E-maxx trial
E-maxx trial
Bonjours a tous ! Possédant un e maxx ,le chassie sinon est d'origine a par un moteur du Traxxas Summit (titan 775),les spools "av" et "ar", je voudrai savoir si il faudrait autre chose pour bien faire du trial .JE PRÉCISE JE VEUX PAS NON PLUS UN CRAWLER ^^ lol Qu'elle huile pour mes amortisseur prendre ,Aux niveau pignon+couronne que prendre ??? merci d'avance
Re: E-maxx trial
De l'huile tres light dans les amortos et des ressorts moux
De l'huile de diff epaisse dans les diff (7000 voir meme 10000)
Et l'option boite à vitesse 2 vitesse pour avoir une premiere qui tire tres court
De bon pneu moux pas comme ceux d'origine
Re: E-maxx trial
merci deja pour la reponse .Tu me di de l'huile tres light stil 300-350cps???rexasso a écrit :De l'huile tres light dans les amortos et des ressorts moux
des ressort mou je n'en trouve pas pour le e maxx bein
differenciel mai je met les spool je comprend pas ?? sonc plus de différentiel a par peu être le central??
Et les pneu je pence de cher prolinemais pas encor décidée quelle models (besoin d'aide )
-et aussi pour la direction quelle servo prendre >???????
Re: E-maxx trial
pour les pneus regarde plutot du cote de rc4wd avec les x lock en 40 ... nettement meilleurs que les proline .. du moins en crawler (et pour les pneus c'est la mm chose ) ici
par contre il te faudra adapter les mousses car d'origine elles sont assez dures...
et attention tu n'es pas loin de passer du coté obscur des machines a franchissements extrêmes
Re: E-maxx trial
Oops j'avais pas vu pour les spools.
Du coup si tu mets des spools alors tu seras resoluement franchissement Donc pas besoin du'une BV, tu reduis la trans au mini (pigonon de 10 et slipper de 72)
Pour les amorto, oui du 300, à voir fais des essais.
Re: E-maxx trial
rexasso a écrit :Oops j'avais pas vu pour les spools.
D'accord pas de souci.. en effet je comprenai pas non plus !!lol bein je suis tous Ok avec toi mais tu ne sai pa pour les rou et le servo ??
Re: E-maxx trial
Le servo il te faut du lourd, tres lourd, genre 20kg. meme si ce n'est pas un servo rapide, ce n'est pas tres grace en franchissement; Par contre l'Emaxx avec ses 5kg a besoin d'un gros servo.
J'ai du mal a faire tourner les roues d'origine à l'arret sur bitume avec un 12kg !!
En haut de gamme tu as ca : Hitec HS-7955TG 24kg/0,15s en 6V mais c'est un rapide, tu peux prendre un cran en dessous
Re: E-maxx trial
rexasso a écrit :Le servo il te faut du lourd, tres lourd, genre 20kg. meme si ce n'est pas un servo rapide, ce n'est pas tres grace en franchissement; Par contre l'Emaxx avec ses 5kg a besoin d'un gros servo.
LOL j'aurais voulu savoir de se que tu pensai des savoxx?? orion??? hitec??? que prendre pour une personne qui n'a pa trop trop de moyen pour le e maxx car j'ai encor mon e -revo a refaire marcher
Re: E-maxx trial
Du TH, j'ai roulé avec pendant un moement, c'est pas mal comme entrée de gamme.
Re: E-maxx trial
savox=orio=align
Ce sont des bons servo..
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Re: E-maxx trial
salu rexasso je voudrai TH????? Tower hoby ?:s voila repon moi et pour savoir si tu aurai un lien stp merci
Re: E-maxx trial
merci encor !une personne sais se que vaut les roues du summit ??jerome.nimo a écrit :savox=orio=align
Re: E-maxx trial
ouii tower hobby
regarde sur leur site en capa >20kg
Re: E-maxx trial
d'accord merci mais le fdp j'aime pas trop trop il coute aussi cher que si je m'en acheté un bon sur liquid rc non??
Re: E-maxx trial
Bon premier test avec mon e maxx trial !Avec /
Chassie avec spool AV et AR
Moteur 1700KV +MMM (pas du tous fait pour sa ,je vous l'accorde)
Roue d'origine du e maxx (encore la même :s)
Servo je certifie que sait vraiment nul !!!(vivement mon 20 kg de cher savox ou autre)
Mais bon je me suis bien amusée quand même !!!
