chargeurs A2PRO 7104 / Turnigy accucel 6
- did
- modèle(s) possédé(s) : moto électrique (ricky carmikael)
j'envisageais d'acheter ce chargeur mixte (nicd / nimh). Je crois comprendre que celui-ci est plutôt bien au niveau caractèristiques.
http://www.a2pro.fr/catalogue.php?IdCat ... e=&lang=Fr
Mais un truc me chiffonne : on dit qu'il faut charger du nicd au 1/10 de la valeur du courant !
Est ce que je peux recharger une batterie 7,2v Nicd 1800 avec ça ? Le niveau de charge ne sera pas trop fort ?
A moins que la fin de charge automatique ne coupe n'arrète tout au bon moment ?
Aidez-moi, je débute avec des moyens modestes et je rame un peu pour choisir !
Modifié en dernier par did le jeu. déc. 02, 2010 13:57 pm, modifié 1 fois.
Re: chargeur A2PRO 7104 ?
regarde sur HobbyKing, tu as des chargeurs pas chers qui seront toujours mieux que celui la, du style Turnigy accucel 6...ensuite tu récupère une vieille alim' de pc et ca marche pour pas cher
bobo30
- modèle(s) possédé(s) : hpi e-savage avec Lipos 5200 30C
- Localisation : Vallée de Joux, Vaud, Suisse à 5 km de la frontière française
+1 pour l'alim de PC et l'accucel 6
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
Il charge nicd, nimh et lipo,il est en stock, ilest livrable depuis l'allemagne (pas de douane je crois), et c'est le moins cher. Que demande le peuple???
Par contre je comprends pas pourquoi il est à 23$ et à 40$http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10452. si qqun sait.
En plus, tu pourras charger aussi les lipo. Si jamais l'envie te prend
Les Freins c'est pour les lâches!!!
c'est plus cher quand tu le prends en Allemagne (et franchement il y a peu de risque de douane sur un colis a si peu de valeur, moi mon Ichager 206B vient de HK et pas de douanes non plus...
- did
c'est pour quoi faire l'alim de pc ? (je rappelle que je débute !)
bobo30
Après quelques modif, tu pourras lui faire sortir du 12v dont aura besoin ton chargeur pour fonctionner. Voilà un lien qui explique:http://www.legallou.com/Modelisme-Tech/ ... T-ATX.htmldid a écrit :c'est pour quoi faire l'alim de pc ? (je rappelle que je débute !)
Ca parait pas très simple mais en fait c'est assez facile. Il suffit de savoir faire une soudure et reconnaitre les couleurs.
Fait gaffe de toujours débrancher ton alim pour la transformer
bernard b
- modèle(s) possédé(s) : revo
les chargeurs sont généralement alimentés en 12 volts.did a écrit :c'est pour quoi faire l'alim de pc ? (je rappelle que je débute !)
une alimentation stabilisée transforme le courant 220 volts en 12 volts
et te permet ainsi de recharger tes accus tranquilement au chaud chez toi
si ton budget est limité, tu peux t'en passer et tu devras connecter ton chargeur sur une batterie de voiture (par l'intermédiaire de l'alume cigare, par exemple)
tiens , voici un lien interessant
http://www.maximummt.com/mini-mt-f36/ma ... ml#p556646
birdy en photo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 13#p380513
birdy en vidéo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... hilit=duel
- manulesurfeur
Nicd... Il est vieux ton accu? Car si c'est le cas, ces jours sont comptés! :-)
Tu t'en sert pour quel engin?
La technologie nicd possède un effet mémoire, l'accu prend de moins en moins.
Mieux vaut preferrer du nimh au nicd.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- did
c'est pour ça que je me renseignais sur un chargeur mixte. Je veux acheter un accu nimh, mais j'aimerais bien en parallèle utiliser celui ci. Cet accu m'a été fourni avec la moto que je viens d'acheter en occasion. (d'après mon vendeur, il est quasi neuf). j'aurais simplement voulu un chargeur mixte d'un bon rapport qualité/prix fonctionnant si possible sur le 220v.manulesurfeur a écrit :Nicd... Il est vieux ton accu? Car si c'est le cas, ces jours sont comptés! :-)
- did
j'ai finalement suivi vos conseils, et commandé " l'accucel 6". Reste à résoudre le problème de l'alim, mais ça va surement s'arranger avec de la récupération. Je voudrais juste savoir si les 300W sont un minimum ou s'ils sont seulement conseillés
ps : j'ai vu sur le net que certains magasins de modélisme vendait le chargeur avec un transformateur compatible pour le réseau anglais. Dommage qu'on ne pense pas à nous ! Mais du coup, je me pose la question : existe-t-il un transfo français qui pourrait faire l'affaire ?
Re: chargeurs A2PRO 7104 / Turnigy accucel 6
Un accucel c'est 50W max donc pas besoin d'une alim de folie. 50W en 12V, ca fait un peu plus de 4A. Une alim de PC ca va, sinon cherche Meanwell sur la bay
Tu peux acheter une alim sur le web meme à l'étranger à la condition qu'elle supporte 240V
bernard b
tant qu'à faire pourquoi ne prends tu pas, avec ton chargeur, un accu lipodid a écrit :j'ai finalement suivi vos conseils, et commandé " l'accucel 6". Reste à résoudre le problème de l'alim, mais ça va surement s'arranger avec de la récupération. Je voudrais juste savoir si les 300W sont un minimum ou s'ils sont seulement conseillés![]()
dans le genre de celui ci ?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10098
si tu as une voiture chez toi, tu n'as pas besoin d'une alimdid a écrit :ps : j'ai vu sur le net que certains magasins de modélisme vendait le chargeur avec un transformateur compatible pour le réseau anglais. Dommage qu'on ne pense pas à nous ! Mais du coup, je me pose la question : existe-t-il un transfo français qui pourrait faire l'affaire ?
à+
- did
1) Sur une batterie de voiture,comment on charge ?
à+
- direct sur la batterie en utilisant des pinces ?
ou
- via l'allume cigare
2) faut il faire tourner un peut le moteur pendant la charge ?
ou alors on charge moteur éteint, et l'altérnateur compensera cette consomation plus tard en roulant ?
bobo30
Pour la batterie de voiture, c'est bien mais je verrais ça comme solution en attendant. je trouve mieux de pouvoir le faire au chaud à la maison.
tu peux faire directe avec les pinces ou par allume cigare mais je crois pas qu'il y en aie un: il faudra peut-etre en souder un à la place des pinces.
Pour ton moteur, pas besoin de le faire tourner mais fais gaffe de pas vider complètement la batterie
- did
....et donc, l'altérnateur de la voiture suffirait à compenser par la suite ???
....De toutes façons, j'ai prévu d'utiliser la solution de l'alim pc. (je me renseigne sur la batterie juste me dépanner en attendant).
Je me demandais également si un transformateur classique qui sort du 12v (à partir du 220v) pourrait suffire ?
bobo30
Oui mais il faut qu'il sorte assez d'ampères et qu'il soit stabilisédid a écrit :....et donc, l'altérnateur de la voiture suffirait à compenser par la suite ???
- did
stabilisé : je crois avoir compris => c'est un consommateur rajouté au circuit (genre l'ampoule de voiture ou une résistance)
pour ce qui est de l'ampérage minimum, il faudrait combien sur le transfo pour alimenter ce chargeur
bobo30
Pour l'ampérage, il faut calculer: ton chargeur fait 50w sous 12v, soit 50/12=4,16A tu prend de la marge et je dirais minimum 5A à la sortie 12v.
Mon alim d'ordi de 300w, peut sortir 16A.
Pour le stabilisé, je sais pas trop
