controleur savage flux
bonjour
je possède un savage flux depuis quelque mois et je viens de me rendre compte cette aprém que le ventilo positionné sur le controleur ne fonctionne pas lorsque je roule.
je me demande si ceci est normal ou pas?
- modèle(s) possédé(s) : Savage X
E-revo BL
Losi 8 eight BL
CR01
Mini-Z MR015 / MR-02MM / Mini-Z MR-02MM 2.4Ghz / MR03 / Overland / Monster / F1 - Localisation : Rosheim 67
Re: controleur savage flux
Il me semble qu'il se déclenche uniquement a partir de 70°C. A confirmer ou pas.
- Savage X 4.6c - carro : d'origine
- E-Revo BL
- Land Cruiser Cr-01 (Crawler)
- Mini-Z MR015 / MR-02MM / Mini-Z MR-02MM 2.4Ghz / MR03 / Overland / Monster / F1
- E-Revo BL
ça se pourraibigboss67 a écrit :Il me semble qu'il se déclenche uniquement a partir de 70°C. A confirmer ou pas.
il tourne a l'arrêt?
a l'arret le ventilo du controleur de fonctionne pas du tout.
ceci me semble bizarre
j'ai aussi un autre problème sur mon controleur.
aprés l'avoir mis en marche et roulé pendant quelques minutes le savage s'arete et plus rien ne repond, pu aucune accélération.
aprés quelque minutes d'attente ou alors aprés avoir debranché les batteries le 4x4 se reinitialise tous seul et remarche comme si il se mettait en defaut.
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
je confirmebigboss67 a écrit :Il me semble qu'il se déclenche uniquement a partir de 70°C. A confirmer ou pas.
surement une securité: coupure thermique ou cut off.jbgenesis27 a écrit :j'ai aussi un autre problème sur mon controleur.
donc le ventilo ne se déclenche même pas, il est peut être en pannenitrous a écrit :je confirmebigboss67 a écrit :Il me semble qu'il se déclenche uniquement a partir de 70°C. A confirmer ou pas.
HPI Sprint GTI
faudrais ouvrir le boitier. j'avais lu sur RC monster que certain MMM (Blur chez HPI) etait monté avec les fils du ventilo pincés entre plusieurs pieces... a voir.
Pour ma part je met les lipo, j'allume, le ventillo se met a tourner puis s'arrette a la fin de l'initialisation, J' ai le castle link sur PC et apparament mon cut off est ok. Il se peut que c'est bien a partir de 70° que le ventilo se remet a tourner, a confirmer...
Sinon si ton ventilo se met a tourner avant l'initialisation c'est qu'il marche, ne pas démonter !!!!
@+philippe
@+philippe
c'est clair, bonne info77philou a écrit : Sinon si ton ventilo se met a tourner avant l'initialisation c'est qu'il marche, ne pas démonter !!!!
@+philippe
merci pour vos reponses,effectivement le ventilo tourne à l'initialisation du controleur puis s'arrête..
après quelques runs, je n'ai pas vu s'il fonctionnait car j'avais la carrosserie..
depuis quelques temps , la voiture s'immobilise et ne redémarre pas, je suis obligé de couper à l'inter. et de débrancher au moins un accus pour que le controleur veuille bien redémarrer...je n'ai aucune idée sur la cause de ce problème hormis peut-être le ventilo qui ne fonctionnerait pas et qui engendrerait une augmentation de la température du controleur..je pense roulé ce week, je verrai bien s'il le refait
quelqu'un a t'il déjà eu le même problème??
PS je tourne en nimh 4500 7,2v je suis loin des capacitées maxi
merci pour vos idées ou conseils
non j'ai deux flux mais jamais eu ton problème. Par contre mes prise deans se séparent lors des sauts et donc la voiture s'arrete quelque fois pour cela, vérifie tes connectiques.
Philippe
Philippe
tu as le cut off désactivé ?
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
moi je dis cut off il suffit que ta battery sois pas au mieux de sa forme et que sa t'ension s'ecroule a chaque fois que tu accelere essaye en désactivant le cut off tu sera vite fixé
bonjour
merci pour vos renseignement
pour voir le cut off je suppose qu'il faut avoir une liaiason avec le PC pour pouvoir le regler.
a se jour je n'est pas ce cable avec cette fiche.
avez vous une idée ou l'on peut l'acheter
tu peut aussi le regler avec la radio
regarde la c'est expliqué dans l'user manual http://www.castlecreations.com/support/ ... _guide.pdf
- modèle(s) possédé(s) : MBX5T Prospec BL (MGM 16025-3 + Neu castle 2200Kv en 4S)
Savage en cours de brushlessisation - Localisation : Obernai (Bas-Rhin)
Tu n'a pas forcément besoin d'avoir le castle link pour programmer ton contro. Tu peux le programmer avec la radio, c'est expliqué dans la notice du contro (si tu la veux en français j'ai un lien contacte moi par MP).
Si tu veux absolument le castle link il est en vente dans ce magasin mais n'est pas dispo : http://cbracingshop.com/catalog/product ... cts_id=289
