casse antenne recepteur 2.4 ghz mta4 s50
BOOBY
modèle(s) possédé(s) : MTA-4 S50 BY THUNDER TIGER ! ! ! !
Message par BOOBY »
alors je vous explique mon problème :
j'étais sur un parking pour réglé mon moteur et sans le vouloir j'ai fait un tonneau et sa a casser l'antenne de mon recepteur
banale me diré vous seulement c'est la que sa se complique...
mon système électronique c'est du 2.4 ghz et je ne trouve pas d'antenne d'origine de rechange a vendre sur internet du coup j'ai été dans un magasin et le mec ma dit " sa existe pas encore en france je peut pas t'avoir l'antenne" . VRAI OU FAUX je ne sais pas.
mon mta4 s50 viens d'Italie je les acheter neuf et tout le système 2.4 ghz est d'origine thundertiger " ACE RC ".
Est ce que quelle qu'un peut me dire ou je peut trouver cet antenne svp ?
par ce que pour le coup je ne peut plus rouler :evil:
Re: casse antenne recepteur 2.4 ghz mta4 s50
quand tu dis cassé, tu veux dire coupé? ;)
BOOBY
Message par BOOBY »
oui voila couper plutot.
BOOBY a écrit :oui voila couper plutot.
t'as fait un test pour voir si ça fonctionne toujours?
BOOBY
Message par BOOBY »
oui sa fonctionne toujours mes bon mes je voudrait changer par sécurité j'ai pas envie de perdre la porté et kil trace tout droit je men voudrais. :(
BOOBY a écrit :oui sa fonctionne toujours mes bon mes je voudrait changer par sécurité j'ai pas envie de perdre la porté et kil trace tout droit je men voudrais. :(
elle est coupée a quel niveau?
Jean le Francois
modèle(s) possédé(s) : EB4S2 super combo - montage TT, piste et cross
Message par Jean le Francois »
:) Alors déjà je te rassure directe: si tu as bien paramètrer ta télécommande notre MTA4S50 a un sytème de failsafe qui fonctionner très bien, donc si tu perds la portée il va rouler encore une seconde puis bloquer les freins. attention quand même parce qu'en 1 sec il peux aller taper dans quelqu'un ou quelque chose.
:arrow: Tu peux donc encore rouler!! mais teste la distance limite du signal. parfois on est surpris de la puissance de nos télécommande.
:mdr:
et tu peux pas ressouder le fil ?
BOOBY
Message par BOOBY »
le file est couper a 5-6 centimètre du boitier récepteur .
oui je peut le ressouder mes le changer j'aurais l'esprit tranquille et au moin pas de bricolage. mes si j'ai pas le choix et que je ne trouve pas d'antenne je le ressouderai.
et je ne savais pas qu'il y avais un systeme de fail-safe d'origine sur le s50 :o .
Jean le Francois
Fait les réglages comme indiqué dans la doc de ta RC Jaguar!!
Le failsafe c'est trop fou de pas l'utiliser, si on en a pas il faut en installer un, comme ça tu as plus que la mauvaise connection des accus à surveiller.
BOOBY
Message par BOOBY »
ok je vais voir sa merci .
et sinon vous savé ou je peut trouver une antenne 2.4 ghz pour mon s50 ? j'ai chercher mes je trouve pas :(
driftman350z
Message par driftman350z »
si je dis pas de connerie ton antenne coté recepteur c'est "un fil" n'import qu'elle file fera l'affaire niveau diamettre par contre la longeur dois etre de 6.25 cm
Voila
driftman350z a écrit :si je dis pas de connerie ton antenne coté recepteur c'est "un fil" n'import qu'elle file fera l'affaire niveau diamettre par contre la longeur dois etre de 6.25 cm
Voila
je connais pas les récepteurs 2.4ghz qui sont sur les MTA, mais perso, sur mes Futaba, se n'est pas un simple fil ...
driftman350z
On parle bien se sa ?
Pour moi c'est un fil, un fil hight tech sert mais un fil quand meme ou alors y a d'autre model qui existe mais je vois pas la tete que sa a ?
driftman350z a écrit :On parle bien se sa ?
c'est pas un fil classique, tu peux pas le remplacer par un simple fil....
driftman350z
si si tu peut , il mette des fils "speciaux" surtout pour la tenue mécanique, la preuve chez traxxas et spektum l'antenne c'est vraiment un bete file.
Le seul truc important c'est la longeur la par contre sa pardonne pas
BOOBY
Message par BOOBY »
moi l'antenne du recepteur mesure 20 -25 centimètre pas 6. centimètres .....
j'ai trouver des antenne a vendre pour du 2.4 ghz mes les antenne sont petite et c'est pour hélicoptère
sa m'étonnerai qu'avec une antenne de 6 centimètre environ j'ai une grande portée.
c'est galère j'ai l'impréssion que personne connais mon type d'antenne c'est pas méchant ce que je dis mes c'est bizarre je ne trouve mème pas l'entenne sur internet pour vous dire alors que je pensait tout bètement que j'allais trouver sa sur promodelisme ou speedrc mes non rien :(
tu aurais une photo ?? car c'est étonnant que le MTA ait du 2.4 d'origine...
Jean le Francois
BOOBY a écrit :moi l'antenne du recepteur mesure 20 -25 centimètre pas 6. centimètres .....
the Dude a raison, l'antenne d'origine pour le récepteur de la RC jaguar 2.4Ghz n'est pas aussi longue.
BOOBY
Message par BOOBY »
je les acheter en Italie mon s 50 c'est peut ètre pour sa qu'il est en 2.4 ghz d'origine .
l'émetteur c'est une COUGAR PS3 regarder sur google et le recepteur c'est un ACE /RC noir tout petit pas plus gros que mon pouce.
j'éssairai de vous mettre une photo .
BOOBY
Message par BOOBY »
et si mon antenne mesure 20 - 25 centimètres environ c'est pas des blague . :shock:
Retourner vers « MTA 4 »
