E-Revo Brushless, Nouvel achat p8
- modèle(s) possédé(s) : HPI Savage 3.5 moteur 29
Thunder Tiger er-1
Kyosho Ultima rb Pro
Re: E-Revo Brushless Black -> 90KM/H !
oui ca y est j'ai déja le virus du forum !!!
Thunder Tiger er-1
L'excitation :
Tout ceux qui possèdent le e-revo on du connaitre ce moment de joie ^^
La joie :
Trop heureux il est enfin ici chez moi !!!!
L'impatiente :
C'est trop looooooong je reçois mes accus demain ( j'espère )
Je vous tiens au courant de la misère que je vais mettre à cay3nne
ciao les kikis
La joie :
L'impatiente :
t'as plus qu'a créer ton propre sujetry4n77 a écrit :L'excitation :
La joie :
L'impatiente :
Je vous tiens au courant de la misère que je vais mettre à cay3nneciao les kikis
Meme pas peur pti kiki !!!ry4n77 a écrit :Je vous tiens au courant de la misère que je vais mettre à cay3nneciao les kikis
Alors hier, premier run à 2 revo... On avait encore jamasi roulé jusqu'à présent, toujours des problemes soit l'un soit l'autres..
Et cette fois-ci... Après 1minute, slipper de mon pote qui fume.. raaaa
! Je ne comprends pas je n'ai jamais toucher au mien ! Du coup nous l'avons sérré à fond pour rouler quand même, mais il est mort on le vois et l'entend bien..
Il a aussi cassé un bras avant, mais bon THE cascade aussi !!
pour la couronne tu dois avoir se qu'il faut iciCay3nne a écrit :Alors hier, premier run à 2 revo... On avait encore jamasi roulé jusqu'à présent, toujours des problemes soit l'un soit l'autres..
Et cette fois-ci... Après 1minute, slipper de mon pote qui fume.. raaaa![]()
pour les bras de suspension t'as RPM
Salut Cayenne
Quand tu dit que le slipper fume c'est pour quel raison car j'ai un pot qui a acheter un e revo et le sien je ne l'ai jamais vu fumer.
Aussi quand tu dit resserrer le slipper, c'est resserrer les vis qui tiennent le couronne ou bien la boule blanche après le ressort (excuse j'ai oublié le nom)
Merci d'avance
Merci d'avance
Merci soyann,
Le slipper a fumé car il devait être trop desséré d'origine, et avec la puissance.. Mais bon même un slipper se rode.. Le boulon avant le ressort n'était pas assez serré je pense
Dites, plusieurs difference avec le revo bl de mon pote. Il n'a pas les petites étincelles quand il branche les accus ? Et son voyant de recepteur est vert, contrairement au mien qui est rouge... !
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Cay3nne a écrit :Dites, plusieurs difference avec le revo bl de mon pote. Il n'a pas les petites étincelles quand il branche les accus ? Et son voyant de recepteur est vert, contrairement au mien qui est rouge... !
les couleurs c'est pas vert : cut off en fonction lipo
rouge: pas de cut off donc pour accus nimh
par hazard !!
heu mon cut-off est pourtant reglé sur 3.1 !
vous roulez tout les deux en lypo?Cay3nne a écrit :heu mon cut-off est pourtant reglé sur 3.1 !
Oui les mêmes en plus..
Je vais commander des jantes car mes pneux se décollent tout le temps j'en ai marre ! Donc avec les pneux vissé dedans comme ça plus de problemes..
Ce sont celles-ci
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNWR1&P=ML
Ou celle-la
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNWP7&P=ML
pour mettre avec des badlands (que je vais recommandé encore..)
Ce sont celles-ci
Ou celle-la
c'est top!Cay3nne a écrit :Oui les mêmes en plus..
Ce sont celles-ci
Ou celle-la
j'ai ça, premier teste cet après midi, j'ai envoyé du bois et rien ne bouge, suffit de bien monter le tout
t'as un "offset" d'origine?
Un offset ?
Merci pour ton avis sur les jantes, mais ce sont lesquelles que je dois prendre
montre moi une photos de tes roues actuelleCay3nne a écrit :Un offset ?![]()
en gros c'est le décalage de la jante qui augmente la largeur de ton Mt
Ah ben je compte commander des badlans avec car les miens sont ruiné de colle
t'as pas réponduCay3nne a écrit :Ah ben je compte commander des badlans avec car les miens sont ruiné de colle
pour la colle sur les pneus
Non sur les jantes que j'ai la lecrou est dehors. Mais par du principe que je n'ai rien à par les roues d'origines..
Que signifie offset ?
Merci =)
Merci =)
c'est le déport des rouesCay3nne a écrit : Que signifie offset ?
Merci =)
vue se que tu me dis, tu n'en a pas, mais prends avec 1/2 offset, tu vas voir, ça élargi ton MT
