Des GROS pneux pour crawler
				jofc
 - modèle(s) possédé(s) : renaut f1, hsp crawler 1/8
Bonjour, je créer se sujet parce que j'ai récemment fait l'acquisition du crawler hsp 1/8. D'origine, il est performant mais je souhaiterai de meilleur pneus (plus grand diamètre et meilleure accroche) mais je ne sais pas lesquels prendre. J'ai remarqué les nouveaux pneux de chez RC4WD de 25cm de diamètre!!! mais je sais pas ce que ça donne en accroche.http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=997. J'en profite pour dire que je souhaiterai:
-changer de servo pour un plus puissant et si possible étanche (couple supérieur à 20kg/cm et passer en 4 roues directrices)mais lequel prendre?
-changer un ou les deux moteurs pour avoir plus de couple, lesquels ? mais faut-il que je change aussi le variateur et/ou le récépteur sachant que j'ai un récépteur 2 voies? je souhaite aussi installer un treuil mais ou et lequel ?
Ca fait beaucoup de questions mais si des gens aurait la patiences d'y repondre je leur serai reconnaissant.
				hardtruck38
Re: Des GROS pneux pour crawler
les pneus de ton lien sont trop gros a mon gout et ne sont pas adapté pour le crawler!
si tu veut des pneu pour ton hsp je te conseil ceux là;
http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=675
c'est ce que j'ai de monter sur mon pimp cane et j'en suis vraiment contend;ils ont une bonne accroche,pneu tendre le seul b-mol est les mousses qui sont un peu trop dur!
libre a toi de les recouper a ton gout
ps;tu as aussi les moab xl en serie 40,mais ils ont une moin bonne accroche que les x-lock(le lien que je t'ai donner)
				jofc
ok merci d'avoir deja répondu à une des questions mais si tu a des idées pour les autres questions n'hésite pas. Par contre ceux-la ne serait-ils pas mieux même si ceux que tu me conseil m'interesse:http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=889 mais  je suis pas obligés d'acheter sur RC4WD donc si vous connaissez d'autre site et d'autre pneus, je prends.
encore merci
PS: si je prend les pneus que tu me conseil, faut-il que je change les jantes ?
						encore merci
 - modèle(s) possédé(s) : Summit BL 6S !!
alors pour les pneus... ben y'a pas trop de choix malheureusement...
soit ceux que te conseille hardtruck, soit les moab, ou alors du fait maison....
les rox lock sont plus scales... bien que la gomme soit la mm que les X lok...
pour les moteurs 2 65T integy iront très bien mais tu as le vario d'origine ?? regarde dans les spécifications de celui ci pour savoir si ca passe...
pour les 4WS en 2 voies ca peut se faire mais les 2 trains seront dépendant l'un de l'autre (pas de crabe possible)
mais si tu veux un treuil il te faudra changer de radio.... mais pourquoi un treuil sur un crawler??? sur un scale d'accord... mais la....
				jofc
ok ben j'abandonne le treuil et jpense prendre les 2 moteurs 65T integy chez millenium rc   mais quel servo me conseillerai-tu pour remplacer celui du train avant (j'en voudrais un avec couple supérieur à 20kg/cm et étanche) mon budget pour le servo est d'environ 40euros?
Et si je change le récépteur pour un 3 voir 4 voies, faut-il que je change aussi la radiocommande?
En priorité, je vais déja me prendre soit l'accu 7,2V 5100mah de team orion ou l'accu 7,2 5200mah de A2PRO. avec lequel aurai-je plus d'autonomie?
si tu connais d'autre accus performant fais le moi savoir STP.
alors pour un servo performant... moi je te dirais Futaba mais c'est très cher... le Hitec 7995-Tg (il me semble de mémoire...) est un peu moins cher... il me semble qu'il a été copié par Hobbico... mais a 40€ !!!
  y'a pas de secret l'électronique c'est ce qu'il y a de plus cher....
pour les accus... si tu reste en Nimh, passe les sur les ponts, car si tu as ta batterie en haut de ton châssis , les perf ne doivent pas être terribles...
moi j'avais des GP 3300 et je tenais un bon bout de temps (plus de 2 h il me semble..) mais j'avais splitté les pack pour le monter sur les ponts puis sur les fusées
si tu change de récepteur pour plus de voie tu dois changer ta radio aussi car sinon tes voies en plus ne seront pas gérées par ta radio
les modèles chinois en 2,4Ghz ne sont pas cher
pour tes moteurs regarde sur liquidRc ...les frais de port sont minimes
				jofc
ok pour le servo j'ai trouvé ça sinon mais je sais pas si c'est compatible avec ce que j'ai (accu NIMH 7,2V) :
http://www.rcteam.fr/p3761/HITEC-Servo- ... _info.html
C'est pas tout à fait d'en mon budget mais apparament il en jette. Ca peut etre une idée pour un anniv ou autre Vous en pensez quoi ?
Sinon vous auriez d'autre modèles de servos à ma proposer ?
				hardtruck38
ce servo fonctionne avec le 7.2v pas de probleme,mais je trouve très chere!
tu peut aussi chercher dans les servo de 1/5 bien moin chere.
hardtruck, oui mais pas sur que ca passe sur ces ponts...
le servo que tu montres jofc irait tres bien mais pour en profiter pleinement il te faudrait un bec externe
sinon regarde sur la baie
moi j'ai 2 Futaba S9157
tu as aussi les Hitec 7955TG, Hobbico CS80, JR DS 8711.... et d'autre encore
mais a 40€ ca risque d'être dur a trouver...
				jofc
ok merci à tous mais tu les a pris ou tes servo futaba S9157, the dude et à quel prix ? parce que je souhaiterai les prendre sur un site francais si possible.
Sont-il efficace et étanche ?
sont-ils compatible avec un accu NIMH 7,2V ?
					Modifié en dernier par jofc le lun. janv. 18, 2010 18:55 pm, modifié 2 fois.
				hardtruck38
j'ai regarder vite fait,je t'ai trouver ça;
http://cgi.ebay.fr/Hitec-Coreless-Digit ... 5ad5ed6327
				jofc
ok merci
je les avais pris sur Ebay, mais chez un vendeur qui les laissait a pas trop chers....
si tu achètes en France ca risque de pas être le mm prix malheureusement...
et ils vont niquel chrome
avec 30Kg de couple ca tourne au poil mm avec les roues avant bien lestées (j'allège petit a petit..)
mais le Hitec marche très bien aussi
				jofc
jte crois mais le hitec a mois de couple par contre j'espere que j'aurai pas de problème avec ma tension d'alimentation  (7,2V) en NIMH
ben avec ton pack tu alimentes quoi ?? ton vario, qui lui alimente ton récepteur via le bec interne, donc normalement ton récepteur est alimenté en 6volts, ainsi que tes servos
si maintenant tu alimentes directement tes servos en 7.2 volts alors la il te faudra un servo specifiques, mais pour le cout ton accus ne sera pas forcement un avantage a cause du moids, moi je te conseillerais de passer en lipo 2S
				jofc
ben mon accu est relié au variateur qui lui est relié aux 2 moteurs et au récépteurs qui est relié au servo
donc tes servos sont alimentés en 6 volts
d'ailleurs c'est quoi comme vario ??
car en branchant 2 servos puissant ca risque d'affoler ton bec interne...
				hardtruck38
				jofc
changement de plan je reste en deux roue directrices mais autre questions:
Ces pneux:http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=675, peuvent-ils se monter sur les jantes d'origines que j'ai sur mon crawler ?
				hardtruck38
c'est le lien que je t'ai donner au debut de ton post!hardtruck38 a écrit :les pneus de ton lien sont trop gros a mon gout et ne sont pas adapté pour le crawler!
