moteur LRP Z.28R Spec.3 sur tmaxx 2,5
bonjour je voudrais savoir si le moteur LRP Z.28R Spec.3 passe sur un tmaxx 2,5
merci de vos reponse
nitrous
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
Re: moteur LRP Z.28R Spec.3 sur tmaxx 2,5
oui, mais avec pas mal de modif! comme le changement du chassis, de la boite et des diff... perso, j'avais foutu un 728 sur le mon ancien Maxx.
pourquoi c'est vite hs ?
jej
je n'ai jamais eu de t-maxx mais je vais essayer de te répondre:
déjà la transmission ne va pas tenir car il me semble que c'est la même que sur le E-maxx 3906 (sauf la boite
)donc dès que tu mets quelque chose de puissant ça claque de tous les cotés
de plus le chassis n'accepte que les moteurs "small block" comme les .18 mas dès que tu veux passer sur du .21 ou plus
il faut faire de la modif comme te dis nitrous.
mais si jamais tu fais la modif tu vas vraiment avoir un maxx qui envoie bien bien !!
jej
jej
nitrous
HPI Sprint GTI
en effet, les chassis de Maxx 2.5 son trop petit pour mettre des gros moteur. la transmission d'origine est capable d'encaisser pas mal (3.5cc maxi) mais pa autant qu'un LRP 28. pour exxemple, j'ai bouffer 2 boites de maxx 2.5 en 15minutes avec mon RB 728. j'avais coller des diffs 1/8 et une boite robinson. de meme les cardans d'origine sont en plastique, ils vont pas aprecier le surplus..
si tu veux mon un maxx qui déboite avec absolument se moteur, il va faloir banquer
sinon, tu peux simplement mettre un TRX 3.3 a la place du 2.5. ça marchera déja pas mal et il y aura moin de risque pour ta transmission. il se monte aussi sans modif.
Renomax
Sur un tmaxx 3.3 ça passerait ?
Quel sont les modifs à faire pour monter un moteur autre que les trx sur les tmaxx 3.3 ?
Je veux dire par là est-ce que c'est comme sur les savages ou tous les moteurs peuvent se monter ? ou est-ce comme sur les revos ?
nitrous
HPI Sprint GTI
sur un t-maxx 3.3 ancienne ou nouvelle version, c'est la meme merde...
ok merci
est le O.S. 21VG (P) ES ABL w/21F Slide Carb
il serait pas mal sur un tmaxx 2,5 un peu plus puissant que un trx 2,5
clandestinibull
- modèle(s) possédé(s) : 2 revo 3.3-tmaxx 2.5-yankee tr85
desolé pour le poste en retard. mais il existe 2 moteur pour tmaxx comme pour revo équipé en cale moteur +pot de marque rb le tm 323et le tm 523 ki procure un tres bon plaisir sans changement sur le tmaxx ou le revo
