Charge des accus Hobbywing Turnigy @ 2C ?
Wilfried272
Bonjours je posséde des accus Turnigy 2 paires de 3S 3600MAh
Et 2 paires de 2S 5000MAh pour un autre max !
Je voudrais savoir si ont peut les charger à 2C sans risque et sans bousiller sa durée de vie ?
Car d'apres le site :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack
Max Charge Rate (C) 2
Et sur le dos des lipo il y'a une étiquette qui dit "ne jamais charger au dessus de 2C..." !
Donc 2C devrait etre OK non ? y'en a qui le font parmit vous ?
Et aussi autre question, de temps en temps peut t'on les recharger sur le terrain apres avoir rouler ? puis s'en servir une 2eme fois ? (exceptionellement bien sur, ou sa va les tuer) ?
Re: Charge des accus Hobbywing Turnigy @ 2C ?
perso je charge en 1c et pourtant ils sont marqué 2c aussi mes AQ
mais tu peux charger a 2c si c'est marqué sur l'AQ et que le chargeur peut le faire
mais tu dois savoir que tu l'abîme sûrement plus que si tu charge a 1c
bobo30
- modèle(s) possédé(s) : hpi e-savage avec Lipos 5200 30C
- Localisation : Vallée de Joux, Vaud, Suisse à 5 km de la frontière française
moi je te dirais de charger à 2c sur le terrain et tranquillement à 0,5 ou 1c à la maison pour ne pas les bousiller trop vite.
Les Freins c'est pour les lâches!!!
olivier30900
Tous mes accus Turnigy et Flightmax sont chargés à 2C avec un chargeur Hyperion, aucuns n'en souffrent !
Je n'ai pas remarqué de baisse de la capacité ou de décharge.
Je viens d'en reprendre pour du 1/18ième et eux aussi auront droit à leurs charges a 2C !
perso j'ai des accus qui prennent 5C et je les charges a 4C, j'évite de les pousser au max....sauf si je suis trop pressé bien sur ...
Wilfried272
Ok niquel alors, mais tu a fait combien de charge ?olivier30900 a écrit :Salut,
Je pense que je vais tester 2C alors voir comment il ce comporte !
Entre 1C et 2C la batterie prend la meme capcité ? et au niveau péche ça change rien ?
Wilfried272
J'ai meme trouver du Max Charge : 10C ici !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11953
Mais qui oserait charger ça avec 33A ?
Perso pas moi... !
olivier30900
J'en sais rien, pour certains plus de 100 charges certainement.Wilfried272 a écrit : Ok niquel alors, mais tu a fait combien de charge ?
Pour d'autres que j’utilise en avion, moins, mais tous ont au moins 30/40 charges à leurs actifs.
