Projet de frein a disque sur les roues du savage
Re: Projet de frein a disque sur les roues du savage
superbe
moi je reste toujours scotché devant de telles modelisations
question : faut un sacre servo (24kg?) pour actionner les plaquette non? car il faut exercer une belle pression
- tarataya
- modèle(s) possédé(s) : me-16
Strada XT
moi je me dit que si sa freine aussi fort a l'arriere qua l'avant sa va fair bobo a la caro car la voiture va passer sur le capo (en théorie)
- patoch
je pense pas car le puissance à la puissance pour freiner chaque roue sera plus faible que celle pour freiner 4 roues ( ou plus) avec un seul frein ! ! !rexasso a écrit :superbe
et j'ai un bras de levier sur la commande avec un rapport de 1 pour 4 donc sa devrai marché
et non !tarataya a écrit :moi je me dit que si sa freine aussi fort a l'arriere qua l'avant sa va fair bobo a la caro car la voiture va passer sur le capo (en théorie)
le systéme permet d'avoir la meme course pour freiner mais il suffit de décaller cette course entre l'avant et l'arriere pour compenser le freinage entre les deux ponts
donc plus de puissance d efreinage sur l'avant que sur l'arriére
voila à quoi servent les deux vis de tension sur le boitier
Bonjour
Donc on il y aura un réglage comme sur les TT
en quelques sortes
- tarataya
Strada XT
oki merci msieur
salut à tous,
au risque de dire une grosse connerie,ne serait il pas plus simple plutot que d'usiner tant de pièces,de redessiner uniquement les fusées,à l'exemple de celles du baja,et d'y installer un systeme deja existant pour baja,quitte à l'ameliorer!comme l'avait fait lagon!
si vous voulez,je sors!!
- patoch
non non pas une grosse connerie mais si tu regarde le début du sjet tu verras mon premier prjoet avec une fusée taillée dans la masse avec le systéme de disque comme baja ( a peu prés !)hatchcock a écrit :salut à tous,
si vous voulez,je sors!!![]()
mais le prix d'une fusée était déja de 40 euros par 20 et 34 par 50 ! donc déja 136 euros sans le frein !!
sujet rapidement laisser pour raison pécuniére
ça y est,suis sorti!!!!!!!!!!!
- patoch
hatchcock a écrit :ça y est,suis sorti!!!!!!!!!!!
TeamScorp
- modèle(s) possédé(s) : T-Maxx 3.3 Extended
Salut tout le monde
Je suis également tres impressionné par ce travaille de PRO!!!
ça me donne envhie de faire de la modélisation également
j'ai hate de voir le resultat sur la Voiture!!
- patoch
bonsoir a tous
bon j'ai decidé de relancer le rpojet car j'en ai besoin pour . . . . pour un projet
donc reprise de celui-ci avec simplification maxi des piéces pour reduire les couts
voila le systéme
il faudra juste faire sauter les deux nervures sur les fusées pour monter le systéme.
en faite il y a 6 ref de piéces:
le support etrier en tole 2017T4 de 2.5mm
l'etrier en delrin
le levier de commande en fil inox a ressort de 2mm de diametre
les deux plaquettes de frein en inox316 de 1.5mm
la came de frein en APX
les entretoises de plaquette en inox
l'hexa de 17mm en 2017T4
j'ai commandé des piéces en laser les plaquettes , les support etrier et les disques !
sur ce point j'ai commander une plaque de fibre de verre de 3mm , on va tester la découpe des disques par laser
voila la plaque
et la taille
j'ai deja les hexagones
pour la commande j'ai aussi repris la conception , toujour pour la meme raison ( la tune)
donc deux piéces symétriques pour servir de corps et une plaquette alu pour l'adaptation sur le chassis!
et voila le resultat
toujours les 2 roulettes pour commander les cames de disque et faire l'equilibre entre les deux roues!
un levier en alu 2017T4 en 3mm .
j"ai trouver les gaines en ressort et le cable en 7x19 brins de 1mm de diametre . . .
voila voila les news.
bientot les piéces fin septembre pour les premiers coups de freins
voila le systéme
l'etrier en delrin
voila la plaque
et la taille
l'hiver approche..... les projets fou aussi
- patoch
bin voui mon kiki
allez encore d ela 3d avec l'implantation sur le pont
et sur le bigtwin
avant d'etre implanter sur le nabucho
et sur le bigtwin
bon après le virtuel, on passe au réel!!! allé!!! allé!!!!!
- patoch
et oui c'est lancée en fabricationsoyann a écrit :bon après le virtuel, on passe au réel!!! allé!!! allé!!!!!
trop marre de voire le NABUCHO s"arreter aprés l'impact
patoch a écrit :et oui c'est lancée en fabricationsoyann a écrit :bon après le virtuel, on passe au réel!!! allé!!! allé!!!!!![]()
trop marre de voire le NABUCHO s"arreter aprés l'impact![]()
tu pourra vraiment répartir le freinage comme tu voudra, c'est top
- patoch
bin pas vraiment car en l'abscence de differentiel centrale je peux pas avoir plus de frein sur l'avant que sur l'arrriere sans mettre en contrainte les differentiels de pont avant et arriere !
chose que je veux faire disparaitre car c'ets le gros inconvenient du freinage centraliser
sa detruit les differentiels lors des freinages
patoch a écrit :bin pas vraiment car en l'abscence de differentiel centrale je peux pas avoir plus de frein sur l'avant que sur l'arrriere sans mettre en contrainte les differentiels de pont avant et arriere !
chose que je veux faire disparaitre car c'ets le gros inconvenient du freinage centralisersa detruit les differentiels lors des freinages
arf, dommage
ça fait du bien de te relire
, avec comme toujours des 3D qui font rêver , en tout cas vrai que l'autonne est la , que l'hiver va arriver a la vitesse du son , ont va pouvoir reprendre un peut le bricolage
La phrase qui tue... en tout cas qui fait moins rêver que les 3D du dessus !Rico a écrit :
en tout cas vrai que l'hiver va arriver a la vitesse du son
