Accu LiPo Radio
Forum dédié aux accus (nimh, nicd, lipo, lilo).
yannis25
Thunder Tiger TS-4N
Accu LiPo Radio
Message par yannis25 »
Salutatousse :)
Je me taterais bien pour acheter ce LiPo-là pour ma radio : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Histoire de remplacer mes piles et d'avoir pas mal d'autonomie :) , mais je doute de la qualité de cette marque Yeah Racing .... :o
Des avis ?? :|
En fait ce qui m'as donner l'idée c'est ça :twisted: :
http://www.lrp.cc/en/products/vtec-batt ... v/details/
Ca vient de sortir :D
Il y a plusieurs modèles, 2S et 3S en 2800mAh et 3600 mAh d'autonomie :)
Ils annoncent plus de 10h d'autonomie avec du 3600mAh :shock: :shock:
Mais le problème c'est que comme c'est du tout neuf, bah on en trouve nul part pour le moment .... :(
Je connais même pas le prix :o
Donc je voudrais savoir ce que vous pensez des Yeah Racing :)
Yannis
beetlebiz
Re: Accu LiPo Radio
Message par beetlebiz »
Les lipos en guise d'accu émission, ce n'est pas tout neuf du tout, tu en trouves un peu partout comme chez hobbyking ou bien encore AircraftWorld pour ne citer que les plus connus ;)
yannis25
Thunder Tiger TS-4N
Re: Accu LiPo Radio
Oui oui je sais bien, ça date même de ya longtemps :) Je suis tout a fait d'accord ;)
Mais ce qui est neuf (et que j'ai enfin trouver :D ) c'est ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
LRP vient de les sortir, en 7.4V et 11.1V, 2800 et 3600 mAh :twisted: Autonomie d'environ 10h avec du 2800 alors imagine avec du 3600 :shock:
En tous cas moi je vais me prendre le mien :D
Cependant 2 petites questions :
- C'est quel tension minimum par élément qu'il ne faut pas dépasser déjà sur un LiPo ? :| J'avais en tête 3.3V mais ça me parait peu par rapport à 3.7V :roll:
- Tous les LiPo peuvent se charger plusieurs fois par jour ou ça dépend de la marque ? Telle marque 1 seule fois par jour, telle marque autant de fois qu'on veut pas jour ....
Merci :)
Yannis
Anthony84
Re: Accu LiPo Radio
Message par Anthony84 »
Salut Yann,
Il ne faut pas descendre sous 3.2V par élément, soit 6.4v pour un 2S. Pour la charge c'est en fonction des instructions donnée avec l'accu, mais dans ton cas je vois pas comment tu pouurai avoir besoin de charger plusieurs fois par jour a moins de faire des sortie de + de 10h ;)
Antho
yannis25
Thunder Tiger TS-4N
Re: Accu LiPo Radio
3.2V, bon bah j'étais pas loin :mdr: Merci ;)
Pour la radio, oui je vais pas tourner 24h/24 :lol:
Mais plus tard je vais acheter des LiPo que j'aurais besoin de charger plusieurs fois/jour ;)
Et donc je voulais savoir combien de fois/jour je pouvait les utiliser :)
Yannis
beetlebiz
Re: Accu LiPo Radio
Si tu tapes dans la nouvelle génération de lipos (Polyquest xf, Hypérion G3), tu pourras les recharger autant de fois que tu veux dans la journée, pour peu que tu les laisses refroidir avant de les recharger ;)
jerome.nimo
Re: Accu LiPo Radio
Message par jerome.nimo »
beetlebiz a écrit :pour peu que tu les laisses refroidir avant de les recharger ;)
mêm pas besoin ça ;)
une G3, tu t'en sert tu la remet a charger direct après sans soucis ;)
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
adrien
Re: Accu LiPo Radio
Message par adrien »
c'est quand meme mieux de laisser un accu refroidir avant de le recharger ;)
jerome.nimo
Re: Accu LiPo Radio
ça change rien sur les lipo G3 ;)
c'est la charge qui les fait refroidir..plus tu charge fort, plus sa se refroidi :shock:
C'est bizarre..mais c'est comme ça :roll:
radio spektrum DX6i
Anthony84
Re: Accu LiPo Radio
Moi j'ai pas encore réussi a les faire chauffé les G3 !
Tu a l'impression qu'elle se baladent dans l'effort !
yannis25
Thunder Tiger TS-4N
Re: Accu LiPo Radio
Ok merci pour tout ;)
Les Turnigy sont de bonne qualité aussi, nan ?? :D
Yannis
truespace
Re: Accu LiPo Radio
Message par truespace »
J ai acquis récement une Eurgle 2.4 (un truc chinois qui consomme bcp trop selon moi)
Les nimh bas de gamme faisaient 2 petites heures en émission.
J ai opté pour du Lipo (toujours chinois) de ce style.
La différence est stupéfiante. J ai fait le WRS sans soucis (environ 12 heures de runs - 1 radio pour mes 6 modeles), je suis passé au bout de 10 heures de 11.6v à 11.4v .
Bref, en + du gain de poids, c est une modification vraiment appréciable.
Petite précision technique:
La décharge d'une radio est tres faible en moyenne (<200 mah) donc aucune chauffe n'est à craindre.
Coté seuil de tension par cellule, tu peux descendre à 3v sans trop de risque...
Si ta radio possède une alarme de tension, rêgle là entre 9v et 10v et ta lipo sera surveillée ;)
Bonne modif
True
yannis25
Thunder Tiger TS-4N
Re: Accu LiPo Radio
Merci bien ;)
Du coup je suis en train de me dire que le LRP 3600 à 50euros je vais peut-être le laisser tomber :lol: :lol:
Je sais bien qu'une radio ne consomme pas beaucoup mais quand même personnellement 2200 je trouve ça un peu léger, je vais voir si je trouve pas un petit peu plus :)
Et sinon le fait que le LiPo soit avec des C et pas spécial radio (TX), ça change rien ?? :|
Tu l'as reçu en combien de jours ton LiPo ? C'est marquer entre 2 et 3 semaines sur l'annonce ebay (12-25 jours)
truespace
Re: Accu LiPo Radio
yannis25 a écrit :Merci bien ;)
Perso, le 2200 rentre impeccable, il est tenu par de la mousse pour éviter qui se balade.
Les distributeurs proposent des accus "special TX" pour des raisons de dimensions d accus.
Il faut surtout que tu vois quelle place tu as dans ton boitier radio pour y greffer le lipo.
Les "C" concernent la capacité de décharge de l accus donc rien a voir.
Tu peux surement trouver des + grosses capacités mais reste à savoir si ça rentrera dans le compartiment.
Pour les délais, c est clair que le chinois ne bosse pas la porte a coté et c est souvent tres long.
Tu peux toujours voir chez ton revendeur local ce qu il te propose en 3s , ça te permettrait d ailleur de tester l encombrement de l accus directement dans ta radio .
yannis25
Thunder Tiger TS-4N
Re: Accu LiPo Radio
Pour l'encombrement j'ai mesurer au mm près la taille de mon bloc de 8piles, qui déjà lui rentre un peu en forçant :mdr: , donc pour les dimensions c'est OK :)
Au niveau des C, c'était juste que je pensait qu'il y avait une différence entre les "C" et les "TX", sachant qu'une radio consomme environ comme tu l'as dit moins de 200mA, avec un LiPo qui peut délivrer 33A (celui que tu me montrai) il y a de la marge :mdr: :lol:
Pendant que je vais commander des LiPo pour mon futur Revo VXL :D , je vais continuer de chercher ce qui conviendrait pour ma radio dans les Zippy ou une autre marque :)
Merci pour tes réponses ;)
Yannis
EDIT :
Je viens d'y repenser, vu la grosseur du fil, c'est du 12AWG, non ? :| Comment tu as fait pour y souder une prise FUTABA et caser les fils dans ta radio. Ca rentre sans problème ?? :mdr:
Re: Accu LiPo Radio
yannis25
Thunder Tiger TS-4N
Re: Accu LiPo Radio
Je l'avais deja vu celui-là. Merci ;)
Mais 1450mAh ca fait trop peut a mon coup donc du coup j'en ai prit un autre un Yeah Racing en 2200mAh et je l'ai reçu hier :)
Merci quand même :D
Par contre, pour quoi ya une 3e prise ?? On dirai une d'alimentation, vu que ya que 2 fils .... :|
tiralatete
Re: Accu LiPo Radio
Message par tiralatete »
yannis25 a écrit :Je l'avais deja vu celui-là. Merci ;)
Merci quand même :D
tu l'as acheté chez qui ton accu yeah racing?
yannis25
Thunder Tiger TS-4N
Re: Accu LiPo Radio
Je l'ai acheté chez VEPECE, une boutique eBay, mais pour 35€ avec les FDP :shock:
J'avais un autre lien aux Etats-Unis si je le retrouve :? Il est largement moins cher dessus :D
Je te cherche ça :)
Yannis
EDIT :
A mon avis il a été vendu, je le trouve plus celui des USA :(
Donc moi je l'ai acheté là : http://stores.shop.ebay.fr/VePeCe__W0QQ_armrsZ1
Et ça c'est leur site : http://www.sunmodelisme.com/
C'était dans cette catégorie : http://stores.shop.ebay.fr/VePeCe_Accus ... ec0Q2em322 mais apparemment il en ont plus là non plus :?
Désolé, bonne chance pour en trouver :)
tiralatete
Re: Accu LiPo Radio
Merci pour l'info.
J'ai fais une petite recherche et j'ai trouvé.
Retourner vers « Accus (Nimh, nicd, lipo, lilo) »
