Pas de vis foiré !
Pas de vis foiré !
Suite a une transaction foireuse avec un membre du forum... Je me retrouve avec 4 Maximizer Zero Offset avec tout les pas de vis foiré. Pour ceux qui connaissent ces jantes elle sont constitué de 8 pas de vis moulé dans du plastique. L'ancien proprio a du se planter de vis et en mettre des trop longues ce qui a transpercé le boue des moulures et élargie les pas de vis. Du coup les vis ne se serrent plus.
Avez vous un conseil a me donner pour corriger se problème sans mettre des vis plus large, j'ai peur d'exploser le plastique. Je comptais peut être mettre du frein filé bleu et laisser sécher comme ça.
Re: Pas de vis foiré !
Le frein filet ça marchera 1 fois mais dès que tu y toucheras ça cassera. J'ai fait ça une fois pour une vis "classique" sur mon Savage, et faut vraiment pas forcer, bourrer de frein filet dans le trou .... Imagine avec tes 32 pas de vis à faire
En plus sur des Beadlocks, avec les vibrations, la déformation du pneu ....
Yannis
Yannis
Moi j'essayerai avec une vis écrou a chaque pas de vis. Tu met une rondelle de chaque coté et tu passe en vis métal de taille M4
J' ai eu pas mal de problème avec mes beadlocks sur le baja, cette solution est pour moi la plus fiable !
+1 ou alors avec du teflonNicomaxx a écrit :Moi j'essayerai avec une vis écrou a chaque pas de vis. Tu met une rondelle de chaque coté et tu passe en vis métal de taille M4
Oui pas terrible comme solution.yannis25 a écrit :Le frein filet ça marchera 1 fois mais dès que tu y toucheras ça cassera. J'ai fait ça une fois pour une vis "classique" sur mon Savage, et faut vraiment pas forcer, bourrer de frein filet dans le trou .... Imagine avec tes 32 pas de vis à faire
Yannis
Les Maximizer ne permettent pas de passer un écrou derriere, mais merci quant même pour l'astuceNicomaxx a écrit :Moi j'essayerai avec une vis écrou a chaque pas de vis. Tu met une rondelle de chaque coté et tu passe en vis métal de taille M4
- modèle(s) possédé(s) : Supermaxx / B-Maxx / FG FF 1:5 / TT01-D / Mini z Monster
au début je pensais que t'aurais pu mettre un insert taraudé et moleté ais il s'avere que c'est soit moulé avec le plastique, soit inséré par ultrason.
http://www.hellopro.fr/Insert-pour-pose ... oduit.html
A ta place j'essaierai d'insérer une entretoise de circuit imprimé (celles qu'on met dans les tours d'ordinateur pour fixer les cartes mères). Tu pourrais prendre une entretoise Femmelle / Femmelle M3 (vérifier si elle est taraudée sur la longueur) de la longueur qui t'intéresse. Tu chauffes la partie héxagonale au bruleur à gaz et tu l'insères dans ta jante. Le refroidissement du plastique et le fait que l'entretoise soit hexagonale empèchent l'ensemble de tourner.
ça vaut ce que ça vaut mais ça coute rien d'essayer!
http://www.skiffy.com/docs/menufr.cfm?t ... =start.cfm
cliquer sur entretoise fileté, taraudée
Tu peux également prendre une entretoise Male Femmelle et coupé le bout de tige filetée. Avec cette solution, tu crées un insert borgne.
ski**y envoi des échantillon gratuitement pour essais, faut créer un compte.
dicton du jour : gachette enquillée, envoie la purée!!!!!!!
Je vais voir tout ça, merci pour ta réponse onclebens
