conversion perceuse en brushless [poisson inside]
- modèle(s) possédé(s) : revo
bonjour
j'aimerais remettre en état cette perceuse, car elle a un mandrin de grande capacité (13 mm), et un moteur de 24 volts, ce qui en fait un outil interessant
les batteries actuelles sont en nicd, et sont hs,
dimensions:140 x 70 x 50
le moteur a un charbon cassé , et, dans la mesure ou il a pas mal tourné, je préfère en remonter un neuf plutot que de remettre en état celui là,
je vais devoir l'utiliser intensivement à cause de gros travaux et j'aimerais avoir un bonne autonomie,
donc je pense mettre une batterie lipo 6s,
que pensez vous de cette marque?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... T-rex_500)
il paraît aussi qu'un moteur brushless à une meilleure autonomie qu'un moteur à charbon,mais ça m'embete un peu, car dans ce cas là, il me faudra aussi mettre un contrôleur adapté,ou est ce que je peux trouver des brushless pas cher?
je sais pas quoi faire
pouvez vous me conseiller ,s'il vous plait
Modifié en dernier par bernard b le jeu. avr. 01, 2010 19:40 pm, modifié 1 fois.
birdy en photo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 13#p380513
birdy en vidéo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... hilit=duel
- manulesurfeur
Re: conversion perceuse
Avec un brushless, tu vas faire fondre les forets.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
remonte un moteur identique... par contre en Lipo 6S tu va perdre en voltage et donc en t/min...
a ta place j'en reprends une neuve... ou au moins une batterie adéquate plutôt que de bidouiller un truc ... (niveau sécurité c'est pas le top ... avec le lipo il te faudra un cut-off)
j'utilise des forets carbure revetus titane, donc pas de probleme pour la vitesse de rotationmanulesurfeur a écrit :Avec un brushless, tu vas faire fondre les forets.
- manulesurfeur
Ah oué...bernard b a écrit :j'utilise des forets carbure revetus titane, donc pas de probleme pour la vitesse de rotationmanulesurfeur a écrit :Avec un brushless, tu vas faire fondre les forets.
Et comment gérer "l'acceleration" avec la gachette? Obligé de monter un recepteur pour l'esc?
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Re: conversion perceuse en brushless
zut, j'y avais pas pensé ,à ça
quelqu'un a une idée
oublie tout ca,
le moteur BL : j'imagine meme pas l'installation pour le controleur
les batterie Lipo : et comment tu les recharge sur un chantier ? tu amenes ton chargeur de rc ? et le cut off : le jour outu la pretes à un copain, si il insiste un peu, elle lui pete à la figure.
Demonte ton porte accus et recommande des accus nicd sur allbattery
j'ai exactement la même.
acheté il y à environ 1 an chez leclerc, avec 2 batteries, chargeur et coffret pour 24€
on en voit passer de temps en temps, pour ce que ça vaut, moi je m'amuserai même pas à racheter un moteur
finalement vous avez raison, c'est trop compliqué tout ça
il me reste un trx 2.5 qui traine dans un tiroir, donc je vais plutot la convertir en thermique.
t'es vraiment pas bienbernard b a écrit :finalement vous avez raison, c'est trop compliqué tout ça
soyann a écrit :t'es vraiment pas bienbernard b a écrit :finalement vous avez raison, c'est trop compliqué tout ça
ben, faut bien rigoler un peu
- manulesurfeur
en tout cas, celui la était beau!!!
manu avait deviné dés le début.soyann a écrit :en tout cas, celui la était beau!!!
et merci à ceux qui ont voulu m'aider,
j'espere que vous ne m'en voulez pas de vous avoir fait marcher
- tarataya
- modèle(s) possédé(s) : me-16
Strada XT
bravo la tu nous a bien eu!!
Re: conversion perceuse en brushless [poisson inside]
Et je fais quoi moi maintenant avec ma visseuse demontée car je voulais faire le meme projet en meme temps !!!
rexasso a écrit :Et je fais quoi moi maintenant avec ma visseuse demontée car je voulais faire le meme projet en meme temps !!!
- modèle(s) possédé(s) : E-REVO=E-MAXX=T4=XX-CR-SC10
montage photo ou bricole home made?
