bonjour à tous
voilà les résultats après une sortie en mtas50 mouvementée.
amortisseurs arrières gauches hs, ressorts perdus....apparemment fréquent....mais pourquoi toujours arrière gauche ??
plus problématique, suite au premier plein, plus assez de compression pour redémarrer, obligé d attendre qu il refroidisse....bizarre !!! avez vous déjà rencontré ce problème ? je précise que je tourne au labéma 25% et gras ( fumée bleue permanente ) démarre à froid au quart de tour et j ai une bougie n°7.
après avoir lu plusieurs posts, je penses mettre le pot option et le coude aussi pour un meilleur refroidissement .
mais pour en revenir à cette machine, c est que du bonheur , puissance d enfer, franchissement exceptionnel, rien à voir avec mon blitz evo2 revendu depuis...
merci de vos réponses et de vos conseils
bonne journée
retour de sortie !!
Re: retour de sortie !!
Si tu n'as pas eu assez de compression pour redémarrer c'est que ca a du chauffer pas mal
surtout après le premier plein .
Vérifies un peu ta température et tes réglages ....même si le pointeau de richesse est ouvert et si ca fume , regardes tes deux vis de reprises ( celles qui sont à 1t 1/4 et 5t 1/2)......ca peut venir de là
Pour les amortisseurs, je te conseille de les remplacer au fur et à mesure que tu casses par ceux en alu pour le mta 4
http://www.hobbyfreun.de/shop/product_i ... ts_id=3915
Si tu redémarres pas à chaud c'est pas normal.
tu augmentes un peu ton ralenti à la radio-commande et normalement tu dois repartir.
Mais si tu redémarres pas à "trop chaud" c'est normal, dans ce cas tu dois laisser refroidir.
Perso je mets la vis de richesse à 2 tours pour démarrer, ensuite je l'ouvre progressivement jusqu'à 2,5 tours et même jusqu'à 3 tours si je vide mes 2 réservoirs.
Edit: Je précise que si j'essaie de démarrer à plus de 2 tours ma bougie se "mouille" et je cale direct. peut etre avec un chauffe-bougie plus puissant...
