, c'est mon premier monster donc je suis content, je le serai plus quand il roulera, pour le moment c'est révision.
Pour le moteur, en attendant se sera le moteur du hobao hyper st avec un réso effra, j'attend de pouvoir me payer un nouveau moteur ou de tomber sur une très bon occas.
Dés qu'il roule je metterai une vidéo.
PS: merci pour les infos concernant les photo
Jean le Francois a écrit : PS: pour les photos, quand tu as fait "upload now" sur imageshack, en bas tu as une ligne appelée "forum code" tu fais un copié/collé et c'est bon.
+1 ;)
SOCKET71
THUNDER TIGER MTA-4
J'ai oubliais, comme me la dit jean le françois, avec les support moteur je ne sais pas si sa va le faire je n'est pas essaye encore.
SOCKET71
THUNDER TIGER MTA-4
Que faut il faire pour pouvoir monter des roue en hexa de 17mm? merci
la solution la plus simple: hexa de Esavage
sinon, porte fusées RPM modifiées (roulements de 16mm, et fusées de Hellfire)
ou alors voir pour monter les nouveaux cardans du MTA4S50 V2.0, mais a mon avis il te faudra les roulements qui vont avec ;)
Jean le Francois
c'est ça?
http://www.hobbyfreun.de/shop/product_i ... b6abd88809
quels roulements pourrait aller avec??
apres une recherche vite faite, il semblerait que les roulements sont les mm !! :shock: :shock:
je verrais ça en juin en regardant de plus prés celui de Spoony ;)
SOCKET71
THUNDER TIGER MTA-4
Ok c'est cool les gars,je vais opter pour la solution la plus simple, donc si je prend ça c'est bon? Se sera dans ma prochaine commande.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 7mm-Silver
En attendant il avance tout doucement, cet nuit au boulot j'ai démonte, nettoye et graissé mes diffs et la boite, la semaine prochaine je le remonte tranquilou.
et non c'esyt pas les bons, il faut ceux du E-savage
ceux la se montent aussi mais il y a un petit jeu pas bien rassurant (je m'en suis servi qq temps...)
SOCKET71
THUNDER TIGER MTA-4
Ok et si je prend ce que ceux que ma mit jean le francois en lien c'est bon alors? Par contre il y a une modif à faire sur la fixation de roue d'origine nan?
ton lien n'est pas bon ..... ;)
Jean le Francois
SOCKET71 a écrit :Ok et si je prend ce que ceux que ma mit jean le francois en lien c'est bon alors? Par contre il y a une modif à faire sur la fixation de roue d'origine nan?
le bon lien: http://www.hobbyfreun.de/shop/product_i ... b6abd88809
Mais attention: il faut d'abord s'assurer que ça va bien sur l'axe de roue, car on a un axe de 6mm d'épaisseur avec un filetage de 5mm d'épaisseur et 12mm de longueur.
c'est plus cher que les hexa pour E-savage mais si c'est adaptable c'est mieux car les jantes en 17mm ont un trou de 12mm, avec le nouveau système la jante est complètement calée: au niveau de l'hexa mais aussi sur l'axe.
pour monter ces hexa il te faut ces cardans ;)
SOCKET71
THUNDER TIGER MTA-4
Ok ok et bien c'est cool tout sa, se sera plus costaud par la suite. Merci pour vos conseils.
Je vous tiens au courant ou en ai le MTA-4.
Jean le Francois
The Dude a écrit :pour monter ces hexa il te faut ces cardans ;)
Ayayaye, et ça peut pas se monter sur les anciens cardans?? y'a du jeu?
SOCKET71
THUNDER TIGER MTA-4
Le problème est que les cardans d'origine ne sont pas adaptés pour recevoir ce type d'héxa.
Sinon alors aujourd' hui j'ai commence a remonter mon mta puis à repeindre mes triangles, le reste en photos
Et pour le moment il en ai ici :
SOCKET71
THUNDER TIGER MTA-4
Les triangles n'ont pas le rendu que j'attendais, c'est pas très propre, vous en pensez quoi?
toinoo49
modèle(s) possédé(s) : GSR 5.0
Flash buggy 3.0 brushless
T2M series 5000
Message par toinoo49 »
je trouve que c'est original et sa ira bien avec la carosserie ;)
En tout cas moi j'aime bien :mdr:
GSR 5.0 http://www.dailymotion.com/video/xdbma2 ... buts_sport Bientôt en brushless !!!
Flash 3.0 brushless
master smaker
Retourner vers « MTA 4 »
