Lipos differents branchés en meme temps
harkaon
- modèle(s) possédé(s) : E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler - Localisation : Villejuif - 94
Bonjour à tous,
Une petite question m'ai passé par la tête:
Est ce qu'on peux brancher deux lipo de capacité différente en série pour alimenter un brushless.
Par exemple, peut-on mettre un 3800 mha en série avec un 5000 mha, sachant que c'est tout les deux des 2S ?
Si c'est possible, dans quel "ordre" les branche-t-on?
J'avais cru entendre qu'on pouvais par exemple mettre un 2S avec un 3S à la suite pour avoir une puissance intermédiaire entre du 4S et du 6S.
Bref, je pense que vous m'avez compris !!!
Qu'en est-il? Quel sont les impactes à long terme, les risques?
Re: Lipos differents branchés en meme temps
a mon avis tu auras une décharge différentes, et du coup le cut off du vario ne jouera plus son rôle correctement... le plus faible risque d'être vidé en dessous de la limite... mais je ne suis pas sur de moi... je découvre encore le monde des électrons
par contre le faite de pouvoir brancher un 2S et un 3S pour avoir un 5S ca m'intéresse pas mal..
harkaon
Bas le cut of ce fait à sur la tension est pas sur l'intensité non?
Donc justement, le cut off poserais peut etre plus probléme avec un 2S et un 3S en serie?
nitrous
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
zegato l'a fais sur son maxxThe Dude a écrit : par contre le faite de pouvoir brancher un 2S et un 3S pour avoir un 5S ca m'intéresse pas mal..
jerome.nimo
t'as tout justeThe Dude a écrit :a mon avis tu auras une décharge différentes, et du coup le cut off du vario ne jouera plus son rôle correctement... le plus faible risque d'être vidé en dessous de la limite... mais je ne suis pas sur de moi... je découvre encore le monde des électrons![]()
pour mettre en séries un 2S et un 3S, s'il ce sontles m^me (meme marque, meme modèle) il n'y as pas de soucis.
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
harkaon
Donc si on résume on peux pas mettre deux 2S en série ayant une intensité différente?
Pourtant le cut off ce produit sur la tension, par sur l'intensité non?
Y'a un truc que je pige pas...
jerome.nimo
un de tes accus seras décharger avant l'autre, donc il auras un tension plus basse que lk'autre..
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
harkaon
Il se déchargera plus vite parce qu'il à une capacité plus faible? Je me souviens plus trop de mes règles d'électricité :s
jerome.nimo
oui c'est ça en gros
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
