salut.pour la grille sur la carosserie il te prendre du siliconne colle .je l'ai fais sur la mienne il y a2 ans et ça na pas encore boujer ,mai pour ta carosserie il te faudra etre meticuleus pour na pas avoir des bavures de silicone le mieux atend 2 a3 jours pour enlever se quil y a en trop sinon belle peinture.kayendu42 a écrit :Manque plus que passage pour lantenne et quelques babioles que pencez vous du systeme qui conciste a metre de lA grille a la place des vitrescomment fixer solidement et estetiquement.
mta4 s50 by kayen
- modèle(s) possédé(s) : mta4s50,mbx5r,inferno st,hpi rs4
Re: mta4 s50 by kayen
Sur mon EB4S2 j'utilise du scotch marron pour les cartons et une grille en tissu.
Le scotch étant à l'intérieur de la carrosserie il est complètement invisible, facile à enlever/remettre.
et sa tient bien
je pence le coler simplement a l'epoxie bi compo pour la duretée et la tenue et silicon pour servir d'absorbateur de choc
et puis je veux quelque chose d'estetiquement correcte meme si c'est sous la coque , j'aime le travail propre et j'essay de le fair propre (en general
grilles pour mes vitres découpées dans des grilles de haut parleurs que jai repeintes en vertes pour etre racord ....
aisi que l'effet carbon que jais voulus réaliser enfin essayer
donc voila me reste encor a trouver une idée pour le passage de l'entenne car j'aimerais inover
- modèle(s) possédé(s) : ansmann are-1,
mta4
bientot mini e revo brushless
fais la sortir par l' arriere, ça evitera de la pourrir au moindre tonneau
par contre je me demande si ça en ferait pas perdre en portée ?
Ué. De toute facon elle est renforcer avec de la durite tres epaisse mai un morceau de 2 cm dépasse du tube pour ne pas diminuer la portee ,jusqua present jais jamais constaté de baisse, vu cette protection meme si elle dépasse du c`est pas grave mais Jaimerais et je pence que cest se que je vais fair je vais la fair depasser mais que de 10 cm pour que sa soit un peu plus estetique
Le scotch marron ça tient pour une grille de tissu, ça peut pas faire tenir une grille de haut-parleur.
l'epoxy ça devrait bien tenir.
Le problème de la carro trop belle c'est le jour ou tu l'éclates...
Sa te faI mal au cœur mai se qui esr bien Cè de te lancer dans un nouveau projet carro
aller des news : reception et montage de 2 amortos complet alu option thunder tiger + 4 ressorts cuivre
En commande
bonsoir tout le monde , après 3 mois d'absence . je revient avec quelques news
-tout d'abord j'ai refait tout le circuit de durite avec mise en place de petit colliers rislans a chaque emmanchements
-remplacements de tout les anciens amortisseurs d'origine par les amortos options
-changement de l'axe de lanceur qui ma lachée lors de mon dernier run
-d'autres modifs dans les prochain jours
comme ce fait-il que sur les photos on voit toujours les anciens amortisseurs? tu les as pas remplacé par des options?
Et tu nous fera des photos au soleil?? t'as bien tout personnalisé et on aimerait le voir plus en détails
si si tout les amortos on eté remplacés par les options photo ce soir
, photo soleil dimanche , et autre modifs en photos ce soir ( je suis en train d'instaler un module permetant de brancher des leds ) par contre je ne sais pas comment fair pour pouvoir les gerer avec la radio
( genre freine feux silumines , accelere et les phares s'allumes )
Salut pour tes modifs avec les leds tu peux regarder sur mon MTA j'ai fais cette modif qui fonctionne toujours , sur mon MTA s28 et le B-MTA ! j'ai installé des petits switch de quelques euros sur le servo frein et le servo de marche arriere !
http://www.maximummt.com/mta4-f35/mta-s ... ml#p221477
Vulcano
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
bonsoir , desolé pour les photos manque de soleil tro de pluie
, vulcano pourrait tu me donner un lien pour des switchs qui feraient l'affaire
J ai trouvé ca :
http://www.conrad.fr/microrupteur_minia ... 706297_FAS
Vu le prix et les frais de port ! Prends en un ou deux de plus !
Raph
Raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
bonsoir
jai réalisé grace a l'aide de vulcano par mp un montage led avec seulement un switch , un peu de fil, 2led blanche (pas de poid supplementaire du au accus ,il est alimenté par le recepteur grace a une prise branchée sur la voie qui est libre ) photo ce soir
jais fait que leclairage avant du mt je réfdlechis a l'eclairage arriere que je souhaiterais assez special ...
Ca c est cool
! en même temps Ca marche sur le mien ! Donc je ne vois pas pourquoi tu n aurais pas réussi ! Même en ni connaissant rien en Electronique c est facilement réalisable ! Non ?
Bien comptant pour toi que tu n es pas baissé les bras ! Et en plus du coup c est pas chère ! Et comme tu dis pas de surpoids pour une pile 9 volts ou autre ! C est alimenté en 6 volts et cela consomme que dalle !
Raph
Raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
