besoin de renseignement sur les servos
jofc
- modèle(s) possédé(s) : renaut f1, hsp crawler 1/8
Bonjour, voila j'ai un crawler HSP 1/8 (4 roues MOTRICES). Ma radio est une optic 6 fm sport (6 voies mais pas 2,4GhZ) et mon récépteur est un 6 voies aussi.
Je roule actuellement en 2 roues DIRECTRICES (qui peuvent tournées) et je souhaiterai le faire passer en 4 roues DIRECTRICES. J'ai donc dans l'optique de m'acheter 2 servos que j'ai déja repérer sur le net mais je voulais savoir comment les branchés sur mon récépteur sachant que j'aimerai pouvoir "activer" les deux servos en méme temps pour faire tourner les 4 roues et "désactivé" un des servos pour ne faire tourner que deux roues:
-il faut les mettre sur la même voie du récépteur grâce à un cable Y ?
OU
-il faut les mettre sur deux voies différentes du récépteur ?
OU
Engywook
- modèle(s) possédé(s) : Losi 8ight-E 2.0, Traxxas E-Revo BL, Traxxas E-Revo VXL
Re: besoin de renseignement sur les servos
Tu as donc une radio programmable.
L'idée est de connecter le deuxième servo sur une autre voie et de programmer ta radio pour qu'elle utilise dans un mode un seul servo et dans un autre mode les deux servos en inversé.
Avec ma Futaba 3PM (3 voies), j'ai programmé 3 modes: un normal à 2 roues directrices, un à 4 roues directices inversées et un 4 roues directrices même direction (pour rouler en crabe)
Losi Eight-E 2.0
Traxxas E-Revo BL, E-Revo VXL
Kyosho Lazer ZX5 BL, Mini Inferno BL, Mini-Z MR-02, Mini-Z AWD
Axial AX10 Scorpion
Tamiya TT01, RC F103GT Courage
Axial AX10 Scorpion
jofc
D'accord, merci pour ta réponse mais comment programmer différents modes ?
ben pas besoin de mixer.... puisque tu as assez de voies utilise les,
donc stick gauche avant arr: Gaz
stick gauche dr/gauche: direction avant
stick droit dr/gauche: direction arriere
jofc
Ok donc il suffit que je les branches sur des voies différentes.
oui ensuite tu peux faire des mixages si tu veux
moi avec un inter je combine direction av+ arr (en inversé) pour les passages entre les zones (et oui ca pèse a force ces bébêtes...ou plutôt, je suis assez flemmard...
jofc
Je sais que c'est pas l'endroit mais je cherche aussi de très bons pneux avec une très bonne accroche et de minimum 182mm de diamètre pour mon crawler (http://www.ckado.com/HS-TTELGN27-01-roc ... 18_fr.html).
Lesquels me conseilleriez-vous ?
