[Brushless MP7.5] l'histoire d'une convertion :D
Re: Récupération d'un vieux TT 1/8 Kyosho
salut à vous
d'origine ,tu as deux plaques distinctes qui font le lien entre ta cellule avant et ton diff central !la premiere (la plus en avant ) est en alu et se fixe sur ta cellule avant d'un coté et sur tes colonnettes de direction de l'autre et la deuxieme en plastique relie cette premiere platine au diff central et possede un logement pour ton servo de direction (monté tete en bas)
je te trouve des photos et je t'envoie ça,ce sera plus clair!!!!!!!!!!!!!!!
a plus
a plus
Je crois que je vais juste garder le "triangle" pour rigidifier l'avant, et mettre un tirant
merci en tout cas
Et prendre idée sur les fixations actuels pour le servo de direction
Sinon, j'ai déjà réfléchie à mes premiers achats pour le TT. Donc je pense prendre des bavettes latérale, roulements, vis, huile
Je pense que ça devrait bien faire avancer le schmilblik
Il me reste plus qu'à trouver une CB
Edit, oui j'ai les plans de montage
mais je trouve ça trop complexe
et puis j'ai presque rien d'origine
(colonettes...) donc je fais un peu à l'imagination
Edit 2, j'ai trouvé un mec complètement bar
Rien à dire, juste à regarde... http://forum.hardware.fr/hfr/Graphisme/ ... 4307_9.htm
inspire toi de ce qui se fait, ne cherche pas a te compliquer la viesavageur a écrit :
mais je trouve ça trop complexeet puis j'ai presque rien d'origine
ELLIOT16
- modèle(s) possédé(s) : tamiya desert gator
losi desert truck - Localisation : bruxelles
cherche des photossoyann a écrit :inspire toi de ce qui se fait, ne cherche pas a te compliquer la viesavageur a écrit :
tiens, regarde, une photo tiré du liens que tu as mis
en voila un exemple de triangle
merci, oui j'ai tout regardé sont post avec attention
D'ailleur j'ai remarqué que le renvoie de direction n'est pas du même côté
Pour le moment je suis à la recherche d'une plaque d'alu
Je suis déjà en train de réfléchir par quelles pièces je pourrais remplacer celles qui casserons, et j'ai déjà un problème. L'ancien proprio a repercé tous les trous des triangles, et les triangles de suspension supérieur me font peur
. Donc j'en cherche des qui font environ 32mm (max)
Parce que je me doute bien que je vais bien galérer à trouver les bon truc de rechange
pour les pièces de rechange tu as regardé du coté de Ebay? vu que tu connais ton model, tu devrai pouvoir trouver quelque chosesavageur a écrit :merci, oui j'ai tout regardé sont post avec attention
Je suis déjà en train de réfléchir par quelles pièces je pourrais remplacer celles qui casserons, et j'ai déjà un problème. L'ancien proprio a repercé tous les trous des triangles, et les triangles de suspension supérieur me font peur. Donc j'en cherche des qui font environ 32mm (max)
Parce que je me doute bien que je vais bien galérer à trouver les bon truc de rechange![]()
ou alors adapter du moderne....
Oui j'ai trouvé, mais seulement aux USA, et vu le prix...
124$ pour un chassis, 45$ pour 2 triangles inférieurs... et puis il n'y a presque pas de choix pour les pièces
J'ai oublié, les 32mm c'est de large
savageur a écrit :Oui j'ai trouvé, mais seulement aux USA, et vu le prix...
124$ pour un chassis, 45$ pour 2 triangles inférieurs... et puis il n'y a presque pas de choix pour les pièces![]()
c'est sûrement parce que c'est du vintage
Oui c'est sûr
Sinon, Soyann, tu possède bien un MP7.5?? Tu pourrais mesurer les triangles supérieurs avant stp??
Car je regarde un peu toutes le pièces des modèles kyosho (sur speed-rc) et je trouve que certaines pièces ressemblent vraiment
ps: j'ai répondu à ton MP hatchcock
tu veux que je mesure d'où a où?savageur a écrit :Oui c'est sûr
Car je regarde un peu toutes le pièces des modèles kyosho (sur speed-rc) et je trouve que certaines pièces ressemblent vraiment![]()
Bon c'est pas le bon triangle, mais voilà se qu'il faut mesurer (flèche rouge)
Il faudrait que ça fasse entre 30 et 32mm
Et puis pareil pour les triangles inférieur, je n'ai pas encore mesurer par contre
savageur a écrit :Bon c'est pas le bon triangle, mais voilà se qu'il faut mesurer (flèche rouge)
alors, pour le supérieur avant ça fait 28.20mm
A mince, ça risque d'être juste je pense
Le truc c'est que je peut toujours mettre des cales mais bon...
Sinon il y a aussi les bras du MP777
Et pour les triangles inférieurs??stp
savageur a écrit :A mince, ça risque d'être juste je pense![]()
Sinon il y a aussi les bras du MP777![]()
triangle inférieur avant = 58 mm
ok, il me faudrait donc 51 pour l'avant (juste à limer un peu
) et 62 pour l'arrière
Bonjour
Bon aujourd'hui j'ai donc acheté une plaque de 2mm en acier
Car mes parents n'étaient pas trop d'accord pour mettre 40€ dans une plaque en alu
Donc dès que j'ai les bonnes lames de scie sauteuse et un poinçons pour les trou je commence
savageur a écrit :Bonjour
Bon aujourd'hui j'ai donc acheté une plaque de 2mm en acier![]()
Donc dès que j'ai les bonnes lames de scie sauteuse et un poinçons pour les trou je commence![]()
en acier?
tu as besoins du plaque d'alu de combien par combien?
Bah c'était 13€ pour la même plaque en acier
J'ai prix du 500x600mm pour pouvoir faire 3 chassie au moins, plus les autres pièces et j'aurais toujours du rab' pour faire un chassie de Sav' ou autre
Je tu pense que je dois retourner acheter un plaque en alu??
Peut-être plus petit et moins épaisse?? (le devis pour le plaque alu était pour du 3mm de 500x600mm)
Tu me conseilles quoi??
Le chassie fait 41x17cm
je te conseille pas la....savageur a écrit :Bah c'était 13€ pour la même plaque en acier
J'ai prix du 500x600mm pour pouvoir faire 3 chassie au moins, plus les autres pièces et j'aurais toujours du rab' pour faire un chassie de Sav' ou autre![]()
je te demande ça, pour voir a mon club si j'ai de quoi te couper un morceau pour faire un châssis dans une plaque alu qu'on a depuis des plombes
