Modif pour passage en hexa de 17
seb62
modèle(s) possédé(s) : MTA4 S28, protège réservoir alu bleu, ressort cuivre et bleu, couronne 49 dents, sauve servo de direction alu, safe control
Message par seb62 »
Bonjour
Aller, une nouvelle question. Je vais monter des hexagones en 17mm de chez ofna. Je sais qu'il y a quelques modif à faire mais plutot que de limer l'hexagone, n'existe t il pas un axe de roue avec le perçage décallé d'environ 0,5mm.
Comme ces hexagones sont compatibles T-Maxx E-Maxx Revo LST MGT, est ce que je peux installer des axes de roues de ces modèles sont devoir effectuer trop de modif? Ou alors, le plus simple est de limer les hexa?
seb62
Re: Modif pour passage en hexa de 17
Message par seb62 »
Que pensez vous de 'limer" l'interieur du trou afin de l'agrandir et de le déplacer pour permettre d'aligner l'axe de l'hexagone?
Jean le Francois
modèle(s) possédé(s) : EB4S2 super combo - montage TT, piste et cross
Message par Jean le Francois »
ça devrait marcher, il te faut un dremel et une mèche diamant fine.
moi j'attend toujours les hexa 17mm HPI pour E-Savage que j'ai acheté sur ebay... :?
j'attends aussi les hexa de Esavage... a mon avis c'est mort, je vais demander a etre rembourser...
par contre Seb62, je serais toi j'éviterais d'agrandir le trou sur la fusée (si j'ai bien compris ) car d'une tu vas galérer et en plus tu vas fragiliser la pièce....
si tu a assez de matière tu peux essayer de limer l'hexa... perso je suis bientôt passé en fusées de Hellfire et hexa de buggy.. beaucoup plus fiable a mon gout ;)
seb62
Message par seb62 »
Ce que je voulais faire, c'est agrandir le trou de la goupille au niveau de l'axe. Mais j'ai peur d'avoir trop de jeu.
Je vais limer l'hexagone, par contre, est ce que je dois refaire l'épaulement qui prend appui sur le roulement ou alors ce n'est pas obligatoire d'avoir un contact
PIMAL
Message par PIMAL »
Oui il faut refaire l'épaulement pour que l'hexagone ne s'appuie que sur la partie intérieur du roulement ;)
seb62
Message par seb62 »
Ok, merci. Je pense que se sera la partie la plus difficile.
J'ai pensé faire la modif l'hexagone bloqué dans l'étau et limer. Qu'en pensez vous? Avez vous une autre idée ou utiliser la dremel?
Retourner vers « MTA 4 »
