Nova sur eBay us
- modèle(s) possédé(s) : Mta4 s50 sledge hammer, thunder Tiger drift, hpi nitro rs4 2 semi pro
, crawler homemade by stephan ( toy hilux ) , Yokomo mr4 TC-BD, Yokomo Drift Master limited edition - Localisation : Romans-Drôme
Re: Nova sur eBay us
Ok soyann, pas de problème je vais le faire pour tous mes MSG. Mais tu peux me dire a quoi sert la fonction éditer. Merci
Et pour le monologue, je dois avouer que mes MSG n'ont pas le succé escompté ;(
ça sert a modifier ton message et éviter de poster des messages les un derrière les autresSpoony26 a écrit :Ok soyann, pas de problème je vais le faire pour tous mes MSG. Mais tu peux me dire a quoi sert la fonction éditer. Merci
c'est un forum, pas un "tchat"Spoony26 a écrit :Et pour le monologue, je dois avouer que mes MSG n'ont pas le succé escompté ;(
C'est clair qu'il nous faut savoir si cette culasse "monstrueuse" est compatible avec notre moteur...Spoony26 a écrit :Quelqu'un peut me dire si cette culasse s'adapte sur le mta4 s50 svp?
http://www.hobbyfreun.de/shop/product_i ... ts_id=3651
Jean, j'ai trouvé le moteur qui va avec la culasse:
http://www.hobbyfreun.de/shop/product_i ... ts_id=1136
C'est du 11,49 cc, apparemment compatible avec le mta4 s50, joli moteur en tout cas, ça doit vionzé
C'est possible que la culasse s'adapte au 8.0, faudrait trouver quelqu'un qui parle bien allemand pour poser la question sur le site .
ça ma parait peu probable que ça puisse s'adapter, et meme dans ce cas il faudrait la protéger car sur le dos le monstrer serait certainement en appuie dessus.
En tout cas pour une super-version asphalte ce serait de la folie
Le 11 cm3 pourrait être intéressant pour un MTA4 renforcé
qui se dévoue pour demander même dans un anglais approximatif??
Ce moteur était monté sur les EK4, je sais que le châssis dérouilait grave !
Pour le moteur, il me semble aussi mais à confirmer qu'il était loin d'être top, c'est un moteur de grosse cylindrée mais pas forcément intéressant pour autant !
Mieux vaut une cylindrée plus faible mais sur un moteur beaucoup plus performant !
Petit question je viens de commander des beadlock de chez axial en 17 , es que ça s'adapte sur le mta4 s50 svp? Si c'est pas le cas puis-je avoir la référence des adaptateurs svp, merci
Bon j'ai reçu ma culasse d'origine version mgt, mais je reste septique sur ses capacités de refroidissement car elle a beau avoir deux cercles de plus que celle d'origine de la version mta4 s50, mais elle est beaucoup moins large, donc je penses et je peux me tromper que les capacités de refroidissement sont identiques.
Je me trompe ?
Je me trompe ?
Modifié en dernier par Spoony26 le lun. mai 09, 2011 13:24 pm, modifié 1 fois.
SalutSpoony26 a écrit :Petit question je viens de commander des beadlock de chez axial en 17 , es que ça s'adapte sur le mta4 s50 svp? Si c'est pas le cas puis-je avoir la référence des adaptateurs svp, merci
Je crois que les Hex de ton mta4 s50 sont de 23mm, et pour des adaptateurs de 17mm tu a ceux la HPI86925 de HPI qui y font.
Mahikan
Alors pour les hexa, j'ai mesuré, et si ce que j'ai mesurer et la bonne pièce, a savoir les hexagone qui s'emboitent dans la jante, et bah c'est bon, car c'est le model 2.0 que je pocéde, celui avec les beadlocks imitation .
Tu pourrais faire une photo sans la roue, je suis curieux de voir la tête des fusées et porte fusées
je sais pas comment on fait pour mettre des images en lien direct sur le forum, donc du coup faudra cliquer, dsl
http://img146.imageshack.us/i/p1010757k.jpg/
http://img148.imageshack.us/i/p1010750r.jpg/
http://img215.imageshack.us/i/p1010753w.jpg/
Elles sont toutes pourries les photos, je suis en contre jours, j'espère que ça ira Dude .
mauvaise nouvelle...Spoony26 a écrit :Bon j'ai reçu ma culasse d'origine version mgt, mais je reste septique sur c'est capacité de refroidissement car elle a beau avoir deux cercles de plus que celle d'origine de la version mta4 s50, mais elle est beaucoup moins large, donc je penses et je peux me tromper que les capacités de refroidissement sont identiques.
Je me trompe ?
Il faut tester avec un ventilateur, si elle donne plus de prise au vent pour un 80mm ça devrait quand meme etre mieux.
ce que tu as monté c'est les Felgensechskantmitnehmer que tu as déjà reçu de Hobbyfreun.de ???:
http://www.hobbyfreun.de/shop/product_i ... ts_id=4515
En tout cas c'est mieux que les hexa de E-savage, je suis justement entrain de bricoler des rondelles de calage pour empêcher les roues de bouger.
super chez hobbyfreun.de ils ont toutes les pièces détachées et pas mal d'options très utiles et introuvables ailleurs, on dirait qu'ils se spécialisent pour le MTA4, comme Promodélisme en suisse chez qui je commande de temps en temps
Non mon Jean, c'est mes hexa d'origines que je montre
donc fusées en 8mm, mais les porte fusées sont les mm ...les roulements ont quelles dimensions ??
J'en ai aucune idée mon Dude , et en plus je peux pas te l'indiquer via la fiche technique , mon chien la mangé.
Tu as plus qu'à passer a la maison
, pour en avoir le coeur net
Bon aujourd'hui surprise pleins de colis a la maison en rentrant du taff, je dois encore aller en chercher a la poste , et je n'ai pas encore tout reçu .
1 ère photos , les autres arriverons dans la foulée , et la maj du MT sera a faire et vous le présenter.
http://img90.imageshack.us/i/p1010759a.jpg/
http://img534.imageshack.us/i/p1010760t.jpg/
http://img708.imageshack.us/i/p1010761w.jpg/
http://img713.imageshack.us/i/p1010762h.jpg/
http://img839.imageshack.us/i/p1010763o.jpg/
Dude ou Jean , ous pouvez me dire si cette culasse s'adapte sur la mta4 s50 svp?
Je vois rien en descriptif...
https://store.vgracing.com/ghh02451-cooling-head.html
Modifié en dernier par Spoony26 le jeu. mai 05, 2011 18:34 pm, modifié 1 fois.
Y'a pas de raison qu'elle ne s'adapte pas si elle est prévue pour le pro-50BK
De toute façon, si tu as lu mes post tu sais que le ventilateur n'est pas une option "envisageable" si tu veux rouler doucement, et ceux même avec une culasse NovaRC ; c'est une option "obligatoire".
sans le ventilo c'est avance ou surchauffe, comme avec les buggys.
Si ta nouvelle culasse est plus haute la chaleur montera plus facilement, et si elle a plus d'aillettes elle s'évacuera plus vite, ça ira de toute façon mieux que la petite rouge d'origine.
Je l'ai le ventilo je l'ai reçu regarde les photos , mais je crois que je vais galère a le mettre car il est gros
, et pour la culasse tu vois ou que sa s'adapte sur pro machin chose 50?
