Avec mes deux batteries raccordées en série, je peux faire un run de 35 min.
Par contre, Il faut à peu près 3h
Merci pour vos avis éclairés à un newbie
beetlebiz a écrit :Si mes souvenirs sont bons l'Ultramat 14 ne fait que 50 W max c'est donc normal qu'il ne puisse charger tes "gros" lipos en 1h.
D'ailleurs si tu y fais bien attention, tu as beau le régler pour une charge à 5400 mAh tu verras que pendant la charge ça doit plus sûrement être une valeur autour des 3A qui est envoyée du fait de la limitation en puissance![]()
un peu plus d'une heure c'est normalDrazig a écrit :Oui tu as raison , j'ai fais un nouveau réglage allant jusqu'au max 5.00 et ça charge beaucoup plus vite, mais il faudra tout de même un peu plus d'une heure.
C'est raisonnable et tout de même beaucoup mieux que 3 !!
Merci pour ton aide
