Très interressant ca car j'ai remarqué aussi un peu de cogging a chaudpaname_09 a écrit :Hello
Juste pour vous informer que le remplacement du variateur brushless LOSI par un QUARK33 à résolut tout les problèmes de COGGING et je peux vous dire que le 6000Kv avec des pinions en 20/59 ça dépote vraiment pas mal et que le couple
est au rendez vous, malgré le surpoids de l'alu.
Fiabilisation de mon MINI LST (MAJ photos).
Re: Fiabilisation de mon MINI LST (MAJ photos).
C'est bien de ca que tu parle?olivier30900 a écrit :SylvLST a écrit :Regarde la mamba max on vois bien la fiche usb sur le coté
alors que sur le mamba micro on ne vois rien, t'est sur qu'on peu y toucher a la programmation?
Sur le MICROPRO, il te faut l'adaptateur USB (le même que le Mamba 25) pour le passer au Castle Link
Très bon vario sinon, bien mieux ventilé que le mamba 25 ...
http://cgi.ebay.fr/Castle-Creations-Cas ... dZViewItem
olivier30900
Oui c'est bien ça
Legendbwd
Salut je vient de creer un topic pour vous :
http://www.maximummt.com/forum/conversi ... 46235.html
exepter le passage en mono servo je trouve cette machine très résistante ! il existe des diffs metal à billes options aussi qui peuvent à mon avis etre encore mieux.
A +++
A +++
salut a tous,
moi sur le mini inferno j ai ete bleuffer par les perf,donc faut que ca marche sur le lst aussi,pas de raison!!!
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
J'ai reçu mon 5400kv + micro pro. Je te dirai ce qu'il en est chez moi.
Pour l'inversion, il suffit bien d'inverser 2 fils.
Pour la programmation, les réglages mis par défaut en mémoire me paraissent convenables, en tout cas suffisant pour éviter de claquer encore dans des accessoires
Alors c'est monté?Maxou a écrit :J'ai reçu mon 5400kv + micro pro. Je te dirai ce qu'il en est chez moi.
Oui monté, tout rentre pile-poil sur le chassis du RC18, et il m'aura fallu faire plusieurs essais pour tout rentrer sous la carrosserie de buggy.
J'ai juste fait 2-3 aller-retours sur du bitume pour régler les trims car je ne trouve toujours pas cette P^%$^£.~ de protection de transmission pour rouler dans la terre.
Bah aucun souci de réglage : j'ai fait la manip pour étalonner la radio et hop tout est bon. La patate est quand même différente d'un simple moteur 370 !
Les paramètres d'origine sont quasi parfaits pour du loisir puisque tu as même la marche arrière. Je vais peut-être néanmoins me commander le link pour diminuer l'agressivité du moteur (pour diminuer la chauffe et l'usure de la transmission) et me rajouter du frein moteur car, c'est mon premier BL, et ça me fait bizarre l'inertie... (je suis un vieux de la vielle).
Je ferai peut-être une présentation de mon 18B FT qui n'a rien d'extraordinaire hormis un montage aux petits oignons.
Modifié en dernier par Maxou le mer. sept. 10, 2008 15:55 pm, modifié 1 fois.
SylvLST a écrit :olivier30900 a écrit :SylvLST a écrit :Regarde la mamba max on vois bien la fiche usb sur le coté
quote]
Oui, il faut bien un adaptateur qui permet de se brancher sur la prise futaba !
Par contre, en parcourant la notice, il y a un moyen de faire des réglages à partir de la radio. Apparemment la notice dit que tout n'est pas accessible comme ça, mais surtout je trouve ça bien compliqué car les questions/réponses sont à base de clignotements et de beep, et tes réponses sont à faire avec le throttle. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour se mélanger les pinceaux et mettre des réglages branquignols.
Quelqu'un a déjà tenté avec un mamba 25 par exemple ?
moi j'ai tester avec la radio... puis j'ai acheter un castle link ^^
je le vend d'ailleur vue que j'ai plus de 1/18
Salut à tous,
j'ai enfin ressorti mon MLST (j'avais cramé le diff arrière
J'ai donc investi dans une paire de viscous metal diff pour MLST2.
Maintenant qu'il est de nouveau sur roulettes, je compte bien me faire plaisir avec et continuer à le fiabiliser et le bosster par la meme occasion.
Voici la liste des modifs actuelles illustrée de quelques photos:
-Contrôleur Castle Mamba Micro Pro
-Moteur Castle CM-20 5400Kv
-Amortisseurs 66mm Aluminium 3Racing
-Biellettes réglables titane 3Racing
-Exa de roues alu Losi LOSB0945
-Barres anti-roulis Losi LOSB0926
-Différentiels AV/AR metal Losi LOSB1250
-Pignons 21/23/25 dents (selon mon humeur...)
-Batteries Ni-MH Intellect 1400mAh 6 cellules
J'aimerai bien passé en Lipo, quelqu'un pourrai me dire quel type de lipo s'adapte sans modifs y a tellement de taille, nombre de cellule, voltage, etc que je suis perdu moi...
Y a pas quelqu'un pour me donner des infos svp?
Ok donc si je comprend bien faut que je prenne du 7.4V en 2S, ensuite je regarde 10C, 20C, 25C... et ensuite le mah c'est important aussi?
Je veut quand même un truc qui dépote à coté de mes intelect nimh 1400mah!
Oui bien-sur un chargeur aussi évidement.
Bonsoir,
Ce type d'accu est du type qui va bien : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... S1P_15-25C
J'utilise des accus de mêmes caractéristiques et j'ai beaucoup plus de pêche qu'avec des NiMh et environ 25-30 min d'autonomie.
C'est à mon sens suffisant pour ne pas broyer les pignons ou être constamment sur les roues arrière dès la première accélération une peu brutale, et finir en vrac sur le dos.
Cordialement
Cordialement
Ok merci pour l'info
Bon j'ai sélectionné 2 choix:
-Soit je prend se kit sympa: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWAX:IT
-Soit celui qui est le must à mon avis mais certe un peu plus cher: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWAX:IT
+ http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWAX:IT
Moi choix est difficile car je veux vraiment un truc qui dépote, avoir une vrai différence avec mes accus nimh, alors que me conseillerais vous?
moncef38
- modèle(s) possédé(s) : cen genesis
bonjour!je me presente,j suis un nouveau modeliste en 1/18,j'ai un mini lst2 brushless en ezrun 12t 7800 kv,le lipo est un 3s en 1500mah,c'est vrai que le mtpousse bin mais dérappe trop,est incontrolable,e j'arrive pas a faire du wheeling,donc j'ai pensé a mettre des roues 1/10 derriére,ou bien mettre un pignon moteur plus petit,par contre je ne sas pas quel pignon je devais prenre.merci de me conseiller!!
Salut, c'est pas ici sur mon post que tu doit te presenter, tu peus te créer ton propre post ou tu te presentera ainsi ton mlst2moncef38 a écrit :bonjour!je me presente,j suis un nouveau modeliste en 1/18,j'ai un mini lst2 brushless en ezrun 12t 7800 kv,le lipo est un 3s en 1500mah,c'est vrai que le mtpousse bin mais dérappe trop,est incontrolable,e j'arrive pas a faire du wheeling,donc j'ai pensé a mettre des roues 1/10 derriére,ou bien mettre un pignon moteur plus petit,par contre je ne sas pas quel pignon je devais prenre.merci de me conseiller!!
