besoin d aide pour faire un crawler sur une base de mta4
91erwin91
- modèle(s) possédé(s) : j ai un mta4
jme présente je m appelle erwin je voudré faire de mon mta4 un crawler probléme c loin d etre gagner je misere deja pour démonté le train av ( vis complétement foiré ) kelkun oré pa un truc pour retiré les vis foiré
merci d avance
merci d avance
- Néo-daimon7
Re: besoin d aide pour faire un crawler sur une base de mta4
pour les vis fait une entaille a la Dremel et dévisse la avec un tournevis plat après
( attention orthographe stp )
Trophy 3.5 hpi
Hot bodies E-zilla avec 12packs 7.2volts 3300
Project:Remettre en ordre le E-Zilla et le passer en Bl pour la nouvelle année
- Néo-daimon7
et biensur achéte de nouvelle visses aprés
je te conseille de prendre par 10 comme ça tu es tranquille et tu les changent avant quelles soient completement foutues
Trophy 3.5 hpi
SMS ici c'est non
olic888
Ca risque d'être compliqué un crawler sur une base de mta4, mais bon, rien n'est impossible!! je pense que tu pourras plus en faire une grosse machine de trial, mais de la a rivaliser avec un crawler..... a voir!!
ouf sur un mta4........
alors il te faudra bloquer les dif, bloquer les triangles au plus bas (mais en virant les tours d'amortos...ce serait trop facile !!
), ensuite trouver une transmission adapté et construire un châssis autour..
en transmission je penserais a une RC4WD R2Heavy Duty
et après ben trouver des cardans adaptés, des amortos,un contro et un moteur et zou c'est fait
(enfin presque
ou alors en faire un MOA... et fixer un moteur par ponts
(ca s'est fait sur des ponts de maxx)
voilaaaa
voilaaaa
91erwin91
enfaite g oublier de dire ke les cote envisagé sont pour :
- l empatement 485 mm
-la largueur 465 mm
- la hauteur des pont 105 mm
sinon pour le chassis il é en cours de réalisation dans mon lycée ( il posséde une commande numérique ) donc la présition sa devré etre du gateau
-la largueur 465 mm
91erwin91 a écrit :enfaite g oublier de dire ke les cote envisagé sont pour :
-la largueur 465 mm
et lis la charte et présente toi dans la bonne section!! ça fait deux fois que je te le dis.....soyann a écrit :SMS ici c'est non
le premier soucis que je vois ce serait pour fixer tes triangles supérieurs car d'origine c'est fixé sur le châssis...
tiralatete
91erwin91
pour se qui est de la fixation des triangle supérieur,je comte utilisée une plaque d alu de 2 mm . Seule problème c'est pour plier l'alu, j'ai peur que la tolle se fisure parse que plier a 90 degrés c'est pas tros conseiller . j'hésite entre plier a chaud ou a froid ?
2 cornières reliés par une plaque ça me semble plus simple ..
91erwin91
ma réponse va te paraitre béte mais c'est quoi une cornière ?? Si non merci de ton aide parse que j'étais dans une sacré impasse
c'est ça
et la dessus tu montes tes supports d'origine, c'est bien ce que tu comptais faire non ??
91erwin91
ah c'est sa ! si non une dernière question on peut trouver sa ou ? parse que j'ai deja vu sa a conrade mais pas dans l' épaisseur voulu
hardtruck38
casto et autre brico truc91erwin91 a écrit :ah c'est sa ! si non une dernière question on peut trouver sa ou ? parse que j'ai deja vu sa a conrade mais pas dans l' épaisseur voulu
perso je me servais moi aussi de celle de casto... mais tout dépend de l'épaisseur que tu veux
