ça démarre pas
tartagueule
même problème
Salut, moi aussi c'est le bordel
J'ai contacté mon vendeur.Il dit pas grand chose.
j'ai essayé avec une nouvelle bougie,toujours rien.(MT FG neuf)
filtre à air,carbu,start pilote...etc
Comme je ne suis pas patient je crois que je vai investir dans un 29 CC préparé.
J'aurai un moteur neuf qui ne démarre pas;mais ont va l'opérer sur le banc.
Courage A+
Courage A+
Concurrent du Dakar 2007 et 2008.www.fda-aventure.net #77
Spike_72
- modèle(s) possédé(s) : Yankee Twingo
Mugen MBX5T BL
Losi 8ight 2.0 EU BL
Hobbytech BX-10 re-volt BL - Localisation : ANCINNES (72)
voilà la suite:
de l'eau et de la poussière est rentré dans le moteur ce qui a endomagé l'ensemble piston segment cylindre,
et en plus c'est pas sous garantie,
résultat obligé de casquer 101€ pour un kit big bore.
sa m'apprendra à ne pas faire attention à mon filtre:grrr:
, j'en profite pour le changer et mettre le modèle FG (vulgaire boîte noire sur le comanche)
voilà.
voilà la suite:
voilà.
Re: ça démarre pas
regarder si la bougie fait bie des etincelles si cet le qua deja unebonnne chose apres serrer les visses du carbu qui sont cote a cote desserer celle de gauche 1tour et demie et l(autre de droite 1 tour 1/4 la vous avez les regllages origine donc il doit demarere le moteur apres serrer 1/8 par 1/8 celle de droite la visse de pionte et dessere la doite un 1/8 le moteur tourneras tres bien
Re: ça démarre pas
cela m'a deja arriver sur mon shengqi
c'est la menbrane du carbu qui reste en position haute
donc le carburant n'est pas aspirer
pour voir si c vraiment y faut qu'il n'y est pas d'essence ni dans le carbu (bulle vide) ni dans les tuyaux
tu rebranche tout comme il faut et tu essaye de démarrer sans amorcer si l'essence ne monte pas bien dans le tuyau c'est sa
mais perso j'ai changer mon carbu parce que le shengqi c'est de la merde j'ai trouver un carbu sur un troçonneuse Husqvarna qui trainai cher moi en plus c'est un carbu plus gros diamètre mais sans amorcage (il faut juste tirer la tirette 2 ou 3 fois pour l'amorcer)
j'èspere que sa t'aidera
n'hésite pas a demander
