[Cherche] RC
[Cherche] RC
bonjours,
j'ai déja expliqué mon arrivé ici dans ma présentation
alors voila ,je ne m'y connaît absolument pas dans le monde du RC n'y même les termes utilisé (je débute,je débute,...) j'aurais bien voulu commencer dans le crawler mais je n'ai trouvé que des modèle électrique mais j'aimerais en modèle thermique enfin je ne sait pas si c'est mieux ou pas mais sa fait un peut plus réaliste enfin je croit bref j'en rallonge toujours je vais m'exprimer plus clairement.
je recherche un RC pour faire du crawler ou en rapport au 4x4 (oui je ne sait je c'est pas quoi choisir toujours mon défaut)
mon budget se limite (pour l'instant) a : 365 euro
je ne sait pas si le thermique ou l'électrique est meilleur
le quelle choisir entre le crawler king et le savage ?
voila j'espère que sait un peut plus clair
- modèle(s) possédé(s) : team associated b4/team associated t4/-team associatad sc10/-anderson mb4 1/18eme et losi eight t 2.0 brushless -Tamiya TA05 -Team Losi Racing 22
Re: [Cherche] RC
Les 2 modèles cité non rien a voir autant l'un que l'autre avec le crawler tu monte sur les mur(façon de parler) avec le savage c'est plus fait pour du franchissement d'obstacle ou bash(rouler sur parking ou dans les bois ou autres...etc)
Re: [Cherche] RC
en crawler ou en scale c'est 100% électrique !!!
pour une bonne base regarde plutôt du coté de Axial, le Wheely king ou le Crawler king demande bcp bcp de modif pour être performant
Re: [Cherche] RC
bonjour,
le axial demande des modification pour étree performant ? ou pas?
je te crois c'est pas sa mais d'apparence le crawler king a l'air pas mal mais bon moi je s'ait pas...
merci pour vos réponses
Re: [Cherche] RC
hrc a écrit :Les 2 modèles cité non rien a voir autant l'un que l'autre avec le crawler tu monte sur les mur(façon de parler) avec le savage c'est plus fait pour du franchissement d'obstacle ou bash(rouler sur parking ou dans les bois ou autres...etc)
ok ok merci pour cette bonne info
et avec le crawler on peut aussi se balader dans les bois? ou bien s'est strictement fair pour rouler sur les murs?
Re: [Cherche] RC
lequel est le meilleur entre les 3 :artr,rtr,rtc?The Dude a écrit :salut
en crawler ou en scale c'est 100% électrique !!!![]()
Re: [Cherche] RC
bonsoir,
y'a du nouveu
j'ésite entre deux models
Axial® AX 10 Scorpion Crawler
Losi 1/10 Comp Crawler Race Roller
lequel choisr???
ps:un petit penchant pour le ax10
merci pour votre aide
je n'ai aucune accroche pour ceci mais quesque sa vaut?merci.
1/10 MB Unimog 406 Ser.U900 CR2 Crawler
y'a du nouveu
lequel choisr???
Re: [Cherche] RC
re
pour le Losi il te faudra l'electro en plus.... mais au final il est plus efficace (double dig d'origine, meilleurs pneus....)
avec qq points noirs aussi: les ponts a vis sans fin....
l'AX10 est une star du crawler.... bcp bcp d'option dispo.... qq défaut mais une possibilité de bricole quasi infinie !!! bon au final il y a des chance que tu n'es plus les ponts d'origine.... mais tu peux avoir un super cralwer ça c'est sur
Re: [Cherche] RC
bonjour,
ok merci beaucoup
je m'y connait pas du tout mais es ce que je peut mettre n'importe quelle type de pont?
j'aurait bien voulu prendre le Axial XR10 1/10 4WD Rock Crawler Competition Kit
mais je ne s'ait pas quoi prendre comme batterie,servo,et toute les chose qui vont avec si tu pourrait m'aidé sur se point se serait sympa
sachant que je dispose(pour l'instant
) de 400 euro||||| l'axial coute 306.50+5.50 (frais d'envois)=311.50 mais je ne c'est pas les prix de piéces(enfin si mais je ne c'est pas quoi prendre)
merci pour ton savoir.
ok merci beaucoup
Re: [Cherche] RC
houlaaaa
alors économise....parce que avec 89€ pour équiper ton XR10 tu vas pas avoir grand chose....
il te faudra un servo, une radio 3 voies (mini) un ESC, des pneus......et juste pour le servo ça coûte dans les 80€....
ensuite le seul point noir dans le XR10 c'est les roulements de 8mm.... pas assez solide, le top c'est de repercer la plaque moteur en 9mm sinon Vanquish fait des bagues en bronze qui vont très bien
renseigne toi bien... j'ai un post sur mon XR10, sinon sur RCcrawlerFrance y'a pas mal de post bien utile
sinon pour un Ax10 je te conseil la version KIT, au moins tu pourras monter l'electro de ton choix
Re: [Cherche] RC
80€ le servo ... c'est pour debuté ! pas besoin du top servo avec 30kg.cm de couple et 0.1s/60° ^^
tu pouras en trouver des satisfesant pour une trentaine d'euros
apres le reste, le crawler c'est pas mon rayon
Re: [Cherche] RC
bonsoir,The Dude a écrit :houlaaaa
alors économise....parce que avec 89€ pour équiper ton XR10 tu vas pas avoir grand chose....![]()
renseigne toi bien... j'ai un post sur mon XR10, sinon sur RCcrawlerFrance y'a pas mal de post bien utile![]()
mmmmm mouai ta bien raison se serait plus intéressant de prendre l'AX10 en kit,il te fournisse le servos et tous de dans? car moi si il faut en choisir un je sait pas comment sa fonctionne tous sa.
je juste une derniére question (je sait c'est lourd) je n'est jammais effectué d'achat en ligne - donc je souhaite acheter un objet en vente je selectionne et puis j'ai deux possibilité
-mandat
-carte bancaire
pour la carte sa j'ai bien compros.Mais pour le mandat vous allez trouver sa stupid mais quelle sont fonctionnement (ques que sa veut dire?) es ce que c'est comme le brasseur il vient me dépose la commande je paye signe et c'est fait? (j'ai recherché une définition du mot mais je comprend rien)
merci.
Re: [Cherche] RC
re,ben006 a écrit :80€ le servo ... c'est pour debuté ! pas besoin du top servo avec 30kg.cm de couple et 0.1s/60° ^^
ok merci
Re: [Cherche] RC
ben le XR mm pour débuter il vaut mieux monter un servo costaud...surtout vu la direction d'origine... gourmande en couple...ben006 a écrit :80€ le servo ... c'est pour debuté ! pas besoin du top servo avec 30kg.cm de couple et 0.1s/60° ^^
opus: pour plus de renseignement regarde sur le site Axial
Re: [Cherche] RC
re,
arrrfffffff je comprend plus rien avec tous ces model (AXIAL) il s'avait pas faire une seule sorte
10 milliard de model et de sorte pour faire du crawler ces a ne plus rien n'y comprendre.
Re: [Cherche] RC
re,
bon ben je crois que je vais choisira le artr car les autre je c'est pas ce que sait
il faut que j'achérte quoi d'autre a part la voiture?
Re: [Cherche] RC
c'est pourtant facile.... RTR c'est tout compris... tu charges ta batterie et tu joues..... mais electro merdique, et pneus passable...
ARTR pas d'electro (servo, ESC, radio, batterie) mais lien alu, pneus pas trop mal pour commencer
RTC (Ready to comp) pas grand chose en plus...si ce n'es un moteur et un vario pas top, et des liens plastique....
Re: [Cherche] RC
ah et bien c'est clair maintenant merci
pour l'électro je t'envoye par mp car se sera un sujet sans fin
un grand merci pour tout ceux qui ont répondue a cette annonce
je pensse que nous pouvons fermé le sujet.
Re: [Cherche] RC
re,
juste encore quelque question
désolé
quelle est le meilleur entre " Axial 55T Motor" et " Motor Rock Crawler 55Turn "?
Re: [Cherche] RC
aucun des 2.... ou si tu prefere les differences ne se percevront pas...
si vraiment tu cherche le mailleurs regarde du coté de Holmes Hobbies ou team Brood motor....mais les prix décooooooooooooolllllllllllllleeeeeeeeeeeennnnnnntttttttttttttt
