SPOOL mini lst 2
Mini LST, Mini-T, M18T, M18MT, Mini Inferno, Bison, Mini Mad, etc... Tous les engins du 1/36 au 1/16.
thebigyoran
modèle(s) possédé(s) : micro t
SPOOL mini lst 2
Message par thebigyoran »
salut tous le monde !!! j'ai une mini lst et comme tous le monde j'ai des problemes avec le differentiel centrale !!! (je suis équipé brushless !!!) j'ai entendu parler de "SPOOL" pour remplacer le differentiel , c'est quoi ? ou ? comment ? ca change quoi au niveau conduite ?
sinon il est bien le differentiel a billes de MIP ?
c'est quoi le mieux ?
manulesurfeur
Administrateur
Re: SPOOL mini lst 2
Message par manulesurfeur »
Le diff a bille va bien pour un mlst apparemment en central.
Un spool c'est une pièce qui remplace le différentiel et qui rend la transmition rigide. C'est pas génial pour la tenue de route car quand on tourne, les roues à l'interieur du virage qui parcourent moins de distance vont à la même vitesse que les roues à l'exterieur qui elles en parcourrent plus.
Anthony84
Message par Anthony84 »
Le train avant en virage ne parcoure pas la même distance que le train arrière d'où l'utilité du diff central. Par contre si tu a une seul roue de levé, ta voiture ne roulera plus. A ne pas confondre avec les diff de roues ;)
tirem
modèle(s) possédé(s) : Traxxas E-Maxx Brushless Xerun lipo 4s
Message par tirem »
Salut !
Alors moi j'en sait quelque chose puisque j'en suis équipé a l'arrière et au centre pour avoir une fiabilité renforcée vu que je suis en brushless.
Au centre, le spool est possible, a savoir que la majorité des monsters truck n'en ont pas d'origine. Le diff central, c'est pour répartir la motricité entre le train avant et le train arrière, c'est pour ça qu'on en voit sur les buggy qui roulent souvent sur des pistes poussiéreuses. Moi perso, ça n'a rien changé, mon mini lst lève même plus avec le spool central ^^
Après, le spool a l'arrière, ça reste conduisible, mais faut pas trop mettre de gaz.
Voila
__________________________LES ANCIENNES :
Traxxas Xerun-maXX 4s :__________Traxxas Revo Rb 323 :
Image________Image
_________________________________LES ACTUELLES :
Traxxas Summit Xerun Sensored 6s___________________Mta 4 S50 V2 :
monovitesse,
blocage indépendant des diffs avant/arrière :
Image__Image
_______________________________________________________MON NOUVEAU PROJET
thebigyoran
merci les gars !!!
il est bien le spool de hot racing ? ils sont rapide leurs colis ?
je le met dedans et c'est bon ?
thebigyoran
je le remplace juste le differentiel par le spool ?
thebigyoran
j'ai ca comme engin !! je l'ai rabaissé pour les parkings !!!!
ca frotte la dessous !!!!
Héracles
Message par Héracles »
Salut...
Pour ma part le mini lst n'a pas encore roulé....mais sans vraiment me tromper...ce n'est pas ta transmission centrale qui pose le plus de problème...mais bien les diffs avant et arrière.
Le spool hot racing parait correct...mais sans plus...toute manière à ma connaissance, tu n'en n'as pas d'autre de ce type...
Pour l'installation et la pièce regarde sur mon topic...un mini mt de a à z...le petit frère...voilou...
Perso j'attends de recevoir mes pignons en acier, je ferais par la suite surement d'autres pièces, spool central et l'engrenage plastique restant dans le diff...
@u plaisir :cool:
[edit]: http://www.maximummt.com/forum/mini-mt- ... 3-180.html
thebigyoran
merci heracles !!!
tirem
Message par tirem »
Salut !
Pour le spool hot racing ,vas-y, il est bien et il se monte directement a la place du différentiel central
Voili
a +
Image________Image
monovitesse,
Image__Image
thebigyoran
ok merci tirem !! ils son rapide les colis de chez hot racing ? ou il faut attendre 3 semeines ?
thebigyoran
putain !!! il est enorme ton post héracles !!!!!!!
Héracles
thebigyoran a écrit :putain !!! il est enorme ton post héracles !!!!!!!
:lol:
ps: (merci)
Et encore j'l'ai pas vraiment mis à jour...c'est comme pour mon mt de A à Z...
Faudrait que je me relance dedans pour tout remettre à jour aujourd'hui...j'sens encore que j'vais pas le refaire demain...p'tain ça sent encore le déménagement dans l'air.... :roll: :lol: :lol: :lol: *
Si t'as besoin de détails ou d'autres infos, n'hésite pas à me demander, je pourrais peut être t'aider ;)
See you later :cool:
thebigyoran
j'ai eclaté 2 jantes ce week end !!
tirem
Message par tirem »
Salut !
Pour hot racing, faut compter 2 semaines a partir de l'encaissement du chèque (profites en pour te racheter des jantes ^^)
A +
Image________Image
monovitesse,
Image__Image
thebigyoran
je vais me prendre des jantes piste de 1/10 : http://www.rcteam.fr/Pneus/Jantes-Piste ... _info.html
je vais achetter des hexagones de roues chez liquid rc !!
vous connaissez d'autre site pour les jantes ? j'aimerai bien des jantes bien larges !! celles de 1/10 font 26mm de large , c'est pas beaucoup !! il y a pas plus large ?
tirem
Message par tirem »
Essaie des jantes de buggy arrière
Image________Image
monovitesse,
Image__Image
thebigyoran
je les trouve ou les pneus de buggy ? sinon j'aimais bien c'est pneus http://www.rcteam.fr/Pneus/Jantes-Piste ... _info.html
il faut mettre des mousses a l'interieur ?
Retourner vers « Monster trucks électriques 1/16 1/18 1/36 »
