Rex RC18T (upd 01/02 roues slash : photos p3)
Mini LST, Mini-T, M18T, M18MT, Mini Inferno, Bison, Mini Mad, etc... Tous les engins du 1/36 au 1/16.
rexasso
Re: Rex RC18T (upd 15/3 : tof & videos p2)
Message par rexasso »
Aller, juste pour le plaisir, quelques photos du bolide en action :
Alors, qui hesite encore sur le RC18 et sur le Mongoose ??
BenjiKart
Re: Rex RC18T (upd 27/7 : photos p3)
Message par BenjiKart »
150 $ quand méme le Mongoose
- Asso RC18T
- Mini-z MR 02 mm x2
- Picooz x2
rexasso
oui mais c'est vraiment un tres bon produit.
Le fiston le menage pas, il lui fait a peu pres de tout. Il fait du trial et de grosse pointe sur bitume : RAS !!
casasavage25
Message par casasavage25 »
Salut , alors mon ex rc18 marche ?
Pas de gros pb ?
rexasso
Re: Rex RC18T (upd 01/02 : photos p3)
salut a tous,
bon ca fait longtemps que j'ai pas fait de mise a jour :
rapidement :
le mongoose a ete vendu : on ne peut mettre que les pignons alu novak et ils s usent en un run
alors maintenat il y a un hxt 2445 avec un contro 35A et des 3s 2200
presqu une heure d autonomie pour ce bolide
de plus j'ai monte des roues de slash 1/16 avec des adaptateurs hexa 12
By rexasso, shot with Canon PowerShot SX10 IS at 2010-01-22
il a aussi eu un copain rc18 en hxt 2436 et contro 25 mais deja revendu : le nouveau proprio le trouve genial
Fifou13470
Message par Fifou13470 »
rexasso a écrit : le mongoose a ete vendu : on ne peut mettre que les pignons alu novak et ils s usent en un run
Salut Rexasso, sur le mongoose on peut maintenant monter des pignons metal du revo 1/16.
J'en ai monter un en 16 T.
A +
FG 1/5 Porche
KYOSHO MP6
KYOSHO pure ten moteur 3cc + boite 2 vitesses
KYOSHO pure ten 2.5cc
KYOSHO mini inferno mamba max+moteur VXL 4000 servo HS 65
Associated RC18b mongoose 10.5
Losi mini lst insane
E Revo VXL 1/16 !!
E Revo VXL 1/10 !!
rexasso
Re: Rex RC18T (upd 01/02 roues slash : photos p3)
Ah ben voila une bonne nouvelle... mais je n'ai plus de Mongoose. :mdr: :mdr:
Merci de l'info ca peut servir à d'autre. ;)
je voulais savoir si les supports d'aileron AE se montaient sans pbl sur les tour du MT (qui sont les mm que le T)... car je viens d'en recevoir et apparemment ca passe pas :? :?
lolo30
modèle(s) possédé(s) : RC18T Baja Proto 4x2 Brushless
Message par lolo30 »
...apparemment ca passe pas...
Il me semble que c'est normal, j'ai eu le même problème et j'ai dû couper les tétons. Du coup il fallait que je les repositionne de temps en temps après un tonneau. Jusqu'au moment où un s'est cassé et j'ai tout viré. :lol:
Ensuite, j'ai monté l'aileron avec des entretoises directement sur la carrosserie. Et là j'ai changé de carro et je n'ai plus d'aileron ! :lol:
rexasso
T'es un bourin Lolo :mdr: :mdr:
Moi j'ai coupé les tetons et j'ai fait tenir par les vis. Faut pas les forcer pour ne pas les foirer mais ca a tenu.
lolo30
Euhhhhhhhhhhh .... :roll: c'est pas impossible ...
pk merci les gars :cool:
j'ai donc coupé les teutons et mis des vis en M3 ... ca devrait pas bouger :mdr:
j'ai aussi monté les amorto losi :D :cool:
par contre j'ai un soucis avec les cardans Factory Team... pas moyen de les monter... une p'tite photo pour l'explication....
Image]
je n'ai pas trouvé écho de cela nulle part donc je dois être tombé sur une mauvaise série... sur 4 y'en a qu'un seul qui se monte... :cry: :cry:
petite photo presque fini
Maxou
Message par Maxou »
Jamais eu ce souci de tétons ni sur le support alu asso ni le carbone Exotek
salut Rexasso
j'ai un petit soucis avec le servo Hitec... ou as tu trouvé une vis en M2.3 plus longue ?? :? :?
sinon la macine tourne au poil !! j'attends plus que Hobbyking ait a nouveau du stock de Lipo pour gouter au 3S :mdr:
rexasso
J'ai trouvé une vis dans mon bac à tout stocker
Mais regarde ici, je pense que ca doit le faire (la vis que j'ai mise a aussi un pas de vis type bois et pas metal et ca tient) :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6980
Maxou
Message par Maxou »
The Dude a écrit :salut Rexasso
Les vis de servo Hitec, j'ai ça en stock : 1€ livré...
MP :mdr: :mdr:
lolo30
Salut The dude,
J'ai regardé la photo concernant tes cardans et l'axe parait avoir été coupé à la pince. Enfin c'est l'impression que ça donne. Il n'y a normalement pas de difficulté à rentrer l'axe, je viens de refaire les miens avec des clous. C'est juste qu'il faut que ça vienne a fleur du moyeu sinon le roulement ne passe pas. D'ailleurs même si l'axe est à fleur il faut que je rentre les roulement en force.
Vérifie que les deux cotés de ton axe passe dans le trou, sinon un petit coup de lime ... idem s'il dépasse ne serait ce que d'un dixième de mm.
lolo
Retourner vers « Monster trucks électriques 1/16 1/18 1/36 »
